Ergebnis 1 bis 15 von 38
Thema: Programmierung REXON RL-328 CQ
    also man sollte schon ein paar brocken englisch können um sich in der Funktechnik zurecht zu finden!!!
    aber auch das sollten wir hinbekommen....
    schau dir die bilder an und dann ist alles gesagt man sollte aber verschiedene ANIs benutzen hier im bild als bsp. trupp1
    Ich verstehe das immer nicht, das Programm ist doch schon so einfach und erklärt sich doch alles von selber!!!!
Hits:	985
Größe:	115,8 KB
ID:	11382   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	812
Größe:	114,8 KB
    Ja auf alle Fälle aber wenn man das Programm neu bekommen hat ist das nicht so leicht.
    Hab da auch eine Frage: Wie kann man von WU auf WO oder GO umschalten?
    Hab da auch ein Problem mit meinem Handsprechmikrophon, wenn ich es einstecke passiert gar nichts. Was könnte da die Ursache sein?
    Feivel
    gar nicht das muss man alles programmieren bei der cq version ist dies nicht vorgesehen, was aber bei der 4m version geht!!! und es hat sich noch keiner gefunden, der diese funktion programmiert!!!
    deutsche Bedienungsanleitung Rexon
    Bei meiner Rexon RL 328 CQ habe ich einen kompletten Reset durchgeführt.
    Jetzt möchte ich diese wieder neu programmieren (manuell),da es bei mir einfach
    nicht mit der Programmiereinrichtung funktioniert.
    Hat jemand noch eine Bedienungsanleitung in deutsch als Datei zum download,oder
    könnte mir diese zukommen lassen?
    So nebenbei mal ne Frage,was muss ich für eine Tastenkombination drücken,damit
    im Display nicht mehr z.B CH--088 sondern der eingegebene Name erscheint ?
    Vielen Dank
    mfg. hani
    habe leider keine anleitung da aber du musst ist menu gehen und dann unter "name" / "on" dann wird dir der Name angezeigt.
    Aber wieso geht das nicht mit der Programmiereinrichtung????
    Was für ein fehler zeigt er dir an???
    Fehler
    Wenn ich auf senden zum Fug gehe,dann steht da,
    warten auf response from receiver und dann passiert garnichts mehr!
    Ich habe ein originales Kabel mit COM-Stecker und ein originales USB-Kabel
    inklusive Originalsoftware,aber mit keinem bekomme ich die Programmierung zum Laufen!
    mfg. hani
    Hey, mal eine Frage nur zu dem Gerät.
    Wie sieht es denn mit den Bandlagen aus?
    Kann man diese umschalten, muss man dazu das Gerät ausschalten oder muss man alle Kanäle mit WU WO usw einprogrammieren?
    Martin
    mfg. hani
    Hey
    also ein Computer kann mehrere Com- Ports haben meiner hatt z.b. 22 . Bei der installation ordnet der Pc dem Gerät ( Usb -Kabel ) einen Com Port zu. Diesen du im Gerätemanager umstellen kannst. Wie gesagt Geräte Manager kabel auswählen eigenschaften wichtig merke dir auf welchen Com Port zuteilst weil dieser immer für das kabel ist und du demensprechend in der Software zum Programmieren immer wieder einstellen musst!
    Auch wichtig das gerät muss zum programmieren eingeschalten sein!
    Solltest du das alles beachten und dennoch nicht funktionieren PC neustart bzw softwareneustart!
    Benno
