Ergebnis 1 bis 15 von 20
Thema: Empfangsprobleme Patron Pro
    auch ich habe seit wenigen Wochen plötzlich das Problem, dass sich die Reichweite meines Patron pro deutlich reduziert hat, obwohl mir der Melder nie gefallen ist oder ähnliches. Andauernd Feldstärkealarm an Stellen, wo ich vorher super Empfang hatte.
    Ich habe den Melder auch schon aufgehabt und die Antenne überprüft, bin mir aber nicht sicher wie das ganze sein muss. Die Antenne hat ja 2 Verbindungen zur Platine, nämlich oben ein Drähtchen und in der Mitte ein Drähtchen. Das mittlere Drähtchen hat bei mir etwas Spiel und sieht locker aus, aber ich habe den Durchgang von oberen Draht zum unteren Draht gemessen, der ist einwandfrei.
    Kann mir jemand einen Tipp geben woran es liegen könnte?
    Gruß Andreas
    Hi!
    Ich knüpfe hier mal weiter an:
    Wer schonmal einen Patron auf hatte und daran gearbeitet hat:
    Die Antenne ist ja an zwei Stellen mit der Platine verbunden. Diese beiden Lötpunkte sind auch in Ordnung.
    Allerdings habe ich rechts daneben noch ein Stückchen Draht, was anscheinend mit nichts verbunden ist. Siehe Bild:
    Die roten Kreise
    Was hat es damit auf sich und könnten daher die Empfangsprobleme kommen?
    Edit: Nächstes Problem: Alles wieder zusammen gebaut. Wenn ich jetzt die Batterie einlege, fängt er ganz kurz an zu vibrieren, piept dann und ist wieder tot.
    Allerdings kommt dieser leise Tastenton auch wenn ich ne Taste drücke, lange drücken um einzuschalten bringt aber nichts! Warum macht er das? ;-)
    Lg
    Geändert von FF112DN (02.11.2008 um 23:17 Uhr)
    Zitat Zitat von FF112DN Beitrag anzeigen
    Hi!
    Lg
    Ich bin kein Experte, aber ich vermute mal, das der Melder eingeschaltet ist, aber das Display "tot" ist. Vielleicht beim zusammenbau die verbindung zum Display unterbrochen?
    Gruß Andi
    dafür ist das vibrieren zu kurz, er läuft wirklich nur kurz an und hört sofort wieder auf zu vibrieren, normal vibriert er ja ne weile.
    aber ich schau mal
    ^^ hatte ich schon mehr als einmal das empfang dauernd weg ist.
    Jedes mal weg gechickt. mittlerweile auch schon meinen 4ten Patron. Wobei einmal wars mein eigenes verschulden.... nun weiß ich warum muttern immer zu sagen pflegte kontrolliere Hosentaschen bevor du sachen in die wäsche tust *g*
    lach na super, soweit hab ichs ja noch nicht getrieben!
    hat denn keiner der anwesenden schonma diesen piep am anfang gehabt? wüsste ja mal gern was der kleine mir damit sagen will ^^
    Ein Mann ruft den Wetterdienst an und sagt: „Ich wollte Ihnen nur mitteilen, dass die Feuerwehr gerade Ihre leichte Bewölkung aus meinem Keller pumpt"
    den piep am anfang hab ich immer... da er am anfang keinen empfang hat... sobald er dann die "bestätigung" vom dau hat piept er nochmal um zu signalisieren das er nun empfang hat.
    Ist es das was du meinst?!? Das wäre denn normal...
