Ergebnis 1 bis 15 von 20
Thema: Empfangsprobleme Patron Pro
    Moin Forum,
    mal eine kleine Zwischenfrage an die "Eggsbärrdn" hier:
    Ich habe einen dienstlichen DME vom Typ Swissphone Patron Pro, der eigentlich immer gut funktioniert hat. Seit kurzer Zeit meldet sich immer häufiger der Feldstärkealarm an Stellen, wo ich bisher mit dem Gerät klaglosen Empfang hatte.
    Bevor ich die Kiste jetzt in die Funkwerkstatt schleppe und sie in frühestens einem halben Jahr wieder sehe, wollte ich hier mel herumfragen, ob jemand auch schon einmal so ein Verhalten bei diesem Meldertyp hatte und wenn ja, woran es gelegen hat.
    Eine kleine Info wäre echt nett, danke im voraus.
    Funkwart
    Löst er denn noch aus?
    Die beiden einzigen Patron pro, die ich je geöffnet habe, hatten beide einen abgerissenen Draht an der Ferritantenne. Je nach Lage des DME gibt es dann guten oder schlechten Empfang.
    Abgerissene Drähte an Ferritantennen kenne ich auch. Mal überprüfen.
    Das Problem hatte ich bei meinem Patron pro auch .
    In der Funkwerkstatt haben sies direkt repariert und zusätzlich fixiert . Danach gings wieder einwandfrei :-)
    altes problem hatte ich nach nem halben jahr auch. patron krankheit
    Kann man einfach den abgerissenen Draht durch einen einfachen kleinen Draht wieder minimal verlängern oder sind massive Empfangseinbußen zu erwarten?
    Die absolute Länge ändert sich ja nicht. Ich habe jeweils das Klebeband geöffnet und ein dünnes Stück Silberdraht an den Originaldraht gelötet. Zur besseren Haltbarkeit läuft der neue Draht mindestens 5 mm mit dem alten Draht parallel -----====_______
