Seite 15 von 30 ErsteErste 1234567891011121314151617181920212223242526272829 ... LetzteLetzte
Ergebnis 211 bis 225 von 441
Thema: Allgemeine Fragen & Anregungen
  1. #211
    Problem mit Proxy
    Hallo Arne,
    ich muss dich mal wieder belästigen. Habe das (von dir in der Anleitung beschriebene Problem mit unserem Firmenproxy) Problem, dass ich die \t=200 nicht in der Firma öffnen kann. Nun meien Frage:
    Wie muss ich eine html Seite schreiben, die wie die Telegrammliste funktioniert (alles wird angezeigt egal ob FMS oder DME) und ein Refresh eingebaut ist von 5 Sek.
    Vielen Dank im voraus und weiter so
  2. #212
    Im Installationsordner von AllFMS im Ordner html gibt es eine beispiel.html und Codes.txt
    Ist das nicht Beispiel genug?
    Einfach die beispiel.html kopieren und als luipold.html benennen. Die Datei nach eigenen Wünschen anpassen und dann mit http://adresse_von_allfms/luipold.html aufrufen.
    Grüße Chris
  3. #213
    @ Backdraft007.
    Vielen Dank für die schnelle Hilfe, das ist auch nicht das Problem.
    Ich möchte (wie in der standart t=200) all Einträge wie sie eintreffen nacheinander haben.
    Wenn du die Beispiel nimmst kommt in der telegrammansicht
    (Datum / Zeit Ort Fahrzeug Status Richtung Klartext)
    und unter klartext steht dann die RIC und nicht der Alarmtext(AT).
    Ich stelle mir das so vor wie die Standartseite nur dass hier ein ca 5 Sekunden refresh kommt.
    (Datum / Zeit Fahrzeug Status Richtung Klartext)
    21.07.10 20:15 1-83-5 1 FZ->LST Frei auf Funk
    21.07.10 20:16 0012345 Alarm DME Probealarm Rettungshunde
    Vielen Dank für die Hilfe
  4. #214
    Die "internen" Seiten aktualisieren sich doch ständig, wofür brauchst Du dann ein 5sek. refresh?
    Ansonsten führt über selbst machen kein eg vorbei, haben hier ja schon viele gemacht und ist auch nicht so schwer, selbst für jemanden der keine Ahnung davon hat. (ich spreche da aus Erfahrung, ich habe mir meine Seite auch selbst zusammengestellt und hatte von nichts Ahnung was HTML oder sonstiges angeht)
    Genau und was Andi gebaut hatt ist echt super kann das bestätigen :-)
    Gruß Jens
  6. #216
    @ Andi-Hamburg,
    Danke für die Info. Wie ich schon geschrieben habe geht die "interen" nicht weil mein Firmenproxy eine Dauerverbindung nicht zulässt (Siehe allfms.pdf seite "http server" ).
    Wie ich oben erwähnt habe möcht ich die Seite sonst so lass wie die interen.
    Leider schaffe ich es nicht eine Telegrammlist zu machen, bei der die Inhalte
    (Datum / Zeit Fahrzeug Status Richtung Klartext) in einer fortlaufenden liste sind.
    Bei mir kommt bei den selbstgeschriebenen
    21.07.10 20:16 0012345 Alarm FZ->LST 0012345
    es sollte aber so aussehen
    hoffe ihr köönt mir helfen.
