Ergebnis 1 bis 15 von 26
Thema: Hilfe für einen Neuling
    was nutzt du denn für ein Kabel? Der Disc ist zu 99.9% als Mono-Buchse verbaut.
    Das heißt wenn du jetzt ein Stereokabel nimmst könnte es Probleme wegen der Steckerbelegung
    geben. War bei mir zumindest so. Weil das mit den Ringen nicht immer passt.
    Ich habe mir ein Kabel selber gebastelt. 3,5 Mono- auf 3,5 Stereoklinke und gehe damit in den LineIn
    meiner Soundkarte. Funktioniert super.
    Steckerbelegung für die Klinkenstecker findet man eigentlich in der Suchmaschine und es
    eine schöne Anfängerübung zum löten. Kann nicht soviel kaputt gehen.
    Gruß Ice
    Kabel kann man auch kaufen, wenn man es nicht selber löten kann.
    Gehst einfach zu nem Geiz ist Geil, oder ich bin doch nicht blöd Laden und sagst denen:
    Ich brauche ein Kabel, auf der einen Seite 1x Stereoklinke und auf der anderen Seite 2x Monoklinke.
    Das hat den Vorteil, Du kannst später nen zweiten Scanner mit anschließen.
    Weil ich geh mal davon aus, Du willst auch Druchsagen hören...?
    Ist eben einfach besser, wenn man vorher denkt und dann nicht später alles doppelt kaufen muss.
    Zu den Einstellungen:
    Also wenn dein neuer Scanner nen Dis. Ausgang hat, freu dich :) Da brauchste nix mehr dran ändern. :)
    Wenn nicht, wie gesagt, Montageaufwand is nicht groß...
    Macht dir jeder TV Techniker in 2 Min. fertig.
    Zu Deinem Plug&Play...
    Ich sag jetzt mal JEIN...
    Also eigentlich sollte es gehen.
    Vorrausgesetzt ist:
    Mic Kanal ist unter Aufnahme ausgewählt, sowie passende Lautstärke...
    Ich hab, wie schon angekündigt, mal ne kleine FAQ gemacht.
    Am einfachsten wie gesagt, Kopfhörerbuchse --> Mic Eingang Soundkarte für normale Staaten und den üblichen Funkverkehr.
    Soll es dann ins POCSAG gehen und nebenbei noch "Mithören" ,
    so solltest den Line In nehmen, der ist Stereo, da kann man also zwischen dem linken und rechten Kanal "faden".
    Heißt auf gut Deutsch:
    Wenn linker Kanal POCSAG und rechter Sprechfunk etc laufen,
    hättest sonst immer das rauschen vom POCSAG mit zu hören.
    Das kannste eben abschalten, indem man den kleinen Regler über den Kanal in der Wiedergabeleiste nach ganz rechts schiebt.
    Eigentlich ganz simple, wenn man ein wenig nachdenkt...
    Und auch ich hab mal gaaanz klein angefangen...
    Wie gesagt, keine Sorge... Wir sind da, wir helfen ;)
    Lauscherin Gast
    Hallö,
    ich weiss wie schwer es ist Ferndiagnosen zu stellen, aber ich bin für jede Anregung dankbar.
    Nochmals danke, also.
    Ich denke ich benutze ein Stereokabel. Ich wusste nicht, dass es sich beim Diskriminatorausgang um einen Monoausgang handelt.Von daher ist es eine gute Idee
    sich mal ein Monokabel zuzulegen und es damit zu probieren.
    Habe auch mal statt des Front-Microeinganges am PC den Line-In Benutzt und auch mal den Kopfhörerausgang vom Scanner probiert.
    Ich bekomme nur mit dem Diskriminatorausgang einen Pegel in % rein,(Serverfenster) nicht mit dem Kopfhörerausgang am Scanner.
    Ich melde mich, sobald ich es mal mit einem Monokabel probiert habe.
    Danke
    Die Lauscherin
    Geändert von Lauscherin (12.11.2008 um 20:20 Uhr)
    Also: Monokabel sieht man an den Klinkensteckern.. Da sind so Ringe vorne dran.. Wenn da zwei sind, ist das ein Stereo.. Bei einem ist es eben ein Mono ;)
    Das mit dem Pegel... Naja.. Lassen wir das mal in den Raum gestellt :D
    Klappt nicht immer mit der Anzeige :D
    Wichtig ist nur, das Du in der Aufnahmesteuerung auch dann den Line In als Eingangskanal gewählt hast.
    Wie du hin kommst, weiß du wohl.
    Ansonsten: Lautstärkeregelung --> Optionen --> Aufnahme-->OK
    In dem "Mischpult" dann den Haken bei "Line In" machen :)
    Also ich habe mein Kabel selber bei www.Preistaktik.de zusammen gestellt. Bis 20 Euro kann man auf Rechnung Bestellen, Lieferung war Schnell und Problemlos.
    Was hier sehr entscheident war der Preis. habe für alle adapter usw. inkl 15m Leitung ca 13 oder 14 Euro bezahlt. Weiß nicht mehr so genau da ich noch andere sachen mit bestellt habe.
    Wenn Hilfe benötigst was de brauchst kannst ja bescheid sagen.
    Würde auf jeden fall empehlen wenn du längere Leitungen benötigst über chinch zu gehen.
    Da der Scanner eh nicht unmittelbar neben dem Rechner stehen sollte also eine empfehlung wert.
    Warum den das ?? Störeinflüsse des Rechners auf den Scannerempfang... ?
    EDTA Gast
    Hy!
    Also die Zeiten in denen der Scanner maßgeblich durch den PC gestört wird sind eigentlich schon einige Jahre vorbei. Die meisten der heutigen Geräte sind ausreichend abgeschirmt, denn das Thema EMV für die Hersteller schon vor einiger Zeit wichtig geworden.
    Wenn der Scanner einen halben Meter vom PC (respektive Bildschirm) wegsteht sollte das in der Regel reichen.
    Die meisten Störeinflüsse kommen wohl leitergebunden über die Verbindung zur Soundkarte, bzw. zum Strom. Grundsätzlich würde ich die Leitungen (vorallem das Antenenkabel) kurz halten, wobei es aber nicht auf ein paar Zentimeter ankommt.
    Zum dem Audiokabel:
    Ich weiß nicht was Ihr für Kabel habt, aber ich benutze seit Jahren Stereo-Stecker auf Monobuchsen und hab damit noch nie Probleme gehabt. Es ist auch ohne weiteres so vorgesehen diese so zu nutzen.
    @Mister-X
    Warum würdest du bei längeren Verbindungen Chinch-Kabel verwenden? Das Kabel an sich ist doch das selbe.
    Der einzige Grund der mir einfallen würde Chinch statt Klinke zuverwenden ist, der kleine Kurzschluss der beim Verbinden und Trennen entsteht. Das ist aber unabhängig von der Kabellänge.
    EDTA
    PS: Hab das FAQ heut' zum ersten mal gesehen und finde es eine gute Idee, da sich (nicht erst in letzter Zeit) die selben Fragen häufen.
    Richtig,
    steht auch in irgend nem FAQ Beitrag das dies so sein KANN.
    Ich bin halt so das ich sowas dann von vorn herein ausschließe wenn ich weiß das es meinen Empfang verschlechtern könnte. Da derjenige der den FAQ Beitrag geschrieben hat wohl exelente werte hat und somit auch das nötige KnowHow glaube ich dem einfach mal.
    Mal davon abgesehen das es wohl kaum da drin stehen würde wenn dem nicht so seih.
