Ergebnis 1 bis 15 von 19
Thema: Antennenfrage/-problem: 2-in-1 Antenne, geht das?
    Weil es dafür eine Berechnungsformel aus der Antennen-/Funktechnik gibt, ich werde sie Dir mal raussuchen.
    EDIT.
    300 / Frequenz in MHz = Länge in Metern / 2 = Wellenlänge
    Beispiel:
    300 : 85.695 MHz = 3,50 m : 2 = 1,75 m = Lambda 1/2 : 2 = Lambda 1/4
    Ich habe noch nicht erlebt das Antennen werksseitig schon abgeglichen ausgeliefert werden.
    Bei uns kommen die auch immer mit einen Länge von ca. 110 -120 cm an und werden so auch ausgegeben, weil es eigentlich auch ausreichend ist für den Empfang mit einem FME.
    ...oder um es mal ganz genau für die von Dir benötigte Antennenlänge zu bringen...
    ...Moment - erste Hochrechnungen laufen schon...
    ...0,86520159197092922650977677798927 Meter
    Geändert von Pille112 (27.01.2008 um 20:54 Uhr)
    Gruß Carsten
    __________________
    (Sokrates)
    www.rescue-line.de
    124 124 MRCC Bremen
    Stefan, wenn Du Freude am Probieren hast, dann kannst Du Dir mit ganz einfachen Mitteln
    auch einen Drahtdipol bauen. Einfach ein Stück Kabel nehmen und es vorne 43 Zentimeter aufspleissen.
    Dann das Ganze (mit der Seele nach oben) aufhängen. Fertig.
    Funktioniert supergut und kost' fast nix.
Hits:	310
Größe:	2,3 KB
    @leipzig3000:
    Das funktioniert als Dipol so aber nicht!
    Ein Dipol hat eine halbe Wellenlänge, daher mussen die beiden Dipolhälften jeweils 87cm lang sein. Ausserdem ist dieser Dipol symmetrisch und sollte für den Anschluß an einen Scanner mittels eines Übertragers (Balun) auf den Koaxeingang geschaltet werden.
    Stimmt, Du hast Recht. Pillemann hat mich mit seinem Zahlenzauber ganz durcheinander
    gebracht. Also noch mal: Beide Schenkel ca. 87 Zentimeter lang - und fertig ist der Dipol.
    Das mit dem Balun ist allerdings Quark.
    Dieser Dipol hat am Fußpunkt 70 Ohm.
    Damit kommt jeder normale Scanner klar.
    Ohne Balun.
    Verwirre hier die jungen Leute nicht so!
    Sorry, leipzig3000 aber das war nicht von mir beabsichtigt.
    Wenn jemand eine ca. Fastganzgenauangabe anzweifelt, dann fühle ich mich manchmal genötigt den Pedanten raushängen zu lassen. ;-)
    Und ich denke mir da wollte FüKo dann wohl gleichziehen und mit dem Balun noch einen obendrauf setzen.
    Gruß Carsten
    __________________
    (Sokrates)
    www.rescue-line.de
    124 124 MRCC Bremen
    Ja, kein Problem.
    Aber wir sind eigentlich ein bisschen vom Topic abgekommen.
    Die Haupt-Frage war ja, ob es 2in1-Antennen gibt.
    Mir fallen da auf Anhieb Duoband-Yagis, Log-Per- und Discone-Antennen ein.
    Ich persönlich finde letztere am besten für BOS (und mehr) geeignet.
    Hast Du Dir mal die Frequenzen (86,915 und 86,455) etwas näher angesehen?
    Also ich behaupte da mal so ganz oberlehrerhaft, dass er dafür KEINE zwei verschiedenen Antennen braucht.
    Da tut es ein stinkelepiv normaler Rundstrahler der ein wenig auf den Frequenzbereich abgeglichen ist.
    Selbst wenn er auf dem 4-Meter-Band Sprechfunk und FMS und auf dem 2-Meter-Band die digitale Alararmierung laufen hätte wäre er mit einer Antenne immer noch ausreichend gut bedient gewesen, da diese dann einmal auf Lambda 1/4 und einmal auf Lambda 1/2 arbeiten würde. Das wäre dann ja auch schon eine 2 in 1 Lösung.
    Die Geschichte mit dem T-Stück würde, so denke ich, eher Nach- als Vorteile, bei schwachen Empfangsmillieu, bringen.
    Gruß Carsten
    __________________
    (Sokrates)
    www.rescue-line.de
    124 124 MRCC Bremen
