Ergebnis 1 bis 15 von 22
Thema: Ladeproblem mit SW MEMO
    StefanJ01 Gast
    ich habe bei drei Memo´s das Problem, das die Melder nicht vollständig geladen werden.
    Wenn sie leer sind, laden sie sich nur auf zwei Balken auf. Der letzte Balken der Batterieanzeige wird nie erreicht. (Lade-LED am Ladegerät leuchtet)
    Stecke ich in die Melder einen Akku der mit einem externen Akku-Ladergerät geladen wurde sind alle 3 Balken da.
    Akkus sind NiMh. (Irgendwas bei 1750 und 2000 mAh)
    Akkus und Ladegeräte hab ich auch schon hin und her getauscht.
    Hat da einer einen Rat?
    Stefan
    Die Forensuche hätte weitergeholfen!
    Die SW Memo/Joker / Bosch87 sind nur für Akkus mit 600mA ausgelegt. Das LG berechnet die Ladezeit für den 600mA-Akku und schaltet ab, wenn die Zeit erreicht ist.
    Mit freundlichem Gruß
    AkkonHaLand, Moderator
    Welches LG soll das sein?
    StefanJ01 Gast
    Dann müsste das Problem ja bei unseren restlichen 11 Memo´s auch auftreten.
    Diese laufen alle mit größern Akkus ohne Probleme (1750mAh - 2000mAh Akkus).
    Auch was die Akkuanzeige angeht...
    Übrigens sind alle Memos auf "NiMh" programmiert...
    was ist den für ein Akkutyp programmiert?
    Wenn du NimH Akkus verwendest sollten die auch programmiert sein.
    Wir haben mal testweise 2000 mAh Akkus verwendet war nicht so erfolgreich. Die Akkus wurden zwar ( jedenfalls lt. Anzeige ) voll, hatten aber meist nur ein dreiviertel Jahr durchgehalten.
    Ansonsten haben wir jetzt maximal 1000 mAh Nicd Akkus drin und die funktionieren ohne Probleme.
    Wusste garnet das man beim Memo das programmieren kann welcher Akkutyp drinnen ist....
    Be iden Memos die ich kenne wurden beim reichelt bzw. Pollin NiCd besorgt mit 700mAh. Und selbst da spinnt das Ladegerät des öfteren noch. Oder auch der Melder. Is schon nervig.
    Kann ich nicht nachvollziehen: Memo, 2300 mAh NiMh, seit etwas über 2 Jahren, alle 4-5 Tage mal über Nacht im LG (Mithörmodus nicht genutzt, in 4 Tagen so 1-2 Auslösungen)...
    Servus!
    Eure Beobachtungen sind alle schön und gut,nur sollte man auch das benutzte Ladegerät mit angeben, denn da gibt es für den MEMO schon mind. drei verschiedene Typen (von Zusätzen wie NF- oder Relaisausgang mal noch abgesehen)...
    Alex
    Geändert von Quietschphone (28.02.2008 um 11:35 Uhr) Grund: Buchstabendreher beseitigt
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Siehe Beitrag 3.
    Worauf bislang noch keine Antwort kam...
    Mein Senf, meine Melder, meine Akkus *Polaroids-auf-den-Forentisch-knall*
    Also der Joker für die SEG (2-3 Auslösungen im Jahr, kein Mithören programmiert) hält
    ohne Ladung bei mir 3-4 Tage (am vierten gibt er dann die Akkuwarnung) ..
    Und der Memo für die freiwillige Feuerwehr (4 Probealarme + 2-3 Alarme im Monat) hat
    ähnliche Zeiten, je nachdem, wie "alarm-intensiv" die laufende "aus dem Ladegerät genommen"
    Phase war..
    Beide werden mit 600 mAh NiCd Akkus betrieben, als Ladegerät habe ich zwei LG87, beim
    Umbau vom privaten als Programmierstation (warum fragen ständig Leute nach der Schaltung,
    ist doch überall im Netz zu finden *g*) bestätigte sich meine Vermutung, das dieses Ladegerät
    "furchtbar dumm" ist (hat (im privaten: hatte) nichtmal die Alarm-LED eingebaut) .. kurzes
    unbelastetes Durchmessen ergab 8.5V Spannung auf Pin 1
    (Ladeeingang des Joker), bricht vmtl. beim Einlegen des Melders zusammen oder ist tatsächlich
    so gewollt.
    Gruss,
    Tim
    PS: Beim TE gehe ich mal davon aus, das schon ein Akku- und Ladegerättausch mit "funktionierenden" Geräten durchgeführt wurde ?
    Quattro M, ähnliches Problem
    Problembeschreibung:
    Hab hier nen Q M voll geladen, dann bei 2 Akkusegmenten gehen die plötzlich weg und Akkuwarnung springt an.
    Daten:
    Q M
    Akku/-typ: 2300 mAh NiMH (1 Jahr in gebrauch)
    Programmierter Akku Typ: NIMH 2100
    Ladegerät soll sein: LGRA 429 / 500 / 900 VHF
    Inp.: 6V AC / 400mA char.: 180mA
    Ich Tipp mal derzeit darauf das der Akku fertig ist, oder kennt jemand das Problem und hat nen anderen Lösungsvorschlag???
    Ich erinnere mich düster, mal was gelesen zu haben,
    Kapazität in mAh / 10 = Ladestrom in mA .. bis hin zu Kapazität / 4 = Ladestrom bei
    NiMH..
    180 mA * 10 = 1800
    180 mA * 4 = 720
    ... irgendwo dazwischen wird sich dein "geladener" Akkus wohl aufhalten ...
    Wenn ich mich irre, bitte korrigieren !! Ich bin notorischer "Load and forget" Akkunutzer,
    dem es nichts ausmacht, alle 1-2 Jahre nen neuen Akku (max 2 EUR) für seinen Melder
    zu kaufen..
    Gruss,
    Tim
    NiMH..
    180 mA * 10 = 1800
    180 mA * 4 = 720
    Gruss,
    Tim
    180 mA * 10 = 1800
    a ha, das heisst aber nicht das der FME auf nen 1800er Akku gehen muss oder???
    Gruss
    Marcel
    Ohje ..
    Das heisst, das verwendete Ladegerät lädt 1800 mAh-Akkus bei Kapazität/10 .. 180 mA.
    Weil es mehr einfach nicht liefern mag/kann/soll. Deshalb nennt man es ja auch Spezifikation.
    Und wenn der Akku mehr Kapazität hat, lädt er nicht mehr mit den C/10 , sondern evtl.
    einfach zu wenig .. was ist die logische Folge ? ...
    Servus!
    Wenn mit dem AA329 ein NiMH-Akku geladen werden soll, dann gehe ich davon aus, dass es unweigerlich zu Problemen führt:
    1. Ist der AA329 ein Konstantstromlader, der mit einen Ladestrom von 80mA arbeitet, das tut er immer, wenn ein Melder in ihm steckt, er stoppt den Ladevorgang auch nicht!
    2. Ist die Ladetechnik ungesund für einen NiMH-Akku und von Swissphone laut BDA ausdrücklich für NiCd-Akkus freigegeben
    3. Würde ein 1750mAh-Akku knapp 22 Stunden benötigen, um einigermassen voll zu werden, der 2000mAh-Akku sogar mind. 25 Stunden.
    Deswegen nochmals der Aufruf, dass das verwendete Ladegerät genannt werden sollte.
    Alex
