  1. #1606
    Fehler & Batch
    Zum Fehler mit dem Arbeitsspeicher:
    Nach dem Hinweis mit der Flächenbrandkarte, hab ich darauf geachtet, und kann dies bestätigen. Ist die Karte nicht geladen, kommt der Fehler, und alle Einstellungen setzen sich zurück. Das Programm anschließend nochmal gestartet (Karte war wieder da), der Fehler trat nicht auf, aber die Einstellungen immer noch futsch :(
    Zum Batch:
    Das hatte ich mir auch schon mal gewünscht. Eine äußerst einfache Lösung wäre einfach nur eine Zahl an die Batch-Datei zu übergeben. Mit der könnte man dann entsprechend entscheiden, und braucht sich auch keine Sorgen bei "Strings" machen.
    Eine Parameterübergabe wäre seitens Wetterwarnung so zu realisieren, dass Anstatt der "Alarm.bat" die Datei "Alarm.bat 1" aufgerufen wird. Das bisherige Menü könnte man lassen, und pro Stufe einfach die Zahl erhöhen. Vorteil: das ganze ist auch Rückwärtskompatibel, weil wenn der Parameter in der Batch nicht verwendet wird, dies keine negativen Auswirkungen hat.
    Innerhalb der Batchdatei könnte man dann mit %1 auf diese Zahl zugreifen.
  2. #1607
    @ bmnpls
    Genau so hatte ich mir das vorgestellt / erhofft mit der Parameterverarbeitung... Die bisherige Auswahl wann eine Batch gestartet werden soll kann ja bleiben, arbeitet ja nicht jeder so!
    Wäre das machbar Blinky?
    MFG Beatzler
  3. #1608
    Erinnere mich bitte mal am Dienstag daran. Dann schau ich mal nach was zu machen ist.
  4. #1609
    Hey Blinky,
    hiermit erinnere ich dich gerne am Dienstag ;-))
    Vielen DanK! Wäre super wenn man da was machen kann!
    MFG Beatzler
  5. #1610
    Nach update auf die neue Version ist auch jedesmal nach dem Neustart wie bei anderen auch die Einstellungen weg.
    Wo werden die den gespeichert dann kann ich die in einem anderen Verzeichniss reinkopieren und immer mit einem kleinen script überschreiben lassen nach de, neustart (Not mach ja bekantermaßen erfinderich)
    Bei mir fehlt dafür das Regenradar siehe Anhang...
Hits:	246
Größe:	98,9 KB
  6. #1611
    ich habe das gleiche Problem wie pageboylover....
    Mehrmals Wetterwarnung und NET. Farmework deinstalliert und wieder installiert..., brachte keine Besserung.
    Windows 7 Home Premium 32 bit
    Marschel
  7. #1612
    Hey Blinki,
    ich weiß wir nerven, aber gibs ggf. schon etwas neues zum "Batchen"?
    Der hier beschriebene Fehler ist bei mir zwischenzeitlich und sporadisch leider auch wieder da....
    THX!
    MFG Beatzler
  8. #1613
    Also ich habe jetzt dié Parameterübergabe eingebaut.
    Es gibt 5 Parameter mit den Wert 0 = keine Wahnung und 1 = Warnung.
    %1 = Vorwarnung
    %2 = Wetterwarnung
    %3 = Warnung ...makantes Wetter
    %4 = Unwetterwarnung
    %5 = ...extremes Unwetter
    Da zur Zeit kaum Warnungen gibt, würde ich das ungern jetzt frei geben, da es ja noch getestet werden müsste. Aber wenn Du gerne testen möchtest, kannste mir ja eine PM mit deiner Emailadresse schicken.
    Das Problem mit Graslandfeuerindex hab ich auch schon eingrenzen können. Er braucht zu lange zum laden der Grafik. Ich habe jetzt so geändert, das der Ladefehler vom Programm ignoriert wird.
  9. #1614
    Hey Blinki,
    das klingt doch super !!! :.)
    Teste das gerne mal mit!
    PM kommt gleich!
    Vielen Dank schonmal!
    MFG Beatzler
  10. #1615
    Hallo Blinky,
    habe gerade folgendes beim DWD gelesen.
    Änderungen in Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und Niedersachsen
    Eine Anpassung deines Programms wird wohl notwendig.
    AngelOfFire
    112 - Unsere Hotline mit 24 Stunden Service!
  11. #1616
    Hätte ich dann sehr starkes Interesse dran :-)
  12. #1617
    Sind den schon die neuen URL´s bekannt?
  13. #1618
    Sieht nicht danach aus.
    Anpassung der Warngebiete am 28.02.2012, im Laufe des Vormittags.
    Erst dann gibt es die URL's.
    AngelOfFire
  14. #1619
    Mhh nicht gut.
  15. #1620
    Könnt ihr mal schauen ob es bei euch klappt mit der Parameterübergabe?
    Einfach Exe austauschen.
    %1 = Vorwarnung
    %2 = Wetterwarnung
    Blinky
