Ergebnis 1 bis 15 von 441
Thema: Allgemeine Fragen & Anregungen
    @ wave_ceptor,
    Danke, aber wie geschrieben funktioniert das mit den DME schon. Leider kommt nicht der Alarmtext sondern nur (wenn hinterlegt) der Meldername z.B. FFW xy Brand 3.
    Ich suche eine möglcihkeit in der Telegrammliste (TC, TF ....) das TT dann als AT anzeigen zu lassen. TF sollte dann als AN angezeigt werden.
    Hallo Arne,
    kontte ich leider noch nicht. Werde ich nach Feierabend sofort machen.
    Viellllen Dank
    Alles klar, hier fehlt mir dann doch die DME-Erfahrung (was wird wie angezeigt). :-)
    Kann man schon was sagen?
    @ arne,
    danke für die neue version. leider ändert sch nichts.
    Gibt es denn überhaupt die möglichkeit ein listenansicht wie in den internen selbst zu schreiben ? oder muss ich wie in den beispiel dateien die alamliste und die fmsliste trennen?
    Geändert von luipold (22.07.2010 um 17:27 Uhr)
    @ arne,
    Danke für die neuste Version 16.128, in dieser Version funktioniert es fast perfekt.
    habe
    <tr><td nowrap>$TC00000001$&nbsp;&nbsp;</td><td nowrap>$TF00000001$</td><td align="center" bgcolor="$TA00000001$">$TS00000001$</td><td nowrap>$TT00000001$</a></td></tr>
    als Anzeige bekomme ich
    bei DME
    17:16:47 12345 Alarm 14-83-1:Meldertext
    aussehen sollte es
    17:16:47 14-83-1 Alarm Meldertext
    bei FMS ist es ok.
    also sollte TT erkenne ob es DME oder FMS ist, bei DME sollte es dann AT wiedergeben.
    das gleiche giilt für TF, bei DME sollte dann AN wiedgeben.
    hoffe du kannst das umsetzten, vorab schonmal vielen Dank
    Hey,
    gibt es eine Möglichkeit in der POCSAG Übermittlung nur die allererste RIC einer POC32 Auswertung an FMS32 zu übergeben ? Eine Art Filterfunktion für ca. 30 sek oder so ?
    Bin grad dochmal wieder bissle am basteln / probieren mitm Scanner und bei mir wertet er die erste Meldung immer perfekt aus und danach kommen noch ca. 3 Auswertungen die Unvollständig oder fehlerhaft sind.
    Danke für eine Antwort !
    MFG Beatzler
    Nein, das geht leider nicht.
    Wenn FMS32 bzw. der Crusader das nicht kann...
    ahk
    Hey,
    könnte man sowas nicht ggf. integrieren oder ist das zu aufwendig ?
    Das man wie gesagt einen Filter setzt der gleiche RIC´s innerhalb einer einstellbaren Zeit nicht mehrfach an die zu übertragenden Programme sendet ?
    Es hätten bestimmt einige User großes Interresse an solch einer Lösung !?
    MFG Beatzler
    Hallo Arne,
    gibt es eine Möglichkeit die Codierung der Telegrammliste $TX00000001$ intern so zu ändern, dass
    - TF Fahrzeugname bei FMS / Melder Name bei DME (AN)
    - TS Status bei FMS / "Alarm" bei DME
    - TA Statusfarbe
    - TR Richtung bei FMS / "DME" bei DME
    - TT Klartext bei FMS / Melder Text bei DME (AT)
    wenn das möglich ist, kann ich eine eigene Seite aufbauen, die sich so darstellt wie die
    (supergute) interne.
    Oder sollte die Telegrammliste "Tx.." nur FMS darstellen, die Alarmliste (A.." nur Alarmierungen und es gibt einen neuen Index für die Liste (wie die interne), die alles wie beschrieben anzeigt z.B. "LA Fahrzeug- / Meldername , LT Klar- / Meldertext , ....".
    Vielen Dank im voraus.
    Geändert von luipold (26.07.2010 um 20:09 Uhr)
    ...hab ich das nicht gerade genauso eingebaut?
