 Zitat von
Elton9891
				Ok,
dann beschreibe ich jetzt mal den vorgang, vielleicht hilft es ja weiter.
- Ich schalte das Gerät in den Programmiermodus mit der Moni + M-Taste, sodass SELF im  Display erscheint.
- Dann verbinde ich den PC mit dem Funkgerät via USB Kabel
- Öffne die Programmiersoftware Rexon RL-328CQ V3.0
- Wähle oben den Typ des Funkgerätes aus, also  RL-328CQ
- Dann wähle ich den Frequenz Bereich aus (136MHz-174MHz)
- Dann wähle ich diesen Manuel Setting (Open)
- Dann wähle ich den Comport3 aus
- Anschließend klicke ich auf den Button zum Auslesen des Gerätes
- Nach ca. 30sek. kommt dann die Fehlermeldung (not received enough byte)
Ich hoffe das der Vorgang richtig ist.
