Ergebnis 1 bis 15 von 17
Thema: Scannerempfang so gut wie BMD
    was bedeutet für dich "So gut wie BMD" ???
    Denn der BMD ist wie alle Pager eigendlich alles andere als ein "guter" Empfänger (Im Vergleich zu Scanner und FuG)
    Nur in einer Disziplin sind die Spitze -> Frequenzselektion!
    Dies bedeutet das diese auf Störfrequenzen die in der nähe des Signals liegen weniger stark reagieren als ein Scanner. Im Hinblick auf die Empfindlichkeit sind es aber "Taube Nüsse" Auch die Wiedergabequalität ist nicht das beste! (Wie gesagt: Im Vergleich zu Scanner und FuG - Im Vergleich zu anderen FME sind die Gut!)
    Kommt es dir also darauf an, dann würde ich nach einem 2m Gerät die augen auf halten das noch am MEssplatz abgeglichen werden Muss: (Empfehlung: KF164 die haben mit den besten und selektivsten Empfänger!)
    Das kommt dich auch noch billiger als die Umquarzung deines BMD!
    Wenn es dir auf die Empfindlichkeit ankommt, dann kannst du auch einen normalen Scanner oder FuG nehmen...
    ***Wichtig***
    also ich möchte den scanner als zweitgerät neben dem bmd verwenden,das heisst der scanner sollte auf der frequenz einen so guten empfang haben ,wie der bmd !!da der scanner od besser gesagt die gummiantenne nicht ausreichend für einen guten empfang ist,ist der scanner für das nicht so gut geeignet....
    wenn ich in meinem zimmer bin und den pager und scanner mit aufgesetzter gummiwurscht betreibe,und es kommt ein alarm von einer feuerwehr die ungefähr 2 km ( luftlinie ) weg ist,dann gibts auf dem scanner kein signal,wobei ich mit dem pager aber signale empfangen kann,die 10 km od weiter weg sind,ohne zusätzliche externe antenne....
    gibt es gummiantennen für scanner,die für eine bestimmte frequenz gemacht sind?
    Gruss Christoph
    ähm...
    wo kommst Du denn her??
    Nicht aus Deutschland, oder?
    Denn bei uns hier in DL wird über 4m nach 5-Ton (ZVEI) alamiert. und auf 2m mit Pocsac. Wo mit was alamiert wird, ist regional unterschiedlich, aber in Hessen z.b. wird über 4m Alarmiert.
    Da kannste mit deinem BMD net wirklich was anfangen...
    würd ich mal so behaupten..
    Morgen!
    ich komm aus österreich,und hier ist es genau umgekehrt als in deutschland,es wird auf dem 4m band gefunkt und aufm 2m band alarmiert...
    Zitat Zitat von mike2208 Beitrag anzeigen
    Morgen!
    Hi
    Zur Info für Deutschland:
    Gefunkt:4m
    Alarmiert wird nach ZVEI auf 4m und nach POCSAG auf 2m....
    ...*nurmalanmerkenwollt*
    MfG Akkon_21
    Zitat Zitat von Akkon_21 Beitrag anzeigen
    Hi
    Gefunkt:4m
    MfG Akkon_21
    Jepp,
    während es in Ösiland je nach Region unterschiedlich ist.
    (Als Anmerkung für Mitleser dieses Threats, weniger für den TE)
    Sprache 4m, Alarmierung 4m (um 77MHz rum)
    Sprache 2m Alarmierung 4m,
    Sprache 4m Alarmierung 2m,
    Sprache und Alarmierung 2m,
    Alarmierung jeweils Analog!
    Dazu läuft teilweise TETRA...
    Das ganze dann in der Regel OHNE Relais oder Kreisweite Funknetze, halt wie Stinknormaler Betriebsfunk bei uns...
    @TE
    Wenn du 2km von der Alarauslösenden Stelle entfernt bist und dein Scanner empfängt NICHTS, dann muss entweder ein Fehler deinerseits (Frequenz?) oder ein technischer Defekt am Scanner Vorliegen! Selbst mit einem feuchten Finger oder einer Büronadel als Antenne müsste das Signal Vollanschlag reinkommen!
    ***Wichtig***
    ja,dass mit dem sprechfunk und alarmierung stimmt nicht genau so wie ich es geschrieben habe,aber in meinem bundesland trifft das zu 99% zu, dass sprechfunk 4m band und alarmierung aufm 2m band is!wenn man es genau nimmt,dann wird von der BAZ auf dem 70cm band weg alarmiert und dann auf der relaisstation erst im 2m band ausgesendet...
    und das mit dem 2 kmetern war auch ein wenig übertrieben,aber der bmd hat trotzdem einen besseren empfang als der scanner ,zumindestens auf seiner frequenz ....
    Gruss Christoph
