Ergebnis 1 bis 15 von 296
Thema: IBSA: SMS Multi-Carrier Tool
    faboi Gast
    Zitat Zitat von Bluebird145 Beitrag anzeigen
    ...Der Link zur ibsa.exe soll ja in der alias.txt eingetragen werden hinter der entsprechenden Ric. Kann ich den Link nicht auch in POC32 in den Filtereinstellungen eintragen?
    Grund ist Folgender: Ich möchte gerne mehrere unterschiedliche RIC's alarmieren. Nennen wir Sie LF, DLK und TLF. Jetzt kann es aber vorkommen das diese drei RIC's im Zugalarm direkt hintereinnander in POC empfangen werden, was wiederum bedeuten würde das die erste RIC alarmiert wird, die zweite und dritte aber nicht, da POC ja wie bekannt nur eine Sache gleichzeitig kann...
    Probiere es doch einfach aus (und berichte, ob sich somit der Bug umgehen lässt *g*).
    ...Wenn ich POC beende, wieder starte und er die letzte Liste lädt, erhalte ich alle bis dahin vorhandenen Alarmierungen nochmal per SMS. Kann man da irgendwas dran machen, dass er die alten Meldungen nicht nochmals als Einsatz ansieht?...
    Ich habe da, wie immer das Allzweckmittel gegen POC32-Bugs genommen--> eine Batchdatei!
    Hänge sie ausnahmsweise mal an...
    Das ist die Start-Datei für mein Poc32. Der Registrierschlüssel nehm ich um den CPU-Bug zu umgehen. Evtl. müssen die Pfade noch angepasst werden und die wait.exe noch organisiert werden.
    Code:
    @REM ################################################################
    @REM ###            Startet Poc32 mit einer Sperr-Datei           ###
    @REM ###                        (c) faboi                         ###
    @echo off
    echo POC32 wird gestartet...
    REM ### Erstelle Sperr-Datei ###
    echo Sperre, starte POC32... >> stop.txt
    wait.exe 2
    REM ### POC32 starten (Registrierungsschlüssel: CPU-Bug-Behebung ###
    REG add "HKCU\Software\Mediasoft\poc32\Window size" /v icon /t REG_DWORD /d 0 /f
    wait.exe 1
    start C:\Programme\BayCom\POC32\poc32.exe
    REM ### Warten und Sperre wieder löschen ###
    wait.exe 15 /O
    del stop.txt
    :ende
    exit
    Das ist meine alarm.bat, welche die Programme startet. Wieder müssen die Pfade angepasst werden. In Poc32 muss DIESE Datei als Aktion hinterlegt werden....
    Code:
    @REM ###   Ruft mehrere Skripte mit den gleichen Parametern auf   ###
    @echo off
    REM ### Wenn Sperr-Datei schon existiert, beenden ###
    if exist stop.txt goto ende
    start "SMS" C:\XXXXXXX\ibsa.exe %*
    start "Mail" C:\XXXXXXXXX\mail.bat %*
    REM ### Aufruf loggen ###
    echo %date% %time:~0,8%: %* >> log_alarm.txt
    :ende
    exit
    Was ist denn dieser CPU-Bug?
    Also packe ich das erste Script in eine Bat-Datei mit welcher ich dann künftig POC32 starte, also nicht mehr über die herkömmliche POC32.exe richtig?
    Das zweite Script startet dann im Prinzip die Alarmierung, aber wird das dann durch die zusätzliche Bat-Datei nicht langsamer oder ist das pillepalle zeitlich gesehen?
    Welches Mailscript verwendest du denn?
    ...den Bug mit der Mehrfachalarmierung kann man damit übrigens leider nicht umgehen :-(
    faboi Gast
    Minimiere Poc32 in die Taskleiste und schließe es. Anschließend schaust du auf deine CPU-Leistung... Voilà...
    jo...
    Wenn man beachtet, dass du die Sendezeit deiner SMS nicht beeinflussen kannst und die duchaus auch mal ne halbe Stunde brauchen kann, dann ist es egal... Des weiteren ist eine SMS keine Alamierung und somit nicht zeitkritisch (in meinen Augen)...
    Mein eigenes... was auf einer Mail-to-Batch.exe basiert...
    Du hast die erneute Mehrfachalamierung beim Neustart von Poc32 angesprochen, welche man dadurch eliminieren kann. Bei mir funzt es auf jeden Fall...
    Ja richtig dein Sctipt ist gegen die Mehrfachalarmierung beim Neustart.
    Ich hatte ja aber auch noch das Problem mit der Mehrfachalarmierung und der Dateiverknüpfung angesprochen: 2 Alarmierungen kurz hintereinander, nur die erste Datei wird ausgeführt, die zweite geht unter.
    Edit: Hatte grade mal das Script gegen die Mehrfachalarmierung bei Neustart ausprobiert, aber da öffnet sich nur kurz die Konsole und schließt sofort wieder. Eine start oder stopp.txt wird auch nicht erstellt. Was mache ich da falsch?
    Geändert von Bluebird145 (22.09.2009 um 22:46 Uhr)
    faboi Gast
    Tippe darauf, dass du keine Wait.exe hast, oder?
    Zum anderen Problem: das hatte ich auch schon mal hier geschrieben, aber ich habe keine Lösung gefunden und damit ist es leider ein unumgänglicher BUG...
    Das heißt das es dafür keine Lösung gibt?
    Nein habe leider keine wait.exe.
    Wo bekomme ich die denn her? Tut mir leid aber kenne mich damit nocht so aus.
    Wieso wird der Bug denn nicht mal behoben?
    Sollte doch inzwischen auch BayCom bekannt sein oder?
    faboi Gast
    Z.B. hier... http://www.petersen.de/content/conte...files/wait.exe
    Kannst ja dein Glück versuchen und es Baycom mitteilen.... Drück dir die Daumen!
    So, die wait.exe habe ich jetzt ins POC32-Verzeichnis verschoben.
    Die start.bat sieht folgendermaßen aus:
    @REM ################################################## ##############
    @echo off
    wait.exe 2
    wait.exe 1
    start D:\POC32\poc32.exe
    wait.exe 15 /O
    del stop.txt
    :ende
    exit
    Aber es wird trotzdem keine start oder stop.txt erstellt.
    Was mache ich falsch?
    Muss der Pfad der "REG add" auch angepasst werden?
    faboi Gast
    Also hab es grad ausprobiert und bei mir wird eine erstellt... komisch!
    Hast du es in einem Unterverzeichnis?
    Nein, hier müsste im Normalfall nichts verändert werden. Wenn du etwas Ahnung von der Registrierung hast, kannst auch nachschauen...
