Ergebnis 1 bis 15 von 441
Thema: Allgemeine Fragen & Anregungen
    Problem mit Proxy
    Hallo Arne,
    ich muss dich mal wieder belästigen. Habe das (von dir in der Anleitung beschriebene Problem mit unserem Firmenproxy) Problem, dass ich die \t=200 nicht in der Firma öffnen kann. Nun meien Frage:
    Wie muss ich eine html Seite schreiben, die wie die Telegrammliste funktioniert (alles wird angezeigt egal ob FMS oder DME) und ein Refresh eingebaut ist von 5 Sek.
    Vielen Dank im voraus und weiter so
    Im Installationsordner von AllFMS im Ordner html gibt es eine beispiel.html und Codes.txt
    Ist das nicht Beispiel genug?
    Einfach die beispiel.html kopieren und als luipold.html benennen. Die Datei nach eigenen Wünschen anpassen und dann mit http://adresse_von_allfms/luipold.html aufrufen.
    Grüße Chris
    @ Backdraft007.
    Vielen Dank für die schnelle Hilfe, das ist auch nicht das Problem.
    Ich möchte (wie in der standart t=200) all Einträge wie sie eintreffen nacheinander haben.
    Wenn du die Beispiel nimmst kommt in der telegrammansicht
    (Datum / Zeit Ort Fahrzeug Status Richtung Klartext)
    und unter klartext steht dann die RIC und nicht der Alarmtext(AT).
    Ich stelle mir das so vor wie die Standartseite nur dass hier ein ca 5 Sekunden refresh kommt.
    (Datum / Zeit Fahrzeug Status Richtung Klartext)
    21.07.10 20:15 1-83-5 1 FZ->LST Frei auf Funk
    21.07.10 20:16 0012345 Alarm DME Probealarm Rettungshunde
    Vielen Dank für die Hilfe
    Die "internen" Seiten aktualisieren sich doch ständig, wofür brauchst Du dann ein 5sek. refresh?
    Ansonsten führt über selbst machen kein eg vorbei, haben hier ja schon viele gemacht und ist auch nicht so schwer, selbst für jemanden der keine Ahnung davon hat. (ich spreche da aus Erfahrung, ich habe mir meine Seite auch selbst zusammengestellt und hatte von nichts Ahnung was HTML oder sonstiges angeht)
    Genau und was Andi gebaut hatt ist echt super kann das bestätigen :-)
    Gruß Jens
    @ Andi-Hamburg,
    Danke für die Info. Wie ich schon geschrieben habe geht die "interen" nicht weil mein Firmenproxy eine Dauerverbindung nicht zulässt (Siehe allfms.pdf seite "http server" ).
    Wie ich oben erwähnt habe möcht ich die Seite sonst so lass wie die interen.
    Leider schaffe ich es nicht eine Telegrammlist zu machen, bei der die Inhalte
    (Datum / Zeit Fahrzeug Status Richtung Klartext) in einer fortlaufenden liste sind.
    Bei mir kommt bei den selbstgeschriebenen
    21.07.10 20:16 0012345 Alarm FZ->LST 0012345
    es sollte aber so aussehen
    hoffe ihr köönt mir helfen.
    Code:
    <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
    <html><head><meta http-equiv="Refresh" content="5"><title>DME</title>
    <style type=text/css><!-- A { text-decoration:none } A:hover { background-color:yellow } TD{ font-family:Courier New; font-size:10pt; } table.FT,td.FT { font-weight:bold; font-size:75%;  border-width:1px;border-style:solid;border-color:blue;padding-left:1px;padding-right:1px; } --></STYLE>
    </head>
    <script type="text/javascript">
    window.setTimeout('location.reload()',30000);
    </script>
    <body bgcolor=#EEEEFF text=#000000 vlink=#00000>
    <table border=1 width=130%>
    </b></td><td><b>Zeit</b></td><td><b>Alarmiert</b></td><td><b>Meldung </b></td></b></td><td><b>Server-Uhrzeit:$UU00000000$</tr>
    <tr><td nowrap>$AC00000001$&nbsp;&nbsp;</td><td nowrap>$AN00000001$</a></td><td nowrap>$AT00000001$</a></td></tr>
    <tr><td nowrap>$AC00000002$&nbsp;&nbsp;</td><td nowrap>$AN00000002$</a></td><td nowrap>$AT00000002$</a></td></tr>
    <tr><td nowrap>$AC00000003$&nbsp;&nbsp;</td><td nowrap>$AN00000003$</a></td><td nowrap>$AT00000003$</a></td></tr>
    <tr><td nowrap>$AC00000004$&nbsp;&nbsp;</td><td nowrap>$AN00000004$</a></td><td nowrap>$AT00000004$</a></td></tr>
    <tr><td nowrap>$AC00000005$&nbsp;&nbsp;</td><td nowrap>$AN00000005$</a></td><td nowrap>$AT00000005$</a></td></tr>
    <tr><td nowrap>$AC00000006$&nbsp;&nbsp;</td><td nowrap>$AN00000006$</a></td><td nowrap>$AT00000006$</a></td></tr>
    <tr><td nowrap>$AC00000007$&nbsp;&nbsp;</td><td nowrap>$AN00000007$</a></td><td nowrap>$AT00000007$</a></td></tr>
    <tr><td nowrap>$AC00000008$&nbsp;&nbsp;</td><td nowrap>$AN00000008$</a></td><td nowrap>$AT00000008$</a></td></tr>
    <tr><td nowrap>$AC00000009$&nbsp;&nbsp;</td><td nowrap>$AN00000009$</a></td><td nowrap>$AT00000009$</a></td></tr>
    <tr><td nowrap>$AC00000010$&nbsp;&nbsp;</td><td nowrap>$AN00000010$</a></td><td nowrap>$AT00000010$</a></td></tr>
    <tr><td nowrap>$AC00000011$&nbsp;&nbsp;</td><td nowrap>$AN00000011$</a></td><td nowrap>$AT00000011$</a></td></tr>
    <tr><td nowrap>$AC00000012$&nbsp;&nbsp;</td><td nowrap>$AN00000012$</a></td><td nowrap>$AT00000012$</a></td></tr>
    <tr><td nowrap>$AC00000013$&nbsp;&nbsp;</td><td nowrap>$AN00000013$</a></td><td nowrap>$AT00000013$</a></td></tr>
    <tr><td nowrap>$AC00000014$&nbsp;&nbsp;</td><td nowrap>$AN00000014$</a></td><td nowrap>$AT00000014$</a></td></tr>
    So stehen die DME alarmierungen in einer Reihe. Jetzt brauchst Du nur noch die Zeilen für den Status anpassen. Widerholungsrate ist 5 sek.
