mir ist heute aufgefallen, dass die Fahrzeuge oft beim manuellen setzen der Stati verschwinden. Es kommt aber bei mir nur bei Status 4 und 7 vor, bei der 8 oder 1 nie. Da steckt wirklich noch der Wurm drin.
Bjoerni
Bjoerni
@ Bjoerni
könntest du mir mal die Datenbank in dem Stadium schicken, wo die Fzge zu sehen sein müßten, es dann aber nicht sind ?
Tauchen die dann später auch nicht mehr auf ?
MFG AgentMueller
Hallo Michael,
sobald ich morgen das Phänomen wieder habe, werde ich dir die Datenbank zusenden.
Die Fahrzeuge verschwinden und tauchen dann auch nicht wieder auf.
Bjoerni
neues Update
http://www.els-pro.de/elspro_beta195.exe
Danke Bjoerni,
der Fehler mit den verschwindenden Fzgen ist behoben.
Die manuelle Zeitänderung ist bisher zur Hälfte möglich:
Die Änderung wird jetzt richtig angezeigt aber noch falsch ausgedruckt. Das folgt noch.
MFG AgentMueller
Hallo Michael,
also das mit den Zeiten geht noch nicht wirklich, bei mir verschwinden sie immer noch wen nicht zwischen den Einsätzen Klicke, die zeit bleibt nicht gespeichert. und hast du das auch schon gemacht das das durch einen Tastendruck funktioniert oder immer noch nur noch durch manuelle Eingabe?
Samson
neues Update:
http://www.els-pro.de/elspro_beta195a.exe
Momentan sind nur 2 Fehler behoben:
- Fzge mit Status 6 ausblenden -> es wurden Fzge Status 7 ausgeblendet
- wenn ein Faxausdruck erfolgt ist, waren u.U. die offenen Einsätze aus der Liste verschwunden
MFG AgentMueller
Ich würde gerne wissen welche Farben ihr für die Statusmeldungen verwendet.
Ich hab unten einen Anhang, so wie wir es im Moment Testen, aber so ganz Glücklich sind wir mit Status 7 und 8 noch nicht!
Die Aufteilung soll so sein, alle grüntöne bedeuten freie Einsatzkräfte. Alle rot und gelbtöne bedeuten eine Einsatzaktivität und blau für Informationen. Ausnahme bildet der Notruf, er soll ja Optisch besonders hervorgehoben werden!
Geändert von Andreas 53/01 (21.01.2006 um 15:08 Uhr)
I believe on Digitalfunk
Hallo Andreas 53/01,
kleines Beispiel meinerseits.
Bjoerni
Unsere Farbauswahl
Gruss Zieh-fix
(Zitat Dalai Lama)
Und hierUnsere Farbauswahl
Gruss Commander
Also, das Problem das ELS nach 23.59 Uhr nicht mehr läuft besteht weiterhin ...
Desweiteren kann Version 195a nicht mehr auf die wave1 - wave 5 zugreifen !
Die Farbliche Statusübersicht in der Dispo-Maske ist weiterhin nicht vorhanden!
@agent
wenn ein Fahrzeug Status 3 drückt und ist noch nicht disponiert, so sollte man es mit einem Klick über die Zwischenmaske entweder einem Einsatz zuordnen können oder einen neuen Einsatz anlegen können. Wählt man jedoch die Variante neuen Einsatz anlegen landet das Fahrzeug im gerade ausgewählten Einsatz.
Könnte es an der Zuordnung der Buttons liegen?
Desweiteren landet bei Annahme eines Sprechwunsches die Meldung die man eingibt und speichert nicht immer in dem Einsatz, in dem das rufende Fahrzeug gerade zugeteilt ist, sondern teilweise im gerade aktuell angewählten Einsatz. Ist für das Maßnahmenprotokoll des Einsatzes natürlich maximal ungünstig.
@andreas
bei mir funktioniert der Zugriff auf die *.wav-Files problemlos.
MFG
MC Overflow
Zu guter letzt:
Gibt's was neues vom mmdecoder??? (*lechz)
Geändert von MC Overflow (12.05.2004 um 23:25 Uhr)
Die Beta-Zeit ist abgelaufen !
Guten Morgen,
bei mir läuft es noch alles ganz normal weiter. Habe keine Probleme.
Bjoerni
@AgentMueller,
Hallo Michael,
es wäre schön, wenn man in der Einsatzmittelliste nach Fahrzeugen sortieren könnte und auch dieses dann so bestehen bleiben würde. Jedes mal nach schließen der Liste ist die Sortierung dann auch weg und dein Prog. sortiert wieder nach Einsatznummern. Könnetst du daran bitte noch mal etwas ändern.
Bjoerni
