Seite 89 von 128 ErsteErste ... 3975767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1.321 bis 1.335 von 1906
  1. #1321
    Stimmt. Das wär echt nett.
    Gewittrige Grüße aus Hessen
    TheWatcher2k3
  2. #1322
    Vielleicht hilft es unter Windows 7 bei der Systemsteuerung unter Programme Standardprogramme die Zuordnung zum Windows Mediaplayer wieder herzustellen.
    Aber sicher kann ich das nicht sagen. Da sollte schon der Spezialist was zu sagen
  3. #1323
    Ich habe nur den Windows Mediaplayer gestartet der meldete sich so als wäre er neu installiert danach konnte ich die Sounds unter plugin im Warner einstellen und hören leider ist in Berlin im Moment keine Unwetterwarnung deswegen kann ich das noch nicht testen ob es der Fehler war !!! :-)
    Geändert von AMG (09.06.2010 um 23:23 Uhr)
    Gruß GEORG --> Mein Rechner !!! --> Meine Firefox Add-ons !!!
    RAUBKOPIERER SIND AUCH NUR MENSCHEN
    Eine Initiative zum Schutz der "Sicherheitskopie"
  4. #1324
    Guten Morgen Blinky
    Die Zuordnung. Das könnte ich mal testen, da bei mir eigentlich auch der VLC die Arbeiten des Mediaplayers übernimmt.
    Guten Morgen AMG
    Nun, mein Mediaplayer startete ohne das Startprozedere. Da kann es also nicht dran liegen. War nach der ersten Fehlermeldung gleich das wonach ich geschaut hab.
    Also, alle Einstellungen durchgetestet. Vom MediaPlayer bis VLC. Leider keine Änderung. Kanns grade testen, da es bei uns in Hessen Lahn-Dill-Kreis noch "Unwettert".
    Grüße,
    TheWatcher2k3
  5. #1325
    Bei mir lag es leider auch nicht am Mediaplayer, als ich den gestratet habe, war alles normal.
    Noch ein Tipp, man kann zum Testen , auch einfach einen anderen Landkreis auswählen, so muss man nicht warten bis ein Gewitter zu einem nach Hause kommt ;).
  6. #1326
    ich habe denke ich das selbe Problem. Anbei die Fehlermeldung und der Fehlertext.
    OS: Windows 7 64 Bit (aktuelle Patch Stand)
    Wetterwarnung Version 3.1.0.3.0
    LST-82
Hits:	236
Größe:	40,9 KB
    At a cardiac arrest, the first procedure is to take your own pulse.
  7. #1327
    Leider muß ich auch Berichten das der Fehler noch da ist denn Heute Morgen hatten wir Unwetterwarnung !!! Danke TheWatcher2k3 ich konnte mir auch nicht so recht Vorstellen das es an den Media Player liegt da ich von Anfang an (Install Win7 64Bit) schon den VLC Player als Standard benutze. Die Vorgänger Version lief ja ohne dieses Problem !!! :-)
    Da muß Blinky leider nochmal ran aber er wird es schon finden und Beheben da bin ich mir ganz Sicher !!!
  8. #1328
    Ich hab schon im Fachforum gefragt wie das Problem behoben werden kann. Noch keine Antwort.
    Aus der Hilfe von Programmiertool geht nur hervor, das die DLL wohl falsche Architektur gehört.
    Ich kann nur hoffen, das ich bald ne Lösung bekomme.
    Blinky
  9. #1329
    Hallo Blinky,
    kein Stress alles wird Gut ;-)
    Kann es sein das es ggf. an einem Update von Microsoft liegt? Ich denke der Fehler ist bei mir erst danach aufgetreten ...
    Update für Windows (KB958488)
    Microsoft .NET Framework 4.0 Shared
    LST-82
  10. #1330
  11. #1331
    Nein leider auch nicht immer noch der selbe Fehler ... :-(
  12. #1332
    Klar wird das Problemchen in Kürze aus der Welt sein. Da bin ich ganz sicher.
    Leider bin ich bis Samstag nicht @ Home. Kann also erst am Samstag wieder weiter testen.
    Werde das Forum aber verfolgen.
    @ LST-82
    Das mit dem Update ist eine berechtigte Frage. Das von dir genannte Update KB958488 finde ich bei mir erst garnicht. Komisch, da mein System eigentlich Up2Date sein sollte. .Net 4 Framework ist aber drauf. Kannst du mir da das Datum nennen, wann du das bei dir eingepflegt hast?
    TheWatcher2k3
  13. #1333
    Hallo Blinky,
    Installationsdatum: ‎07.‎06.‎2010 15:18
    Installationsstatus: Erfolgreich
    Updatetyp: Wichtig
    Weitere Informationen:
    http://support.microsoft.com
    Hilfe und Support:
    und dann noch dies hier:
    Microsoft .NET Framework*3.5 SP1-Sicherheitsupdate für Windows*7 und Windows Server*2008 R2 für x64-basierte Systeme (KB979916)
    Installationsdatum: ‎10.‎06.‎2010 03:01
    Updatetyp: Wichtig
    Es wurde eine Sicherheitslücke entdeckt, über die ein Angreifer möglicherweise unerkannt digital signierte Inhalte manipulieren kann, wenn diese Inhalte von einer Anwendung verwendet werden, für die in einem Windows-basierten System Microsoft .NET Framework verwendet wird. Durch die Installation dieses Updates von Microsoft können Sie Ihren Computer schützen. Nach der Installation dieser Komponente müssen Sie den Computer möglicherweise neu starten.
    http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=185343
    Hilfe und Support:
    http://support.microsoft.com/
  14. #1334
    Danke, LST-82
    Hab es gefunden. Manchmal denk ich es wird Zeit für eine Sehhilfe ^^
    Beide, das für .Net 4 sowie das für .Net 3.5 hab ich drauf. Das KB958488 bereits am 06.06. Ob die Fehlermeldung damit in Verbindung steht, kann ich leider grade nicht mehr nachvollziehen.
    TheWatcher2k3
  15. #1335
    Ich werde auch vor dem WE auch nicht dazu kommen nachzuforschen, da ich heute noch Vorstellungstermin habe und am Samstag Leistungswettbewerb.
    Aber falls einer von euch ne Lösung finden sollte dann immer her damit.
    Blinky
Aktive Benutzer in diesem Thema: 4 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 4)
