OK, kann ich diesen verwenden
Conrad
Artikel 197688 - 62
Conrad
Artikel 197688 - 62
Sollte gehen , auf jeden Fall ohne R6 !. Der normale HA hat eine dynamische Kapsel und der Funktronik C5 FMS mit NATO Stecker versorgt sein Electretmicro selbst.
Gibt es eine Möglichkeit beide Ausgänge gleich zu bauen? Zwecks der Kompatibilität!
Was meinst Du mit gleich. Beide Mikrofonvorverstärker werden identisch aufgebaut , ohne R6.
Sorry unklar ausgedrückt.
Mir ging es darum ob es zu Problemen kommt wenn in beiden Anschlüßen ein Verstärker eingebaut wird und dort Unterschiedliche Hörer zum Einsatz kommen würden.
Der Anschluß am FUG8 oder FUG9 ist immer gleich. Da alle Hörer mit NATO Stecker , die für den Anschluß an ein Bedienteil gedacht sind 4 mV liefern, werden auch alle an Deinem Vorverstärker laufen. Da Du wohl kein Funkmeßplatz oder Tongenerator hast, würde ich den Pegel mit dem Tonruf abgleichen. Also die Verstärkung des Conrad Verstärkers . Erst mal fast auf 0 und dann langsam hochdrehen. Zerrt der Toruf auf einem anderen Gerät , welches diesen empfängt , dann hast Du zuviel Dampf. Ein gutes Stück zurück, dann müßte es passen. Besser wäre es , Deine Funkwerkstatt zu fragen, ob sie es Dir professionell einstellen, das heißt den Modulationshub zu messen ...
Danke ich werde das Berücksichtigen!
