Umfrageergebnis anzeigen: Schnellangriff - ersetzbar?
Teilnehmer
164. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmen
  • Ja, absolut!
    37 22,56%
  • Eventuell
    33 20,12%
  • Nein, absolut notwendig!
    94 57,32%
Ergebnis 1 bis 15 von 139
Thema: Schnellangriff - ersetzbar?
  1. #11
    Bitte schaut euch mal folgenden Versuch an der im April 2001 durchgeführt wurde :
    Vergleich verschiedener Rohrvornahmemöglichkeiten
    Am 25. April 2001 wurden Versuche zum Vergleich verschiedener Rohrvornahmemöglichkeiten durchgeführt.
    Es sollte festgestellt werden, mit welcher Schlauchkonstellation ein unter Berücksichtigung von Handling und Zeitbedarf optimierter Innenangriff durchgeführt werden kann.
    Versuchsaufbau und -ablauf
    Bei dem Versuchsobjekt handelt es sich um ein 31/2-geschossiges ehemaliges Kasernengebäude auf dem Gibbs-Gelände.
    Der Zugang erfolgte über einen Treppenraum von der Straßenseite aus.
    Das Löschfahrzeug stand ca. 25 m vom Hauseingang entfernt.
    Die Wasserversorgung erfolgte aus dem Fahrzeugtank.
    Als Versuchseinsatz wurde eine Brandbekämpfung über Treppenraum im 2. OG durchgeführt. Die Eindringtiefe im 2. OG betrug ca. 15 m.
    Es wurden folgende Schlauch-Konstellationen vorgenommen:
    HD-Schlauch 80 m/DN 19
    C-42 in Tragekörben über Verteiler
    C-52 in Tragekörben über Verteiler
    D-Schnellangriffstaschen *siehe Bild unten* über Verteiler (1. Tasche Verteiler bis 2. OG, 2. Tasche Angriffsleitung und Schlauchreserve im 2. OG)
    Um eine einheitliche Durchführung und hohe Praxisrelevanz zu gewährleisten, wurden folgende taktischen Festlegungen getroffen.
    Die Vornahme des Rohres erfolgte durch einen Trupp, der sich innerhalb des Gefahrenbereichs nicht trennen darf.
    Der Verteiler wurde als Schnellangriffsverteiler mit zwei B-Längen vorgenommen.
    Der Gefahrenbereich begann im 2. OG an der Wohnungstür.
    Ein zweiter Trupp durfte außerhalb des Gefahrenbereichs unterstützend tätig werden, sobald er einen fiktiven Überdrucklüfter in Stellung gebracht und in Betrieb genommen hatte. Die Zeit hierfür wurde in einem Vorversuch ermittelt und bei den Übungen entsprechend berücksichtigt.
    Der Maschinist unterstützte durch Abziehen des HD-Schlauches bzw. des B-Schnellangriffverteilers und betätigte den Verteiler.
    Die Trupps gingen im Deep-Step oder ähnlich vor.
    Der Gefahrenbereich wurde mit Wasser am Rohr begangen.
    "Wasser marsch" wurde bei Vornahme über Verteiler jeweils für Verteiler und für das Rohr gegeben.
    Folgende Zeiten wurden protokolliert:
    Beginn der Tätigkeit der Trupps
    Erreichen des Gebäudezugangs
    Ankunft vor der jeweiligen Geschosstür
    Eintritt in das jeweilige Geschoss
    Beginn der Löschmaßnahmen (Wasserabgabe aus dem Fenster)
    Eine fiktive Vorlaufzeit für Erkundung und Befehlsgabe wurde in einem Vorversuch ermittelt. Diese Zeit wird für die Darstellung der gesamten Zeitschiene vom Eintreffen bis zum Greifen der ersten Löschmaßnahmen benötigt.
    Neben den Zeiten wurden folgende Kriterien untersucht:
    Handling der unterschiedlichen Rohre (Ermittlung durch Befragung der eingesetzten Trupps)
    Notwendigkeit des Unterstützungstrupps bei der Rohrvornahme
    Ergebnis
    Zeitbedarf
    Die durchschnittlichen (aus jeweils drei Versuchen) Einsatzzeiten vom Tätigwerden der Trupps bis zur Wasserabgabe betrugen:
    HD Rohr: 2 Minuten 26 Sekunden
    Tragekorb mit C-52: 2 Minuten 15 Sekunden
    Tragekorb mit C-42: 2 Minuten
    D-Schnellangriffstaschen: 1 Minute 46 Sekunden
    Als Vorlaufzeit für eine ordnungsgemäße Erkundung wurde für das beschriebene Objekt ein Zeitbedarf von 1 Minute 25 Sekunden ermittelt.
    Personalbedarf
    Die Versuche wurden in Staffelstärke durchgeführt, wobei der Gruppenführer nur zur Erkundung und Überwachung eingesetzt war und der zweite Trupp erst nach 30 Sekunden unterstützen durfte (Vorlaufzeit zur Inbetriebnahme des Lüfters).
    Der Maschinist unterstützte durch Abziehen des HD-Schlauches bzw. durch Vornahme und Bedienung des Verteilers.
    HD-Rohr: Die Vornahme war nur unter Mithilfe des zweiten Trupps möglich, auch der Maschinist war durch unterstützende Tätigkeiten stark beansprucht. Zur Vornahme des HD-Rohres wurde somit die komplette Besatzung benötigt.
