Ergebnis 1 bis 15 von 19
Thema: Antennenfrage/-problem: 2-in-1 Antenne, geht das?
    Ja Du kannst für beide Frequenzen eine Antenne nutzen, nimm mal Deine "Balkonantenne" und kürze sie auf 87cm dann hast Du eine für beide Frequenzen - das nennt sich Antennenabgleich (quasi - die Antenne auf die Frequenz/Wellenlänge einstellen)
    Gruß Carsten
    __________________
    (Sokrates)
    www.rescue-line.de
    124 124 MRCC Bremen
    Wie Pille112 schon sagte, kürze die Antenne auf 87cm, dann ist die Antenne auf der Mittenfrequenz resonant und du solltest beide angegebenen Frequenzen gut reinbekommen.
    Wie hast du die Antenne am Balkon montiert?
    Mein Vorschlag währe die Antenne ohne elektrisch leitenden Kontakt am Balkongeländer zu befestigen. Vom Kabel nimmst du den Innnenleiter und verbindest diesen mit der Antenne (Strahler) und den Schirm des Kabels verbindest du mit dem Balkongeländer (elektrisch leitende Verbindung). Damit hast du dann auch gleich das passende Gegengewicht für deine Antenne.
    Chris
    hallo
    also danke erstmal für die antowrt, aber das mit der antenne auf 87cm kürzen weiß ich nich so ganz... eigentlich sind ja die piepser antennen genau für 4-m funk bzw. die alarmierungsfrequenz ausgelegt und deshalb will ich nich voreilig die antenne abschneiden, weil wenn sie ab is, is sie ab^^ wie kommst du denn auf die 87?? kann man das in abhängigkeit von den frequenzen berechnen?? und woher weiß ich, dass es dann besser is?
    Weil es dafür eine Berechnungsformel aus der Antennen-/Funktechnik gibt, ich werde sie Dir mal raussuchen.
    EDIT.
    300 / Frequenz in MHz = Länge in Metern / 2 = Wellenlänge
    Beispiel:
    300 : 85.695 MHz = 3,50 m : 2 = 1,75 m = Lambda 1/2 : 2 = Lambda 1/4
    Ich habe noch nicht erlebt das Antennen werksseitig schon abgeglichen ausgeliefert werden.
    Bei uns kommen die auch immer mit einen Länge von ca. 110 -120 cm an und werden so auch ausgegeben, weil es eigentlich auch ausreichend ist für den Empfang mit einem FME.
    ...oder um es mal ganz genau für die von Dir benötigte Antennenlänge zu bringen...
    ...Moment - erste Hochrechnungen laufen schon...
    ...0,86520159197092922650977677798927 Meter
    Geändert von Pille112 (27.01.2008 um 21:54 Uhr)
    Gruß Carsten
    __________________
    (Sokrates)
    www.rescue-line.de
    124 124 MRCC Bremen
    Stefan, wenn Du Freude am Probieren hast, dann kannst Du Dir mit ganz einfachen Mitteln
    auch einen Drahtdipol bauen. Einfach ein Stück Kabel nehmen und es vorne 43 Zentimeter aufspleissen.
    Dann das Ganze (mit der Seele nach oben) aufhängen. Fertig.
    Funktioniert supergut und kost' fast nix.
Hits:	308
Größe:	2,3 KB
    @leipzig3000:
    Das funktioniert als Dipol so aber nicht!
    Ein Dipol hat eine halbe Wellenlänge, daher mussen die beiden Dipolhälften jeweils 87cm lang sein. Ausserdem ist dieser Dipol symmetrisch und sollte für den Anschluß an einen Scanner mittels eines Übertragers (Balun) auf den Koaxeingang geschaltet werden.
    Stimmt, Du hast Recht. Pillemann hat mich mit seinem Zahlenzauber ganz durcheinander
    gebracht. Also noch mal: Beide Schenkel ca. 87 Zentimeter lang - und fertig ist der Dipol.
    Das mit dem Balun ist allerdings Quark.
    Dieser Dipol hat am Fußpunkt 70 Ohm.
    Damit kommt jeder normale Scanner klar.
    Ohne Balun.
    Verwirre hier die jungen Leute nicht so!
    Sorry, leipzig3000 aber das war nicht von mir beabsichtigt.
    Wenn jemand eine ca. Fastganzgenauangabe anzweifelt, dann fühle ich mich manchmal genötigt den Pedanten raushängen zu lassen. ;-)
    Und ich denke mir da wollte FüKo dann wohl gleichziehen und mit dem Balun noch einen obendrauf setzen.
    Gruß Carsten
    __________________
    (Sokrates)
    www.rescue-line.de
    124 124 MRCC Bremen
