Ergebnis 1 bis 15 von 17
Thema: Scannerempfang so gut wie BMD
    Ja, das ist schon klar, aber wenn du mobil sein willst, dann ist ein Scanner dafür wenig geeignet. Da wär dann ein fme im 2m-Band schon die bessere Wahl...
    mit dem Scanner bleibt dann wohl doch eher der Festeinbau übrig.
    Welche Frequenz willst denn hören? (MHz???)
    Hängt nämlich von der Antennenlänge ab, denn mit ner 4m-Antenne wirst auf 2m eher schlechte Erfahrungen sammeln.
    Meine Meinung halt
    mit kameradschaftlichem Gruß!
    Gerätewart und zuständig für Funk
    Moin..
    Sicher kannst du den Empfang so verbessern, wie es dir vorschwebt.
    Rein technisch - und eigentlich auch "nur" rechnerisch gesprochen.
    Allerdings wäre wohl hierzu nötig, die "breitbandigen" Filter in den
    Vorstufen des Empfängers durch entsprechend schmalbandige Filter
    zu ersetzen - also einen Haufen Bauteile tauschen, die man sich vorher
    berechnen muss für die zu empfangende Frequenz.
    Damit die Filter eine entsprechende Güte haben, muss man hier natürlich
    auf hochwertig(st)e Bauteile achten, die auch nicht gerade günstig sind.
    Der Demodulator-Chip ist meistens ein Standardchip - ich war nicht erstaunt,
    das ich in meinem Memo denselben Chip stecken habe wie in meinem
    Amateurfunkgerät und auch in einem Scanner.. hier wird sich -auch wenn der
    BMD "diskret" aufgebaut ist- kaum mehr rausholen lassen - von der Aussen-
    beschaltung des Demodulators mal abgesehen.
    Gruss,
    Tim
    Tag!
    also hören möcht ich die frequenz 173,300Mhz!
    also das mit dem scanner is doch mehr kompliziert als ich dachte und sicher aufwendiger als die veränderung eines analogen pagers wie den bmd....ursprünglich wollte ich eh den pager für das heranziehen,war mir aber nicht sicher ob er sich auf diese frequenz umbauen lässt?
    mein pager empfängt zur zeit auf 168,125Mhz...
    Gruss Christoph
    was bedeutet für dich "So gut wie BMD" ???
    Denn der BMD ist wie alle Pager eigendlich alles andere als ein "guter" Empfänger (Im Vergleich zu Scanner und FuG)
    Nur in einer Disziplin sind die Spitze -> Frequenzselektion!
    Dies bedeutet das diese auf Störfrequenzen die in der nähe des Signals liegen weniger stark reagieren als ein Scanner. Im Hinblick auf die Empfindlichkeit sind es aber "Taube Nüsse" Auch die Wiedergabequalität ist nicht das beste! (Wie gesagt: Im Vergleich zu Scanner und FuG - Im Vergleich zu anderen FME sind die Gut!)
    Kommt es dir also darauf an, dann würde ich nach einem 2m Gerät die augen auf halten das noch am MEssplatz abgeglichen werden Muss: (Empfehlung: KF164 die haben mit den besten und selektivsten Empfänger!)
    Das kommt dich auch noch billiger als die Umquarzung deines BMD!
    Wenn es dir auf die Empfindlichkeit ankommt, dann kannst du auch einen normalen Scanner oder FuG nehmen...
    ***Wichtig***
    also ich möchte den scanner als zweitgerät neben dem bmd verwenden,das heisst der scanner sollte auf der frequenz einen so guten empfang haben ,wie der bmd !!da der scanner od besser gesagt die gummiantenne nicht ausreichend für einen guten empfang ist,ist der scanner für das nicht so gut geeignet....
    wenn ich in meinem zimmer bin und den pager und scanner mit aufgesetzter gummiwurscht betreibe,und es kommt ein alarm von einer feuerwehr die ungefähr 2 km ( luftlinie ) weg ist,dann gibts auf dem scanner kein signal,wobei ich mit dem pager aber signale empfangen kann,die 10 km od weiter weg sind,ohne zusätzliche externe antenne....
    gibt es gummiantennen für scanner,die für eine bestimmte frequenz gemacht sind?
    Gruss Christoph
    ähm...
    wo kommst Du denn her??
    Nicht aus Deutschland, oder?
    Denn bei uns hier in DL wird über 4m nach 5-Ton (ZVEI) alamiert. und auf 2m mit Pocsac. Wo mit was alamiert wird, ist regional unterschiedlich, aber in Hessen z.b. wird über 4m Alarmiert.
    Da kannste mit deinem BMD net wirklich was anfangen...
    würd ich mal so behaupten..
    Morgen!
    ich komm aus österreich,und hier ist es genau umgekehrt als in deutschland,es wird auf dem 4m band gefunkt und aufm 2m band alarmiert...
