Seite 91 von 128 ErsteErste ... 417778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1.351 bis 1.365 von 1906
  1. #1351
    OK ich warte bis mein Backup fertig ist dauert noch 10 min dann werde ich Saugen und gleich testen !!!
    Gruß GEORG --> Mein Rechner !!! --> Meine Firefox Add-ons !!!
    RAUBKOPIERER SIND AUCH NUR MENSCHEN
    Eine Initiative zum Schutz der "Sicherheitskopie"
  2. #1352
    Kannst dann meine Signatur verwenden ;-)
    Hoffe das es das war, ansonsten bin ich langsam am verzweifeln.
  3. #1353
    Ich habe es runtergeladen aber Norton sagt nein e:\download.dat\firefox.tmp\setup_wetterwarnung.ex e
    ____________________________
    Auf Computern ab:
    12.06.2010 um 02:02:13
    Zuletzt verwendet:
    12.06.2010 um 02:04:09
    Systemstartobjekt:
    Nein
    Gestartet:
    Nein
    Sehr wenige Benutzer
    Weniger als 5 Benutzer in der Norton Community haben diese Datei verwendet.
    Mittel
    Das Risiko dieser Datei ist mittel.
    Bedrohungsdetails
    Art der Bedrohung: Insight-Netzwerkbedrohung. Es bestehen mehrere Anzeichen, dass diese Datei nicht vertrauenswürdig und daher nicht sicher ist
    Ursprung
    Heruntergeladen von URL nicht verfügbar
    Quelle: externe MedienQuelldatei:
    setup_wetterwarnung.exe
    Dateiaktionen
    Datei: e:\download.dat\firefox.tmp\setup_wetterwarnung.ex e
    entfernt
    Dateiabdruck - SHA:
    92a709d2adbb1faaddd9b547f9d4da9e77bf46243a279d8b9f 064c3cec1a9bf1
    Dateiabdruck - MD5:
    00000000000000000000000000000000
    ich habe es trotzdem Freigegeben aber dann kommt Archiv beschädigt ???
  4. #1354
    so ist oben
  5. #1355
    Ist die Datei 31,3 MB groß ???
    Der Virus heißt WS.Reputation.1 !!!
  6. #1356
    Jo Datei war ja auch neu ;-)
    Jetzt die Frage war die Datei beschädigt, weil Du zu früh gesaut hast, oder ist was beim Hochladen schief gegangen?
  7. #1357
    Ich habe ebend 3 mal versucht immer das selbe erst Norton dann Archiv defekt !!!
  8. #1358
    Schau mal http://blog.speedproject.de/2010/05/18/ws-reputation-1/
    Anscheinend hat dein Virenscanner Probleme mit einigen Installer.
    Ansonsten müsste man es mal vorsorglich mit anderen Virenscanner testen.
  9. #1359
    Bei mir hat das runterladen geklappt.
  10. #1360
    Moment jetzt geht die Installation bitte warten !!!
  11. #1361
    Das wars nicht selbe Fehlermeldung !!!
  12. #1362
    Ok danke Dir. Dann mach ich erstmal schluss. Bin nachher Wertungsrichter bei Feuerwehr-Leistungsüberprüfung. Wird langer Tag.
    Muss ich dann mal am Sonntag schauen.
    Gute Nacht
  13. #1363
    Mir kommt es so vor als wenn es mit dem abrufen der Warn HTM zusammenhängt wenn ich auf "continue" klicke passiert kommt erst der Fehler wenn die Warnung neu abgerufen wird !?!?!
  14. #1364
    OK dann noch eine ruhige Nacht bis denne grüße aus Berlin !!!
  15. #1365
    So ich habe es gerade auch noch einmal getestet, keine Besserung. Zwar zickt mein Virenscanner nicht rum, ich erhalte aber immer noch eine Fehlermeldung:
    Informationen über das Aufrufen von JIT-Debuggen
    anstelle dieses Dialogfelds finden Sie am Ende dieser Meldung.
    ************** Ausnahmetext **************
    System.InvalidOperationException: Fehler beim Erstellen des Formulars. Weitere Informationen finden Sie in Exception.InnerException. Fehler: Die Datei oder Assembly "Interop.WMPLib, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null" oder eine Abhängigkeit davon wurde nicht gefunden. Es wurde versucht, eine Datei mit einem falschen Format zu laden.. ---> System.BadImageFormatException: Die Datei oder Assembly "Interop.WMPLib, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null" oder eine Abhängigkeit davon wurde nicht gefunden. Es wurde versucht, eine Datei mit einem falschen Format zu laden.
    bei Wetterwarnung.Infofenster.InitializeComponent()
    bei Wetterwarnung.Infofenster..ctor()
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei Wetterwarnung.My.MyProject.MyForms.Create__Instanc e__[T](T Instance)
    bei Wetterwarnung.My.MyProject.MyForms.get_Infofenster ()
    bei Wetterwarnung.Hauptfenster.aktualisieren()
    bei Wetterwarnung.Hauptfenster.Timeraktualisieren_Tick (Object sender, EventArgs e)
    bei System.Windows.Forms.Timer.TimerNativeWindow.WndPr oc(Message& m)
    bei System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
    ************** Geladene Assemblys **************
    mscorlib
    Assembly-Version: 4.0.0.0.
    Win32-Version: 4.0.30319.1 (RTMRel.030319-0100).
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework64/v4.0.30319/mscorlib.dll.
    Wetterwarnung
    Assembly-Version: 0.0.0.36.
    Win32-Version: 0.0.0.2.
    CodeBase: file:///D:/Wetter/WW3/Wetterwarnung.exe.
    Microsoft.VisualBasic
    Assembly-Version: 10.0.0.0.
    Win32-Version: 10.0.30319.1 built by: RTMRel.
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic/v4.0_10.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.dll.
    System
    Win32-Version: 4.0.30319.1 built by: RTMRel.
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll.
    System.Core
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Core/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll.
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll.
    System.Drawing
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll.
    System.Runtime.Remoting
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Remoting/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Runtime.Remoting.dll.
    System.Configuration
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll.
    System.Xml
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll.
    mscorlib.resources
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/mscorlib.resources/v4.0_4.0.0.0_de_b77a5c561934e089/mscorlib.resources.dll.
    System.Windows.Forms.resources
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/v4.0_4.0.0.0_de_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll.
    AxInterop.WMPLib
    Assembly-Version: 1.0.0.0.
    Win32-Version: 1.0.0.0.
    CodeBase: file:///D:/Wetter/WW3/AxInterop.WMPLib.DLL.
    Microsoft.VisualBasic.resources
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic.resources/v4.0_10.0.0.0_de_b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.resources.dll.
    ************** JIT-Debuggen **************
    Um das JIT-Debuggen (Just-In-Time) zu aktivieren, muss in der
    Konfigurationsdatei der Anwendung oder des Computers
    (machine.config) der jitDebugging-Wert im Abschnitt system.windows.forms festgelegt werden.
    Die Anwendung muss mit aktiviertem Debuggen kompiliert werden.
    Zum Beispiel:
    Wenn das JIT-Debuggen aktiviert ist, werden alle nicht behandelten
    Ausnahmen an den JIT-Debugger gesendet, der auf dem
    Computer registriert ist, und nicht in diesem Dialogfeld behandelt.
Aktive Benutzer in diesem Thema: 5 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 5)
