Thema: Suche Betatester
  1. #3436
    Re: Re: Re: Alarmgeber
    Original geschrieben von zieh-fix
    Stimmt, der Alarmgerber ist wie schon oben angedeutet gut und praktisch aber halt nicht unbedingt notwendig, sondern eine sinnvolle ergänzung.
    Aber auch diese sollte dem sehr hohen Qualitätslevel von ELS angepasst werden.
    Gruss zieh-fix
    Halt halt...
    Der AG muss weiterhin bestehen bleiben, er sollte nur optisch angepasst werden, sowie einen Ziehlwahlblock für wenigstens 100 Schleifen enthalten .. deren Bedienung einfach und vorallem Unabhängig von der Datenmaske erfolgt. Also keine abhängigkeit von Einsatzart oder Ort etc.
    Das ist deswegen erforderlich, da ELS als Zweit oder Notprogramm Verwendung findet, in Leitstellen die ELS als Hauptprogramm einsetzen müsste eh ein zusätzlicher Externer AG vorhanden sein, sofern ELS nicht auf die Hardware des AG zurückgreift ( Thema Sonnenburg Alarmgeber ) !
    Hi
    Mal nen kleines Problem:
    Nach Update von FMS32-Pro lässt sich der Server nicht mehr starten,
    Fehlermeldung:
    Das Steuerelement 'VB.UserControl' konnte nicht aktiviert werden. Dieses Steuerelement ist möglicherweise nicht mit Ihrer Anwendung kompatibel.Stellen sie sicher,daß sie die Version des Steuerelementes verwenden,die mit Ihrere Anwendung ausgeliefert wurde.
    MfG Akkon_21
  3. #3438
    @ Akkon_21
    der Fehler liegt an den unterschiedlichen Versionen von Heiko Jahns ocx. Ich muss noch seine neueste ocx bei mir einbauen, damit fms32-pro und els-pro gleichzeitig auf einem PC laufen können.
    @ Andreas 53/01
    so wird das neue Fenster für den manuellen Alarmgeber aussehen (Bild)
Hits:	1677
Größe:	34,3 KB
    MFG AgentMueller
  4. #3439
    [B
    @ Andreas 53/01
    so wird das neue Fenster für den manuellen Alarmgeber aussehen (Bild) [/B]
    Sieht gut aus!
  5. #3440
    Fehler beim FMS/DME-Text
    @AgentMueller
    Guten Morgen!
    Habe gerade Fehler der FMS/DME-Text-Erstellung gefunden!
    1. Die Parameter Datum und Einsatzzeit sind vertauscht
    2. Die Einsatzzeit wird nicht korrekt dargestellt (hier nur durch eine 1)
    3. Der Zielort wird nicht übertragen, obwohl eingestellt.
    Weiterhin besteht immer noch das Problem mit der Leertastenbedienung im Fenster Relais/Micro, wenn die Wave's mit der Maus angeklickt worden sind und anschl. die Leertaste für's Micro gedrückt wird (wave wird erneut abgespielt).
    Gruß Carsten
  6. #3441
    Firefighter-Nrd Gast
    Original geschrieben von grisucasi
    Sieht gut aus!
    kann mich dem nur anschließen
  7. #3442
    Hallo Agent,
    ziemlich gut die idee, wie währe es mit einer suchfunktion damit bereits in der Datenbank vorhandene Schleifen/Alarmepfänger übernommen werden können.
    Bzw. die Optische einteilung ähnlich wie bei einem Sonneburg AG, links die einzugebenden Schleifen und Rechts die Reiter mit den Zielwahlblöcken.
    Bei guter einteilung und kombination könnte man sogar das Alarmierungsfenster(F12) und den Manuellen AG zusammen in ein Fenster packen. Jetzt ist ja auch schon ein Button vorhanden um den Man AG aufzurufen.
    Das würde ELS weiter Vereinfachen und übersichtlicher machen.
    Gruss zieh-fix
    Geändert von zieh-fix (31.01.2005 um 09:18 Uhr)
    (Zitat Dalai Lama)
  8. #3443
    > AG sieht sehr gut aus...
    >manuelle Statusänderungen werden nicht über Sound ausgegeben, obwohl ausgewählt
    >Button "Relais/Mikro" verschwindet immer wieder, kommt erst nach Neustart zurück....Fehler!?
    Zur Bedienung des AG warte ich erstmal, bis die erste neue Version damit verfügbar ist ... vielleicht gibt es ja nix zum verbessern
    MFG
    Geändert von Andreas 53/01 (31.01.2005 um 10:43 Uhr)
  9. #3444
    Re: Fehler beim FMS/DME-Text
    @AgentMueller
    Guten Morgen!
    Gruß Carsten
    Ja, das ist auch klar, da der Button durch Mausklick noch markiert bleibt, das Problem haste auch dann mit der Eingabetaste.
    Müsste also nur die Makierung entfernt werden sobald man mit dem Mauszeiger sich davon entfernt...
    neus Update Beta 211
    http://www.els-pro.de/elspro_beta211.exe
    die ersten Tests mit dem manuellen Alarmgeber können durchgeführt werden. Neu:
    - man kan 10 * 100 =1000 feste Tasten programmieren. Jede Taste kann mit beliebig vielen Schleifen belegt werden.
    - die 7 Freifelder unten links haben eine Autovervollständigung. Wenn man dort nicht die 5-Stellige Rufnummer einträgt, sondern den Namen des Trägers, dann öffnete sich rechts eine Liste, aus der man die Schleife wählen kann (anklicken)
    @ zieh-fix
    wenn ich wieder mehr Zeit habe, kann man über die Zusammenlegung der Disponieren/Alarmieren-Fenster und manuellem Alarmgeber nachdenken. Zur Zeit geht das leider nicht.