  7. #217
    Code:
    <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
    <html><head><meta http-equiv="Refresh" content="5"><title>DME</title>
    <style type=text/css><!-- A { text-decoration:none } A:hover { background-color:yellow } TD{ font-family:Courier New; font-size:10pt; } table.FT,td.FT { font-weight:bold; font-size:75%;  border-width:1px;border-style:solid;border-color:blue;padding-left:1px;padding-right:1px; } --></STYLE>
    </head>
    <script type="text/javascript">
    window.setTimeout('location.reload()',30000);
    </script>
    <body bgcolor=#EEEEFF text=#000000 vlink=#00000>
    <table border=1 width=130%>
    </b></td><td><b>Zeit</b></td><td><b>Alarmiert</b></td><td><b>Meldung </b></td></b></td><td><b>Server-Uhrzeit:$UU00000000$</tr>
    <tr><td nowrap>$AC00000001$&nbsp;&nbsp;</td><td nowrap>$AN00000001$</a></td><td nowrap>$AT00000001$</a></td></tr>
    <tr><td nowrap>$AC00000002$&nbsp;&nbsp;</td><td nowrap>$AN00000002$</a></td><td nowrap>$AT00000002$</a></td></tr>
    <tr><td nowrap>$AC00000003$&nbsp;&nbsp;</td><td nowrap>$AN00000003$</a></td><td nowrap>$AT00000003$</a></td></tr>
    <tr><td nowrap>$AC00000004$&nbsp;&nbsp;</td><td nowrap>$AN00000004$</a></td><td nowrap>$AT00000004$</a></td></tr>
    <tr><td nowrap>$AC00000005$&nbsp;&nbsp;</td><td nowrap>$AN00000005$</a></td><td nowrap>$AT00000005$</a></td></tr>
    <tr><td nowrap>$AC00000006$&nbsp;&nbsp;</td><td nowrap>$AN00000006$</a></td><td nowrap>$AT00000006$</a></td></tr>
    <tr><td nowrap>$AC00000007$&nbsp;&nbsp;</td><td nowrap>$AN00000007$</a></td><td nowrap>$AT00000007$</a></td></tr>
    <tr><td nowrap>$AC00000008$&nbsp;&nbsp;</td><td nowrap>$AN00000008$</a></td><td nowrap>$AT00000008$</a></td></tr>
    <tr><td nowrap>$AC00000009$&nbsp;&nbsp;</td><td nowrap>$AN00000009$</a></td><td nowrap>$AT00000009$</a></td></tr>
    <tr><td nowrap>$AC00000010$&nbsp;&nbsp;</td><td nowrap>$AN00000010$</a></td><td nowrap>$AT00000010$</a></td></tr>
    <tr><td nowrap>$AC00000011$&nbsp;&nbsp;</td><td nowrap>$AN00000011$</a></td><td nowrap>$AT00000011$</a></td></tr>
    <tr><td nowrap>$AC00000012$&nbsp;&nbsp;</td><td nowrap>$AN00000012$</a></td><td nowrap>$AT00000012$</a></td></tr>
    <tr><td nowrap>$AC00000013$&nbsp;&nbsp;</td><td nowrap>$AN00000013$</a></td><td nowrap>$AT00000013$</a></td></tr>
    <tr><td nowrap>$AC00000014$&nbsp;&nbsp;</td><td nowrap>$AN00000014$</a></td><td nowrap>$AT00000014$</a></td></tr>
    So stehen die DME alarmierungen in einer Reihe. Jetzt brauchst Du nur noch die Zeilen für den Status anpassen. Widerholungsrate ist 5 sek.
    @ Andi-Hamburg,
    Danke. aber das ist das was ich schon habe (ist im grunde ein Teil aus der Beispiel.html).
    Vieleicht habe ich es falsch erklärt.
    In der internen Seite werden Zeilenweise Info´s aufgelistet was gerade reinkommt
    -FMS
    -DME
    -DME
    -FMS
    so möchte ich den telegrammstil auch haben. Leider kann man entweder die
    -alarmliste
    oder
    -telegrammliste
    abbilden. Also kurz gesagt bräuchte ich die "intere Seite" als html, wo ich den refresh einbaue.
    Hoffe ich konnte das Prob jetzt richtig erklären.
  9. #219
    Also ich habe es nicht verstanden. Und man kann die normale "interne" Liste komplett nachbauen.
