Ergebnis 1 bis 15 von 34
Thema: Bosch FuG 8c / 9c Anschluß Hörer über Halterung vom S/E Gerät
    Ich habe das selbst schon oft gehabt, das letzte mal ein Bosch Stabmicro als Zweitbesprechung. Läuft auch seit Jahren mit zwischengeschalteten Microfonverstärker.
    Nur sorgfältig ausführen das Ganze...
    outlow Gast
    ich habe das ganze einmal Skizziert,
    Verwendet wurde der Schaltplan des Vorverstärker.
    Kann mir wer sagen wie der Anschlußverlauf für das Mikro sein müsste?
    Der Rest so hoffe ich ist richtig!?!
    thx
Name:	Anschaltplan mit Vorverstärker Ver.2.png
Hits:	1350
Größe:	143,7 KB
    Bei beiden FUG8b (und /Z) geht der hintere Mikrofoneingang auf Pin 10 der Klemmleiste rein . Also den Ausgang des Vorverstärkers (OUT) auf 10. Das was von "H" kommt geht auf den Vorverstärker- Eingang . Die Masse und die +12V sind richtig. "F" muß nochmals auf die Masse , also Pin9 der Klemmleiste oder der Masse der VV.
    outlow Gast
    hoffe ich habe die änderungen richtig übernommen!
    H an 1 oder 2 (siehe Zeichnung) anschließen??
Name:	Anschaltplan mit Vorverstärker Ver.2_2.png
Hits:	490
Größe:	144,7 KB
    an 1 bitte und R6 weglassen , nur zur Sicherheit
    outlow Gast
    Hallo Shrek,
    habe ich die Änderung Richtig eingetragen?
    Werde es nachher mal probieren.
    thx outlow
    Genau so. Bei manchen Handapparaten liegt sogar im Natostecker noch ein Widerstand in Reihe in der Mikrofonleitung. (zB Radiodata) Die bauen darauf , das da wenigstens 200 Ohm nach Masse sind. Wie gesagt, wenns noch übersteuert, die 200 Ohm stufenweise verringern.
    Wozu eigentlich die Brücke und R6 weglassen?
    R6 ist ein Widerstand , der die benötigte Betriebsspannung für Electretmikrofone liefert.
    Da wir Dynamische Kapseln haben , wäre eine Spannung darauf für diese tödlich.
    Welche Brücke ??
    outlow Gast
    @Shrek Danke für die Hilfe, werde das ganze dann mal am Wochenende testen.
    Die Brücke habe ich folgendem Datenblatt entnommen!
    Sofern diese nicht benötigt wird lasse ich Sie gerne weg!
    Geändert von Quietschphone (26.03.2009 um 22:38 Uhr)