    @ grisucasi
    die drei Fehler sind behoben
    @ Andreas 53/01
    der Button Relai/Micro bleibt jetzt. Das mit dem Sound muss ich später schauen
    MFG AgentMueller
  11. #3446
    Fehle im Alarmgeber:
    wenn man im ersten Feld anfängt zu schreiben (Bsp: ff musterstadt) und dann aus der erscheinenden Liste auswählen will mit einem Mausklick, erscheint folgende Fehlermeldung.
    Gruss
    Buschi
  12. #3447
    @ Buschi
    bitte noch einmal neu downloaden.
    Der Fehler tritt auf, wenn Felder bei der Erfassung von Schleifen nicht ausgefüllt wurden. Mit dieser Version müßte dies ignoriert werden.
    MFG AgentMueller
  13. #3448
    Soweit ganz gut, Grundgerüst steht ja und läuft, aber nur Teilweise;
    bei dem Einrichten der Buttons werden die Schleifen aus der bisherigen Liste aus ELS entnommen.
    Und obwohl die Schleifen alle mit 2x senden markiert sind, werden sie im man. AG nur einmal gesendet.
    Wenn schon die Schleifen aus der bestehenden Liste entnommen werden, dann auch mit all den Einstellungen.
    Komm ich auf die Frage warum überhaupt die Sendenanzahl der ZVEI-Schleifen zur Auswahl steht? Eigentlich werden im Bereich der BOS die ZVEI immer zweimal gesendet.
    Wenn mehrer Buttons für eine Folge von Alarmierungen ausgewählt wurden, fehlt eine Lösch-Taste um die Alarmierung vorzeitig abzubrechen ohne jeden einzelnen Button wieder raus zunehmen.
    Auch sollten die Button nicht markiert bleiben, sondern dann wieder in die Ausgansstellung zurückschalten.
    Im man.AG sollte unterschieden werden, welche Zusatztöne ausgewählt wurden, um so die reihenfolge der Schleifen zubestimmen;
    Beispiel:
    Es werden insgesamt 10 Schleifen ausgewählt und markiert, davon sind 3 Schleifen mit Doppelton Feueralrm belegt und der rest Schleifen oder bzw. mit Weckton. Da sollte ELS die Schleifen sortieren und zunächst alle Schleifen ohne bzw. am Ende den Weckton und dann nacheinander die Schleifen mit Doppelton senden. Wenn ich mehrer Unterschiedliche Schleifen auswähle dann werden sie in der ausgewählten Reihenfolge gesendet, was aber zu einer längeren Alarmierung führen kann da dann zwischen Schleifen mit oder ohne Weckton auch Sireneschleifen sind.
    neus Update Beta 211a
    http://www.els-pro.de/elspro_beta211a.exe
    @ Andreas 53/01
    das mit dem 1x / 2x läuft bei mir richtig. Beachte: Wenn der Haken markiert ist, dann sendet er 1x, wenn er nicht markiert wird, dann sendet der 2x. Denn die Überschrift lautet ja "1x"
    Löschen nach der Alarmierung ist jetzt drin, ebnso ein "reset-Button".
    Zur Sortierung: Das habe ich vorerst so gelöst, dass man oben auf die Spalte "Zusatzton" klicken kann. Darauf wird die Spalte dann sortiert.
    MFG AgentMueller
  15. #3450
    Ja...das mit 1x/2x ist mir schon klar ... Aber, warum wird überhaupt eine Auswahl zur Verfügung gestellt, wie oft die Schleife gesendet werden soll?
    Bei den BOS wird immer zweimal gesendet ... Ich kann mit der Abfrage ob 1x/2x Praktisch nix anfangen.
    Und selbst wenn, die Daten um den Ziehlwahlblock auszufüllen stammen doch aus der Schleifenliste aus ELS, warum werden die Daten und Einstellungen dann nicht komplett so übernommen ... Auch die zuordnung zu dem jeweiligen Kanal braucht auch nicht im AG zusein, da die Schleifen ja bereits definiert sind zu ihrem jeweiligen Kanal. Eine Manipulationsmöglichkeit innerhalb des man.AG kann nur zu Fehlern und Falschalarmierungen führen, wenn ich mit einer Schleife einen RTW alarmiere will, aber aus versehen den Kanal falsch auswähle und dadurch dann eine ganze Feuerwehr "aufwecke" ... Verstehste :-)
    Der man.AG braucht nur zu erkennen, ob an einer Schleife ein Doppelton angehängt wurde oder nicht. Wurde kein Doppelton erkannt, können alle Schleifen nacheinander ohne Pause gesendet werden, und am Schluß z.b. ein Weckton angehängt werden, sofern die letzte Schleife mit Weckton vorgesehen ist. Oder als Standartfestlegung automatisch an alle Schleifen ohne definierten Doppelton der Weckton grundsätzlich angehängt wird ( Ausnahme die Definitionen in den Alarmierungsvorschlägen ).
    Wurde ein Doppelton oder mehrere Schleifen mit Doppelton ausgewählt, so müssen alle Schleifen mit Doppelton einzeln nacheinander gesendet werden, da sonst keine Sirene anläuft...!
    Geändert von Andreas 53/01 (31.01.2005 um 22:41 Uhr)
Aktive Benutzer in diesem Thema: 17 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 17)
