Scheint wohl bei Dir Problem bei der aktualisierung zu geben. Sollte es nochmal sein gib dann mal nochmal bescheid.
Blinky
Blinky
Ich habe folgendes Problem.
Habe die E-Mails nun so eingestellt dass die Mail an den Absender selbst geschickt wird und alle anderen Empfänger habe ich unter bcc eingetragen. (Mit Komma und ohne Leerzeichen. Wie im Beispiel beschrieben.)
Jetzt ist es aber so dass der im An Feld und der erste im BCC Feld nur die E-Mail erhalten.
Was mache ich falsch?
Kommt auch die Testmail bei allen an die eingetragen sind?
Meine Einstellungen:
Empfänger:
absender@abc.de
BCC:
empfänger1@abc.de,empfänger2@def.de, usw.
Moulder
Sollte eigendlich an alle Empfänger gehen. Bei welchen Provider bist Du den?
Blinky
WEB.de
Also habe eben mal getestet. Wenn ich mehrere Empfänger im ganz normlen Empfänger Feld eintrage dann wird die Mail auch an alle Empfänger gesendet.
Trage ich aber mehrere Empfänger im BCC Feld ein das geht die Mail nur an den ersten Empfänger im BCC Feld und natürlich an die im normalen Empfänger Feld.
Moulder
mhh schon komisch. Vielleicht fragste mal wie es bei anderen Benutzern ist um zu sehen ob es an Web.de liegt oder nicht.
Blinky
Ja wie ist es denn bei euch anderen?
Ich habe es eben auch mal mit meinem GMX Account getestet und da verhält es sich genauso wie mit WEB.de.
@Blinky: Geht es denn bei dir so wie ich es beschrieben habe?
Moulder
Bei mir gehts.
Bei mir gehts leider auch nicht. Bei An ja,bei bcc nicht.
Hallo Blinky,
erhalte heute morgen immer wieder die unten aufgeführte Fehlermeldung. Microsoft NET. Frame ist aber bei mir in allen Versionen bereits installiert.Das Fenster mit der Fehlermeldung erscheint und verschwindet auch immer wieder. Deshalb mußte ich auch Wetterwarnung, in der aktuellsten Version, auch beenden. Bei mir ist eine Unwetterwarnung wegen Schneefall im Momenent auch aktiv.
Mein OS : Windows 7 Home Premium 32 Bit.
Edit : Problem gelöst. Habe nochmals Microsoft NET. Frame darüberinstalliert. Läuft seither ohne Probleme.die Fehlermeldung habe ich deshalb auch herausgelöscht. Sorry für den Beitrag.
Geändert von Tomba (10.02.2010 um 13:13 Uhr)
Gruß : Tomba
Also ersmal vielen Dank für die super arbeit.
Habe jetzt folgende Frage:
Gibt es eine Möglichkeit, dass die DWD Unwetterkarte als Sidbargadget angezeigt werden kann.
Wenn möglich mit Bundesland Auswahl und einer einstellbaren Aktualisierung.
Hi Blinky,
kurze frage, entwickelst Du noch die SMS Funktion weiter? Leider funktionieren die "quality" SMS noch nicht.
Gruß Andi
ich habe mal eine Frage, wird bei euch in der DWD1.htm.txt das große "Ä" auch nicht richtig dargestellt? Es kommt z.B. bei "Warnung vor GLÄTTE" vor... Das kleine ä geht, das große wird nur als irgendwelche komischen Sonderzeichen dargestellt.
In der DWD.htm.txt werden alle Umlaute durch Steuerzeichen dargestellt. Irgendwie passiert das mit dem großen "Ä" auf dem Weg zwischen DWD.hmt.txt und DWD1.htm.txt
Kann das wer bestätigen?
Oder, Blinky, ist es vielleicht ein encoding Fehler im Programmcode oder so? Kannst du das vielleicht kurzfristig fixen? Wäre echt super.
MkG Firefighter 19
auf die Schnelle würde ich das nicht hinbekommen. Zum umwandeln benutze ich externes Tool.
Hmm, verdammt ...
aber es ist so das es bei dir auch Probleme mit dem großen Ä gibt, ja?
Mir ist noch eingefallen, es muss ja gar nicht an dem Weg zwischen DWD.htm.txt nach DWD1.htm.txt passieren. Es kann ja schon das Sonderzeichen für das Ä in der DWD.htm.txt falsch sein...
Ich habe in mein Zusatzprog eben eingebaut das die beiden Sonderzeichen bei GL**TTE gefixt werden. Jetzt mache ich mich an Äste...
Noch irgendwer eine Idee, welche für Wetterwarnungen relevante Worte, mit Ä beginnt?
MkG Firefighter 19
Denkbar währe es ja, da ja die anderen Umlaute soweit richtig dargestellt werden.
So Update wird gerade hochgeladen. Hab Filter geschrieben der diese Sonderzeichen in Ä ersetzt.
Hat bissen länger gedauert, da ich erstmal die richtige Stelle im Code suchen musste.
Bitte um Rückmeldung ob es was gebracht hat bzw. ob dadurch neue Probleme auftreten.
An 2:43 kann das Update eingespielt werden. Braucht noch 7 Minuten zum hochladen.
Blinky
