Ergebnis 1 bis 15 von 88
Thema: lgra zum sga umgebaut
    mcdogfart Gast
    Mahlzeit zusammen. Ich habe mir eine LGRA Expert Ladestation zum SGA (Programmieradapter) umgebaut. Programmieren will ich damit nicht, sondern lediglich die Textmeldungen auf einem Einsatzdisplay sichtbar machen. Funktioniert auch wunderbar. Einziger Wehrmutstropfen ist, das ein gleichzeitiges Lesen - bzw. programmieren und Laden nicht möglich ist. Da ich keine Lust habe, alle paar Tage den Akku zu wechseln, sollte das mit dem Laden natürlich auch funktionieren. Beim Original SGA Expert funktioniert das ja scheinbar auch. Hat da jemand eine Idee. (Vielleicht mit Übertragern um eine galvanische Trennung zu bilden). Bin da leider nicht so der Fuchs.
    Freue mich auf eure Hilfe.
    Ich denke nicht, Laden ist auch dort nicht möglich
    Also ich kann damit auch nicht laden...
    horstwagner112 Gast
    Ja das ist Richtig die Progstationen sind echt nur zum Proggen da - wir haben in der Feuerwehr etliche von Melder und auch Funkgeräten - da lädt nirgendwo was :-)
    Steht aber auch in der Betriebsanleitungen , in deiner wahrscheinlich nicht :-P
    faboi Gast
    Zitat Zitat von horstwagner112 Beitrag anzeigen
    Ja das ist Richtig die Progstationen sind echt nur zum Proggen da ...
    Sicher das hier alle vom gleichen Reden? Dachte immer der Unterschied vom SGA (Schnittstellengerät Display) zum Prog-Adapter ist die Spannungsversorgung...
    Wenn es die nicht gibt, wie soll man dann mit einem SGA ein Einsatzdisplay betreiben? Mit dem optionalen, automatischen Akkuwechsler für den Melder???
    Edit: Laden muss also beim orginalen SGA funktionieren...
    Zitat von Swion:
    "...Schnittstellengerät SGA-Expert
    * mit RS232-Schnittstelle zur Ansteuerung eines Großdisplays oder PC
    * Ladefunktion und Antennenanschluss ..."
    Ja, wir reden von seinem Progadapter...
    Das original kann's 'fast'
    Das SGA-Expert kann scheinbar eine Ladeerhaltung, jedoch kein vollständiges Laden. Sollte also ausreichen.
    siehe Bedienungsanleitung.
    http://www.swissphone.de/_Swissphone...E_F_081218.pdf
    Habe nämlich das gleiche vor wie ihr...
    LG
    O!
    faboi Gast
    Interessant, jetzt habe ich endlich eine Erklärung dafür, dass wenn der komische zweite Schalter umgelegt ist die Programmierung nicht funktioniert! *grrrr*
    Hat jemand eine Nachrüstlösung um aus einem LGRA ein SGA Expert zu machen das gleichzeitig sowohl eine Meldungsausgabe als auch eine Erhaltungsladung kann?
    Es ist doch so, dass die Pins im LGRA für GND, TX, RX und ein Pin für CHARGE vorhanden sind.
    Kann man nicht die alle gleichzeitig nutzen?
    Der CHARGE Pin wird doch für den Datenaustausch zwischen Melder und MAX232 nicht genutzt? So könnte man doch weiterhin über diesen laden?
    Geändert von kunsti (26.12.2009 um 12:36 Uhr)
    faboi Gast
    Aber über einen von den Kommunikationspins teilt der Melder dem LGRA mit, dass er die Ladefunktion aktivieren und deaktivieren soll. Denn die Spannungsmessung erfolgt ja im Melder selbst. Somit kann man im SGA nur ständig eine Ladespannung bereitstellen. Deshalb gibt es wahrscheinlich original auch nur die Stützspannung, um kein Überladung zu produzieren...
