Ergebnis 1 bis 15 von 20
Thema: Empfangsprobleme Patron Pro
    Moin Forum,
    mal eine kleine Zwischenfrage an die "Eggsbärrdn" hier:
    Ich habe einen dienstlichen DME vom Typ Swissphone Patron Pro, der eigentlich immer gut funktioniert hat. Seit kurzer Zeit meldet sich immer häufiger der Feldstärkealarm an Stellen, wo ich bisher mit dem Gerät klaglosen Empfang hatte.
    Bevor ich die Kiste jetzt in die Funkwerkstatt schleppe und sie in frühestens einem halben Jahr wieder sehe, wollte ich hier mel herumfragen, ob jemand auch schon einmal so ein Verhalten bei diesem Meldertyp hatte und wenn ja, woran es gelegen hat.
    Eine kleine Info wäre echt nett, danke im voraus.
    Funkwart
    Löst er denn noch aus?
    Die beiden einzigen Patron pro, die ich je geöffnet habe, hatten beide einen abgerissenen Draht an der Ferritantenne. Je nach Lage des DME gibt es dann guten oder schlechten Empfang.
    Abgerissene Drähte an Ferritantennen kenne ich auch. Mal überprüfen.
    Das Problem hatte ich bei meinem Patron pro auch .
    In der Funkwerkstatt haben sies direkt repariert und zusätzlich fixiert . Danach gings wieder einwandfrei :-)
    altes problem hatte ich nach nem halben jahr auch. patron krankheit
    Kann man einfach den abgerissenen Draht durch einen einfachen kleinen Draht wieder minimal verlängern oder sind massive Empfangseinbußen zu erwarten?
    Die absolute Länge ändert sich ja nicht. Ich habe jeweils das Klebeband geöffnet und ein dünnes Stück Silberdraht an den Originaldraht gelötet. Zur besseren Haltbarkeit läuft der neue Draht mindestens 5 mm mit dem alten Draht parallel -----====_______
    ja genau, so habe ich das auch gemacht.
    habe die ganze antenne dann mit einem dünnen streifen doppelseitigen klebeband an die darunterliegende leiterplatte geklebt.
    Also, auslösen tut er noch. Ich habe nur sehr häufig Feldstärkealarm, wo ich sonst nie welchen hatte (z.B. in Gebäuden). Zu Hause habe ich ihn ja in meiner Station stehen, da löst er auch zuverlässig aus. Wenn ich unterwegs bin und draußen rumlaufe, habe ich auch keine Probleme. Nur eben in Gebäuden ohne die Antenne der Ladestation.
    Dann muss er wohl doch mal in die FuWst. Selbst dran rumschrauben werde ich nicht, das gibt nur wieder Ärger.
    Danke Euch allen für die vielen Infos.
    Funkwart
    auch ich habe seit wenigen Wochen plötzlich das Problem, dass sich die Reichweite meines Patron pro deutlich reduziert hat, obwohl mir der Melder nie gefallen ist oder ähnliches. Andauernd Feldstärkealarm an Stellen, wo ich vorher super Empfang hatte.
    Ich habe den Melder auch schon aufgehabt und die Antenne überprüft, bin mir aber nicht sicher wie das ganze sein muss. Die Antenne hat ja 2 Verbindungen zur Platine, nämlich oben ein Drähtchen und in der Mitte ein Drähtchen. Das mittlere Drähtchen hat bei mir etwas Spiel und sieht locker aus, aber ich habe den Durchgang von oberen Draht zum unteren Draht gemessen, der ist einwandfrei.
    Kann mir jemand einen Tipp geben woran es liegen könnte?
    Gruß Andreas
    Hi!
    Ich knüpfe hier mal weiter an:
    Wer schonmal einen Patron auf hatte und daran gearbeitet hat:
    Die Antenne ist ja an zwei Stellen mit der Platine verbunden. Diese beiden Lötpunkte sind auch in Ordnung.
    Allerdings habe ich rechts daneben noch ein Stückchen Draht, was anscheinend mit nichts verbunden ist. Siehe Bild:
    Die roten Kreise
    Was hat es damit auf sich und könnten daher die Empfangsprobleme kommen?
    Edit: Nächstes Problem: Alles wieder zusammen gebaut. Wenn ich jetzt die Batterie einlege, fängt er ganz kurz an zu vibrieren, piept dann und ist wieder tot.
    Allerdings kommt dieser leise Tastenton auch wenn ich ne Taste drücke, lange drücken um einzuschalten bringt aber nichts! Warum macht er das? ;-)
    Lg
    Geändert von FF112DN (02.11.2008 um 22:17 Uhr)
    Zitat Zitat von FF112DN Beitrag anzeigen
    Hi!
    Lg
    Ich bin kein Experte, aber ich vermute mal, das der Melder eingeschaltet ist, aber das Display "tot" ist. Vielleicht beim zusammenbau die verbindung zum Display unterbrochen?
    Gruß Andi
    dafür ist das vibrieren zu kurz, er läuft wirklich nur kurz an und hört sofort wieder auf zu vibrieren, normal vibriert er ja ne weile.
    aber ich schau mal
    ^^ hatte ich schon mehr als einmal das empfang dauernd weg ist.
    Jedes mal weg gechickt. mittlerweile auch schon meinen 4ten Patron. Wobei einmal wars mein eigenes verschulden.... nun weiß ich warum muttern immer zu sagen pflegte kontrolliere Hosentaschen bevor du sachen in die wäsche tust *g*
    lach na super, soweit hab ichs ja noch nicht getrieben!
    hat denn keiner der anwesenden schonma diesen piep am anfang gehabt? wüsste ja mal gern was der kleine mir damit sagen will ^^
    Ein Mann ruft den Wetterdienst an und sagt: „Ich wollte Ihnen nur mitteilen, dass die Feuerwehr gerade Ihre leichte Bewölkung aus meinem Keller pumpt"