    Tragekorb mit C-52: Beim Vorgehen im Brandgeschoss mit Wasser am Rohr ist die Unterstützung durch den zweiten Trupp zum Nachschieben des Schlauches erforderlich.
    Tragekorb mit C-42: Eine Rohrvornahme wäre durch einen Trupp möglich. Die Unterstützung durch den zweiten Trupp beim Nachschieben im Brandgeschoss bringt jedoch klare Zeitvorteile.
    D-Schnellangriffstasche: Der Angriffstrupp konnte den kompletten Angriff alleine vortragen. Der zweite Trupp brauchte nicht zu unterstützen und stand somit sofort für weitere Aufgaben zur Verfügung.
    Handling der Strahlrohre
    Das Handling des Strahlrohres wurde von schwer nach leicht folgendermaßen eingestuft:
    C-52
    C-42
    HD-Rohr
    D
    Die Variante mit C-52 wurde als extrem unhandlich eingestuft, C-42 bringt hier bereits klare Vorteile.
    Das HD-Rohr war am Strahlrohr besser zu handhaben als die C-Schläuche.
    Extrem leicht vorzunehmen und auch zu bedienen war die Variante mit den D-Schnellangriffstaschen.
    Schlauchverlegen im Treppenraum
    Der Aufwand beim Verlegen der Schläuche im Treppenraum wurde von schwer nach leicht folgendermaßen eingestuft:
    HD-Rohr (nur mit Hilfe des zweiten Trupps)
    Tragekorb mit C-52
    Tragekorb mit C-42
    Nachziehen des Schlauches in der Brandwohnung
    Der Aufwand beim Nachziehen des Schlauches in der Brandwohnung wurde von schwer nach leicht folgendermaßen eingestuft:
    Tragekorb mit C-52 (nur mit Hilfe des zweiten Trupps)
    Tragekorb mit C-42 (Zeitvorteil durch Unterstützung des zweiten Trupps)
    D-Schnellangriffstasche (keine Unterstützung erforderlich)
    Körperliche Belastung
    Die körperliche Belastung beim Einsatz mit HD- und C-Schläuchen wurde von allen Beteiligten als hoch, beim Einsatz mit D-Schläuchen als niedrig eingestuft.
    Zusammenfassung
    Das HD-Rohr war trotz höchstem Personalbedarf bei gleichzeitig hoher körperlicher Belastung das langsamste Einsatzmittel. Vorteile zeigen sich nur gegenüber den C-Schläuchen beim Handling des Strahlrohres.
    Die D-Schnellangriffstaschen waren bei geringstem Personalaufwand und geringster körperlicher Belastung das schnellste Einsatzmittel.
    Die C-Schläuche bewegen sich im Mittelfeld, wobei der Einsatz von C-42 gegenüber C-52 Vorteile bei Zeit- und Personalbedarf, sowie körperlicher Belastung erkennen lässt.
    Andere Versuchsergebnisse
    Bereits im Vorfeld der o.g. Versuche wurden die Druckunterschiede beim Einsatz von C-52- und D-Schläuchen praktisch untersucht.
    Versuchsaufbau: 1 B-Schlauch 15 m - Verteiler - Angriffsleitung
    Als Angriffsleitung wurden in einem Vergleichstest verwendet:
    45 m mit C-52
    45 m mit D-25
    90 m mit C-52
    90 m mit D-25
    jeweils mit unterschiedlichen Pumpendrücken.
    Als Strahlrohr kam ein AWG-Pistolenstrahlrohr (Größe C) zum Einsatz.
    Der D-Schlauch wurde jeweils mit einem Übergangsstück an Verteiler und Strahlrohr angeschlossen.
    Ergebnis
    Bei einer Länge der Angriffsleitung von 45 m ergaben sich keine sichtbaren Unterschiede bei Wurfweite (bei 5 bar 13 m, bei 8 bar 20 m) und Strahlgeometrie. Die Druckverluste durch Reibung lagen bei der D-Leitung ca. 1 bar höher als bei der C-Leitung.
    Bei einer Länge der Angriffsleitung von 90 m war der Druckverlust in den D-Schläuchen ca. 2 bar höher als in den C-Schläuchen. Dies machte sich durch geringe Wurfweitenverluste (1-2 m) bemerkbar.
    Bei einem Pumpenausgangsdruck von 7 bar und Nutzung von D-Schläuchen (90 m), wurde am Strahlrohr mit Sprühstrahl ein Druck von 5 bar gemessen.
    Die Durchflussmenge bei 5 bar am Strahlrohr betrug in allen Fällen 90 l/min.
    Während das Strahlrohr bei Verwendung von C-Schläuchen nur mit erheblichem Kraftaufwand geführt werden konnte, lies sich das gleiche Rohr mit D-Schläuchen bequem mit einer Hand führen.
    Das Gewicht eines gefüllten D-Schlauches (0,5 l/m) beträgt weniger als ein Viertel des C-Schlauches (2,1 l/m). Somit bedeutet dies eine erhebliche Gewichtsreduzierung, die dem Handling des Rohres und der körperlichen Belastung des Rohrführers klar zugute kommt.
    Geändert von Andreas 53/01 (21.01.2006 um 15:08 Uhr)
    I believe on Digitalfunk