    Grüße Chris
  10. #220
    Hallo luipold,
    ich nutze folgende eigene Seite für meinen PDA
    Code:
    <html>
    <head>
    	<meta http-equiv="Refresh" content="600">
    	<title>Fahrzeugübersicht</title>
    	<style type=text/css><!-- A { text-decoration:none } A:hover { background-color:yellow } TD{ font-family:Arial; } table.FT,td.FT { font-weight:bold; font-size:75%;  border-width:1px;border-style:solid;border-color:blue;padding-left:1px;padding-right:1px; } --></STYLE>
    </head>
    <body bgcolor="#CDCDCD" text="#000000" vlink="#0000FF">
    <table border="0" width="400">
    	<tr><td><b>Zeit</b></td><td><b>Fzg.</b></td><td align="center"><b>S</b></td><td>&nbsp;&nbsp;</td><td><b>Text</b></td></tr>
    	<tr><td>$TC00000001$&nbsp;&nbsp;</td><td>$TF00000001$&nbsp;&nbsp;</td><td align="center" bgcolor="$TA00000001$">$TS00000001$</td><td></td><td>$TT00000001$</a></td></tr>
    	<tr><td>$TC00000002$&nbsp;&nbsp;</td><td>$TF00000002$&nbsp;&nbsp;</td><td align="center" bgcolor="$TA00000002$">$TS00000002$</td><td></td><td>$TT00000002$</a></td></tr>
    	<tr><td>$TC00000003$&nbsp;&nbsp;</td><td>$TF00000003$&nbsp;&nbsp;</td><td align="center" bgcolor="$TA00000003$">$TS00000003$</td><td></td><td>$TT00000003$</a></td></tr>
    	<tr><td>$TC00000004$&nbsp;&nbsp;</td><td>$TF00000004$&nbsp;&nbsp;</td><td align="center" bgcolor="$TA00000004$">$TS00000004$</td><td></td><td>$TT00000004$</a></td></tr>
    	<tr><td>$TC00000005$&nbsp;&nbsp;</td><td>$TF00000005$&nbsp;&nbsp;</td><td align="center" bgcolor="$TA00000005$">$TS00000005$</td><td></td><td>$TT00000005$</a></td></tr>
    	<tr><td>$TC00000006$&nbsp;&nbsp;</td><td>$TF00000006$&nbsp;&nbsp;</td><td align="center" bgcolor="$TA00000006$">$TS00000006$</td><td></td><td>$TT00000006$</a></td></tr>
    	<tr><td>$TC00000007$&nbsp;&nbsp;</td><td>$TF00000007$&nbsp;&nbsp;</td><td align="center" bgcolor="$TA00000007$">$TS00000007$</td><td></td><td>$TT00000007$</a></td></tr>
    	<tr><td>$TC00000008$&nbsp;&nbsp;</td><td>$TF00000008$&nbsp;&nbsp;</td><td align="center" bgcolor="$TA00000008$">$TS00000008$</td><td></td><td>$TT00000008$</a></td></tr>
    	<tr><td>$TC00000009$&nbsp;&nbsp;</td><td>$TF00000009$&nbsp;&nbsp;</td><td align="center" bgcolor="$TA00000009$">$TS00000009$</td><td></td><td>$TT00000009$</a></td></tr>
    	<tr><td>$TC00000010$&nbsp;&nbsp;</td><td>$TF00000010$&nbsp;&nbsp;</td><td align="center" bgcolor="$TA00000010$">$TS00000010$</td><td></td><td>$TT00000010$</a></td></tr>
    	<tr><td>$TC00000011$&nbsp;&nbsp;</td><td>$TF00000011$&nbsp;&nbsp;</td><td align="center" bgcolor="$TA00000011$">$TS00000011$</td><td></td><td>$TT00000011$</a></td></tr>
    	<tr><td>$TC00000012$&nbsp;&nbsp;</td><td>$TF00000012$&nbsp;&nbsp;</td><td align="center" bgcolor="$TA00000012$">$TS00000012$</td><td></td><td>$TT00000012$</a></td></tr>
    	<tr><td>$TC00000013$&nbsp;&nbsp;</td><td>$TF00000013$&nbsp;&nbsp;</td><td align="center" bgcolor="$TA00000013$">$TS00000013$</td><td></td><td>$TT00000013$</a></td></tr>
    	<tr><td>$TC00000014$&nbsp;&nbsp;</td><td>$TF00000014$&nbsp;&nbsp;</td><td align="center" bgcolor="$TA00000014$">$TS00000014$</td><td></td><td>$TT00000014$</a></td></tr>
