Seite 18 von 30 ErsteErste ... 456789101112131415161718192021222324252627282930 LetzteLetzte
Ergebnis 256 bis 270 von 441
Thema: Allgemeine Fragen & Anregungen
  1. #256
    Frage:
    Weiß jemand, wie man mit allfms alle pocsag-alarmierungen dargestellt bekommt?
  2. #257
    Weiß jemand, wo bei allfms die
    $AD00000001$
    bis
    $AD00001000$
    Einträge gespeichert werden?
  3. #258
    Im RAM.
    Oder was meinst Du mit gespeichert?
  4. #259
    ich habe mir ein html mit den pocsag-alarmierungen von 1-1000 gemacht.
    danach habe ich allfms eine zeitlang laufen gelassen und dann zwei tage später wieder einige zeit und dann hatte ich im html auch die alten einträge drinnen.
    jetzt hatte ich den rückschluß gezogen, daß die $AD00000001$ - $AD00001000$ einträge irgendwo gepseichert werden müssen.
  5. #260
    Die Daten werden in der "Tlgsave.dat" gespeichert. Löscht Du diese ist der Webserver wieder leer.
    Gruß Andi
  6. #261
    aha. alles klar. danke für die info!
    nochetwas zu meiner frage von oben.
    wie gesagt, habe ich ein html mit den werten von 1-1000 erstellt.
    gibt es eine lösung das anders zu machen? das problem ist ja, daß ich nicht weiß wieviele werte es gerade aktuell gibt....
    bzw. kann man einfach alle werte darstellen???
  7. #262
    Nein, denn der WebServer von AllFMS ist dafür nicht vorgesehen.
    Wie schon geschrieben, werden die Daten in der Tlgsave.dat gespeichert.
    Die HTML-Datei die Du erstellt hast, ist nur ein Template und wird mit den Daten aus der Tlgsave.dat gefüllt. Sind dort nur 5 Einträge, werden auch nur 5 gezeigt.
    Hast Du dort 5000 Einträge werden bei Deinem Template 1000 gezeigt.
    Mir erschliesst sich auch noch nicht wirklich der Sinn, mehr als Standard anzuzeigen.
    Grüße Chris
  8. #263
    ok. danke für die erklärung.
    der sinn dahinter wäre, daß ich jetzt ein template mit 1000x der selben zeile habe und da habe ich mir überlegt, ob man sich das sparen kann.
    fallen die daten aus der tlgsave.dat auch einmla raus, oder wird die bis ins unendliche gefüllt?
  9. #264
    Wie mit 1000 mal der gleichen Zeile?
    Wie sieht deine HTML den aus, normalerweise muß die $AD00000001$ fortlaufen sein, sprich:
    $AD00000001$
    $AD00000002$
    $AD00000003$
    $AD00000004$
    usw. . .
    Gruß Andi
  10. #265
    naja. im moment sieht sie so aus (siehe anhang)
    mache ich da etwas falsch???
  11. #266
    Nein, ist richtig so.
    Grüße Chris
  12. #267
    ein kleiner schönheitsfehler daran ist, daß die erste spalte immer dargestellt wird, auch wenn ich keinen ric, keinen test habe steht vorne ein datum .
  13. #268
    AllFMS speichert intern bis zu 2500 Telegramme. Egal ob FMS oder Alarmierung.
    Und die tlgsave.dat ist einfach ein Abbild dieser Liste.
    Arne
  14. #269
    ok alles klar.
    danke für die info arne.
  15. #270
    hallo!
    jetzt ist bei mir noch eine frage/problem aufgetaucht. grundsätzlich funktioniert das html-template problemlos. ich habe den refresh auf 1800 gesetzt, weil ich nicht wollte, daß die seite sich ständig neu lädt.
    wenn ich nun mit dem firefox die seite aufrufe und manuell auf neu laden klicke kommen keine neuen meldungen rein. dann habe ich den internet explorer geöffnet und die seite aufgerufen und siehe da, stehen neue meldungen drinnen.
    ich kann den firefox refreshen so oft ich will, es kommt nichts neues rein. beim internetexplorer funktioniert der refresh, wenn ich ihn mal gestartet habe auch nicht mehr.
    Update: ok. scheint ein problem mit dem cache zu sein.... cache gelöscht funktioniert es wieder. aber sollte bei einem manuellen refresh das nicht sowieso funktionieren?
    habe die cache-einstellungen von firefox und internetexplorer geändert, daß sie immer nach neuen webseiten suchen und nicht auf den cache zurückgreifen. funktioniert irgendwie trotzdem nicht....
    es funktioniert anscheinend nur, wenn man den cache von hand löscht....
    kennt sich da jemand zu dem thema aus????
    Geändert von Pirate (01.10.2010 um 10:08 Uhr)
