Ergebnis 1 bis 15 von 19
Thema: Antennenfrage/-problem: 2-in-1 Antenne, geht das?
    Sorry, leipzig3000 aber das war nicht von mir beabsichtigt.
    Wenn jemand eine ca. Fastganzgenauangabe anzweifelt, dann fühle ich mich manchmal genötigt den Pedanten raushängen zu lassen. ;-)
    Und ich denke mir da wollte FüKo dann wohl gleichziehen und mit dem Balun noch einen obendrauf setzen.
    Gruß Carsten
    __________________
    (Sokrates)
    www.rescue-line.de
    124 124 MRCC Bremen
    Ja, kein Problem.
    Aber wir sind eigentlich ein bisschen vom Topic abgekommen.
    Die Haupt-Frage war ja, ob es 2in1-Antennen gibt.
    Mir fallen da auf Anhieb Duoband-Yagis, Log-Per- und Discone-Antennen ein.
    Ich persönlich finde letztere am besten für BOS (und mehr) geeignet.
    Hast Du Dir mal die Frequenzen (86,915 und 86,455) etwas näher angesehen?
    Also ich behaupte da mal so ganz oberlehrerhaft, dass er dafür KEINE zwei verschiedenen Antennen braucht.
    Da tut es ein stinkelepiv normaler Rundstrahler der ein wenig auf den Frequenzbereich abgeglichen ist.
    Selbst wenn er auf dem 4-Meter-Band Sprechfunk und FMS und auf dem 2-Meter-Band die digitale Alararmierung laufen hätte wäre er mit einer Antenne immer noch ausreichend gut bedient gewesen, da diese dann einmal auf Lambda 1/4 und einmal auf Lambda 1/2 arbeiten würde. Das wäre dann ja auch schon eine 2 in 1 Lösung.
    Die Geschichte mit dem T-Stück würde, so denke ich, eher Nach- als Vorteile, bei schwachen Empfangsmillieu, bringen.
    Gruß Carsten
    __________________
    (Sokrates)
    www.rescue-line.de
    124 124 MRCC Bremen
    Nun mussm ich als reiner Praktiker sagen, das ihr mit euren Beiträgen ja alle Recht habt. Dennoch geht es hier ja um das reine Empfangen und nicht um Senden. ICh würde sagen, das er das mit dem T-Stück in jedem Fall testen sollte. Entweder es geht oder es geht nicht. Discone-Antennen sind auch nichts anderes... Also, T-stück dran und testen. Übrigens, ich betreibe so ein 4- und ein 2-Meter Gerät an einer Antenne und das geht hervorragend. Natürlich NUR !!! im Hör-Betrieb. Für einen Sendebetrieb wäre das nicht machbar!!!
    Hähä, was wolltest Du auf vier Meter auch senden?
    :-D
    Um wieder Haarspaltereien vorzubeugen:
    Crossband mit GB - ja ja, ich weiss!
    Aber das beinhaltet auch kein Senden im 4m-Band.
    kann mir nochmal jemand etwas ausführlicher erklären wie das mit diesem dipol geht? also ich hab verstanden, dass der 87cm nach oben und nach unten gehen muss, aber was nehm ich da als kabel? einfach einen draht oder ein stromkabel oder was? udn wie verlöte ich das dann, damit am ende ein bnc stecker rauskommt?? danke für eure antworten schonmal
    ach, noch was... gerade wollte ich meine antenne auf 87 cm kürzen und dabei ist mir aufgefallen, dass sie eigentlich nur 83 cm lang ist^^ verlängern kann ich sie ja schlecht, oder? gibts noch andere möglichkeiten dem empfang zu verbessern?
    Geändert von Quietschphone (07.02.2008 um 20:52 Uhr)