    	<tr><td>$TC00000015$&nbsp;&nbsp;</td><td>$TF00000015$&nbsp;&nbsp;</td><td align="center" bgcolor="$TA00000015$">$TS00000015$</td><td></td><td>$TT00000015$</a></td></tr>
    	<tr><td>$TC00000016$&nbsp;&nbsp;</td><td>$TF00000016$&nbsp;&nbsp;</td><td align="center" bgcolor="$TA00000016$">$TS00000016$</td><td></td><td>$TT00000016$</a></td></tr>
    	<tr><td>$TC00000017$&nbsp;&nbsp;</td><td>$TF00000017$&nbsp;&nbsp;</td><td align="center" bgcolor="$TA00000017$">$TS00000017$</td><td></td><td>$TT00000017$</a></td></tr>
    	<tr><td>$TC00000018$&nbsp;&nbsp;</td><td>$TF00000018$&nbsp;&nbsp;</td><td align="center" bgcolor="$TA00000018$">$TS00000018$</td><td></td><td>$TT00000018$</a></td></tr>
    	<tr><td>$TC00000019$&nbsp;&nbsp;</td><td>$TF00000019$&nbsp;&nbsp;</td><td align="center" bgcolor="$TA00000019$">$TS00000019$</td><td></td><td>$TT00000019$</a></td></tr>
    	<tr><td>$TC00000020$&nbsp;&nbsp;</td><td>$TF00000020$&nbsp;&nbsp;</td><td align="center" bgcolor="$TA00000020$">$TS00000020$</td><td></td><td>$TT00000020$</a></td></tr>
    </table>
    </body>
    </html>
    Die Datei würde dir jetzt die letzen 20 Datensätze anzeigen. Dabei erscheinen sowohl die FMS-Telegramme sowie auch die (bei uns analogen) Alarmierungen.
    Gruß wave_ceptor
    Kann man schon was sagen?
  11. #221
    2.Versuch:
    die Beispiel.html ist geteilt aufgebaut.
    Datum / Zeit Ort Fahrzeug Status Richtung Klartext (also FMS mit 12 einträgen)
    dann kommt mit Abstand
    Datum / Zeit Kennung Bezeichnung Text (also DME Alarmierung mit 12 einträgen)
    Die interne Seite (z.B. Http.......\t=100) listet immer auf was gerade reinkommt, ohne abstand einfach eine fortlaufende Liste.
    Wenn ich nun beispielsweise schreibe:
    $TD00000001$&nbsp;&nbsp;</td><td nowrap>$TO00000001$</td><td nowrap>$TF00000001$</td><td align="center" bgcolor="$TA00000001$">$TS00000001$</td><td>$TR00000001$</td><td nowrap>$TT00000001$
    kommt dies zur Anzeige, also als Alarmtext kommt die Fahrzeugkennung.
    21.07.10 11:00:15 12345 Alarm FZ->LST 3-83-1
    Wenn ich wie von "Andi-Hamburg" beschrieben die liste schreibe kommen nur Alamierungen, aber die FMS eintäge nicht.
    jetzt klarer ??
  12. #222
    Das Beispiel von Andi-Hamburg greift nur auf die Alarmierung zu - hat er ja auch so geschrieben.
    Probier doch mal meine Datei und schaue, was dort passiert. Wie gesagt, bei mir funktioniert es mit den FMS-Telegrammen und analogen Alarmierungen (5-Ton) - stehen alle nach Zeit sortiert untereinander.
    Da bei uns nicht digital alarmiert wird, kann ich dir nicht sagen, ob die DME's mit auftauchen - sollten sie aber.
  13. #223
    Lui, ich hatte Dir gestern eine neue Version zum Testen geschickt. Funktioniert's mit der?
  14. #224
    @ wave_ceptor,
    Danke, aber wie geschrieben funktioniert das mit den DME schon. Leider kommt nicht der Alarmtext sondern nur (wenn hinterlegt) der Meldername z.B. FFW xy Brand 3.
    Ich suche eine möglcihkeit in der Telegrammliste (TC, TF ....) das TT dann als AT anzeigen zu lassen. TF sollte dann als AN angezeigt werden.
    Hallo Arne,
    kontte ich leider noch nicht. Werde ich nach Feierabend sofort machen.
    Viellllen Dank
