Ergebnis 1 bis 15 von 441
Thema: Allgemeine Fragen & Anregungen
    ich habe mir ein html mit den pocsag-alarmierungen von 1-1000 gemacht.
    danach habe ich allfms eine zeitlang laufen gelassen und dann zwei tage später wieder einige zeit und dann hatte ich im html auch die alten einträge drinnen.
    jetzt hatte ich den rückschluß gezogen, daß die $AD00000001$ - $AD00001000$ einträge irgendwo gepseichert werden müssen.
    Die Daten werden in der "Tlgsave.dat" gespeichert. Löscht Du diese ist der Webserver wieder leer.
    Gruß Andi
    aha. alles klar. danke für die info!
    nochetwas zu meiner frage von oben.
    wie gesagt, habe ich ein html mit den werten von 1-1000 erstellt.
    gibt es eine lösung das anders zu machen? das problem ist ja, daß ich nicht weiß wieviele werte es gerade aktuell gibt....
    bzw. kann man einfach alle werte darstellen???
    Nein, denn der WebServer von AllFMS ist dafür nicht vorgesehen.
    Wie schon geschrieben, werden die Daten in der Tlgsave.dat gespeichert.
    Die HTML-Datei die Du erstellt hast, ist nur ein Template und wird mit den Daten aus der Tlgsave.dat gefüllt. Sind dort nur 5 Einträge, werden auch nur 5 gezeigt.
    Hast Du dort 5000 Einträge werden bei Deinem Template 1000 gezeigt.
    Mir erschliesst sich auch noch nicht wirklich der Sinn, mehr als Standard anzuzeigen.
    Grüße Chris
    ok. danke für die erklärung.
    der sinn dahinter wäre, daß ich jetzt ein template mit 1000x der selben zeile habe und da habe ich mir überlegt, ob man sich das sparen kann.
    fallen die daten aus der tlgsave.dat auch einmla raus, oder wird die bis ins unendliche gefüllt?
    Wie mit 1000 mal der gleichen Zeile?
    Wie sieht deine HTML den aus, normalerweise muß die $AD00000001$ fortlaufen sein, sprich:
    $AD00000001$
    $AD00000002$
    $AD00000003$
    $AD00000004$
    usw. . .
    Gruß Andi
    naja. im moment sieht sie so aus (siehe anhang)
    mache ich da etwas falsch???
    AllFMS speichert intern bis zu 2500 Telegramme. Egal ob FMS oder Alarmierung.
    Und die tlgsave.dat ist einfach ein Abbild dieser Liste.
    Arne
    ok alles klar.
    danke für die info arne.
