chroot, weil angeblich selbst der monitor nicht in einer 64bit umgebung laeuft.
Ja, den "alten" monitor habe ich gestoppt, und den mount / link ins chroot aufgehoben.
Ja, ich habe das Sounddevice auf /dev/dsp1 eingestellt (dsp1 ist eine Soundkarte, mit der der monitor auf dem 32bit system lief)
Theoretisch sollte es genügen, das bestehende 32-Bit-Binary von Monitor via "linux32 monitor" zu starten. Probiert habe ich das aber noch nicht.
Das bedeutet, du hast 2 Soundkarten im System und der monitord soll die 2. abhören. Hast du den Soundmixer dafür richtig konfiguriert? Je nach Distribution arbeiten die grafischen Mixertools per Default nur mit der ersten Karte.
Prüfe die Einstellungen mal mit:
Hier muss das Record-Flag ("R") am passenden Eingang stehen, z.B.Code:aumix -d /dev/mixer1 -q
line1 64, 64, R
Viele Grüße,
Andreas
also alsarecord nimt auf, hört sich auch gut an.
nur bekomme ich mit dem monitord noch nciht aufgenommen..
>204:1:60
<03:31:36.022 DEBUG: monitord/SocketServer.cpp(547) Socket reports read event
<03:31:36.023 ERROR: monitord/SocketThreadMonitord.cpp(119) Fehler bei der Cmd Konvertierung:
einene ordner rec habe ich angelegt und auch das "modul" in die config eingetragen
Also eine FMS Meldung wird scheinbar decodiert, aber keine Pocsag meldung warum?
Die Module hatt er geladen, aber er spuckt nichts aus :/
23:29:38.472 DEBUG: monitord/SndPipe.cpp(178) creating decoder for soundcard #0L:ZVEI
23:29:38.473 DEBUG: monitord/SndPipe.cpp(189) creating decoder for soundcard #0R:ZVEI
23:29:38.473 DEBUG: monitord/SndPipe.cpp(201) creating decoder for soundcard #0L:POC512
23:29:38.473 DEBUG: monitord/SndPipe.cpp(212) creating decoder for soundcard #0R:POC512
23:29:38.474 DEBUG: monitord/SndPipe.cpp(224) creating decoder for soundcard #0L:POC1200
23:29:38.474 DEBUG: monitord/SndPipe.cpp(235) creating decoder for soundcard #0R:POC1200
der letzte Beitrag ist zwar schon älter, aber ich stehe vor dem gleichen Problem.
An der Hardware liegt es offenbar nicht, da es mit einem 32bit System läuft.
Hat noch jemand eine Idee ?
Danke für ne Info.
Tschüss,
Matthias
Tja,
scheinbar will das hier niemand wahr haben :/.
FMS, ZVEI ist bei mir auch kein Thema, aber Pocsag(512) will nicht.
Schade...
kW
