Ergebnis 16 bis 30 von 58
Thema: 5-Ton ZVEI Programmierung Wouxun KG-699E
    Zitat Zitat von Betatester Beitrag anzeigen
    Wenn da nun Motorola drauf stehen würde dann kämen hier andere Reaktionen.
    Ganz Ehrlich?
    Solange du zu "Motorola" nicht wenigstens die Modellbezeichnung nennen würdest, wär dir Reaktion gleich...
    Es wurde auch schon genug Schrott produziert, auf dem dann später "Big-M" drauf stand... ^^
    Denn mal ganz allgemein, nicht mal auf Funktechnik beschränkt:
    Bei günstigeren Geräten wird halt oft irgend etwas eingespart, gerade bei so Dingen wie "Hubbegrenzung", was halt nicht unbedingt jeden stört, wird dann gespart...
    Wouxun KG-699 4m Antenne
    Ich hab lange gesucht und nun endlich eine gefunden!
    Wer für die 4m Geräte noch eine Antenne mit SMA-R sucht, der sollte mal bei Maas&Weischer schauen. hab mir dort die Entel HX 4m 74-81 Antenne gekauft (Antennen-Hersteller ist Fa. Panorama/England). bislang die einzige die sendefähig abgestimmt 74-81 MHz mit SMA-R Anschluss ist und auch wirklich passt.
    Habs gleich mal getestet und der Empfang ist um ein vielfaches besser als die originalen "dünnen" Antennen von Wouxun! Auch die BOSPower4 Spezial kann da nicht mithalten.
    Die Länge ca. 16 cm und so dick wie die 4m Antenne von Motorola 1,5 cm.
    Gruß Michael
  3. #18
    Ich finde das die originale voll ausreicht. Man muß ja nicht aus 100 km das heimische Relais auftasten können.
  4. #19
    ZVEI Programmierung
    So ganz erschliesst sich mir jedoch noch nicht, wie der Empfang von 5-Tonfolgen in der Prog.-Software an- bzw. ausgeschaltete werden kann. Des weiteren: Hat jemand herausfinden können was die Kästchen 1 bis 5 bei der 5-Ton-Programmierung bedeuten bzw. das Ctrl?
    Lg,
    Daniel
  5. #20
    hat nun schon jemand die 5Ton Auswertung hinbekommen?
    Brauch dringend Hilfe!
  6. #21
    Re: 5-Ton ZVEI Programmierung Wouxun KG-699E
    Also die Schleifen werden zwar alle im Display angezeigt, jedoch ertônt kein Alarm.
    Hat bereits jemand die Lösung?
    Sent from my iPhone using Tapatalk
  7. #22
    könnte jemand mal einen Tipp oder einen Screenshot veröffentlichen wie ich überhaupt 5-Ton auswerten kann. Ich versuche jetzt seit zwei Stunden das am PC einzustellen aber bei mir zeigt es nichts an Schleifen an!
    Viele Grüße und Danke für eure Tipps im vorraus
  8. #23
    Welche Einstellungen hast du denn in der Software z.Zt. vorgenommen? Poste doch mal einen Screenshot, vielleicht kann man dann schon mit der Lösung weiter helfen.
    Daniel
  9. #24
    also meine Einstellung siehst du jetzt im Screenshoot! Wobei ich jetzt noch eine weitere Frage habe. Ich will z.B. nur die Schleifen anzeigen lassen die mit 27 beginnen also habe ich im Frame1 27AAA jetzt so programmiert aber ich bekomme jetzt auch 00980 usw.
    Was habe ich falsch gemacht?
Hits:	1130
Größe:	103,1 KB
  10. #25
    Also,
    wichitg ist die erste Zeile, wie im Screenshot zu sehen, so zu belassen. Danach kann man in die folgenden Zeilen seine persönlichen Schleifen einpflegen und die Frames zum alarmieren über die Schalter an- oder abwählen. Die Funktion der anderen Schalter hat sich mir bis heute auch noch nicht erschlossen.
    Daniel
Hits:	905
Größe:	64,2 KB
  11. #26
    Gesagt getan, aber jetzt bekomme ich in der zweiten Zeile beim eingeben der Schleife folgenden Fehler! Der lässt mir hier gar nichts eintragen bzw. übernimmt diese nicht bei der Programmierung
    Siehe Anhang
Hits:	742
Größe:	106,9 KB
  12. #27
    Siehe Anhang
    Jepp,
    leider ein Problem der unsauberen Programmierung dieser Software. Bei jeder Ziffer moniert das Programm man habe noch nicht alle 5 Stellen eingegeben. EInfach den Fehler wegklicken ud weiter Eingaben machen.
    Daniel
  13. #28
    und klappt es jetzt schon bei jemanden oder funzt es immer noch nicht so richtig?
  14. #29
    Programmieranleitung 5-Ton Ruf
    Ich hab mal zwei Anleitungen zusammengestellt. Für gefundene Fehler oder Antworten auf offene Fragen wäre ich dankbar.
  15. #30
    Moin!
    Wo bekommt man die 5 Tonfolge "Codes" her?
