Ergebnis 1 bis 15 von 19
Thema: Antennenfrage/-problem: 2-in-1 Antenne, geht das?
    also ich habe folgendes problem: ich habe mir nach der anleitung aus dem downloadbereich eine antenne selber gebaut und die funktioniert auch für die sprechfunkfrequenzen wirklich gut. allerdings bekomm ich auf der alarmierungsfrequenz nur rauschen rein mit der selbergebauten antenne... zudem habe ich noch eine andere antenne, bei der ist es genau umgekehrt, da bekomm ich die alarmierung super rein und den sprechfunk aber eher nich so doll. deshalb wollt ich mich mal erkundigen, ob ich die beiden antennen z.B. mit so einem T-Stück zusammenbauen kann und dann die jeweils guten eigenschaften der antennen übernehmen kann. hab keine ahnung ob das geht, war aber mal so ein gedanke. kann mich schlecht entscheiden zwischen sprechfunk und alarmierung und will nich die ganze zeit antennen umstöpseln^^
    danke schonmal
    stefan
    danke schonmal
    stefan
    so einfach kannst du die Antennen nicht über ein T-Stück an deinen Scanner anschliessen.
    Welche Frequenzen sind denn für dich die Interessanten?
    Wenn du uns diese Nennst kann man dir sicherlich besser weiterhelfen.
    Desweitern würde uns noch interessieren was es für eine Antenne sein soll: Stabantenne (direkt auf den Scanner), Zimmerantenne, Dachantenne (außen), Unterdachmontage?
    Denke wenn wir die nötigen Angaben haben können wir dir adequat weiterhelfen.
    Chris
    antennenproblem
    also, die antennen die ich hab sind alles andere als professionell, aber für mich sind sie gut genut. ich habe einmal eine ganz normale piepserantenne, die so ca. 1m bis 1,25m lang sein dürfte. die hab ich auf meinem balkon montiert, weil da der empfang deutlich besser ist und dann mit einem antennenkabel nach innen gelegt. die zweite antenn ist, wie schon gesagt, die kleine 6cm lange antenne, für die es auch hier im downloadbereich eine anleitung gibt. ich weiß nich ob ich die frequenzen die ich hören will hier reinschreiben darf, aber ich tus trotzdem mal, für den fall dass es nicht erlaubt is wirds schon jmd zensieren... 86,915 mhz sprechfunk und 86,455 alarmierung... mich wundert es sowieso, dass die antennen so unterschiedlich gut bzw. schlecht funktionieren, weil die frequenzbereiche ja doch recht nah beieinander liegen... naja, vllt wisst ihr ja mehr
    lg
    Ja Du kannst für beide Frequenzen eine Antenne nutzen, nimm mal Deine "Balkonantenne" und kürze sie auf 87cm dann hast Du eine für beide Frequenzen - das nennt sich Antennenabgleich (quasi - die Antenne auf die Frequenz/Wellenlänge einstellen)
    Gruß Carsten
    __________________
    (Sokrates)
    www.rescue-line.de
    124 124 MRCC Bremen
    Wie Pille112 schon sagte, kürze die Antenne auf 87cm, dann ist die Antenne auf der Mittenfrequenz resonant und du solltest beide angegebenen Frequenzen gut reinbekommen.
    Wie hast du die Antenne am Balkon montiert?
    Mein Vorschlag währe die Antenne ohne elektrisch leitenden Kontakt am Balkongeländer zu befestigen. Vom Kabel nimmst du den Innnenleiter und verbindest diesen mit der Antenne (Strahler) und den Schirm des Kabels verbindest du mit dem Balkongeländer (elektrisch leitende Verbindung). Damit hast du dann auch gleich das passende Gegengewicht für deine Antenne.
    Chris
    hallo
    also danke erstmal für die antowrt, aber das mit der antenne auf 87cm kürzen weiß ich nich so ganz... eigentlich sind ja die piepser antennen genau für 4-m funk bzw. die alarmierungsfrequenz ausgelegt und deshalb will ich nich voreilig die antenne abschneiden, weil wenn sie ab is, is sie ab^^ wie kommst du denn auf die 87?? kann man das in abhängigkeit von den frequenzen berechnen?? und woher weiß ich, dass es dann besser is?
    Weil es dafür eine Berechnungsformel aus der Antennen-/Funktechnik gibt, ich werde sie Dir mal raussuchen.
    EDIT.
    300 / Frequenz in MHz = Länge in Metern / 2 = Wellenlänge
    Beispiel:
    300 : 85.695 MHz = 3,50 m : 2 = 1,75 m = Lambda 1/2 : 2 = Lambda 1/4
    Ich habe noch nicht erlebt das Antennen werksseitig schon abgeglichen ausgeliefert werden.
    Bei uns kommen die auch immer mit einen Länge von ca. 110 -120 cm an und werden so auch ausgegeben, weil es eigentlich auch ausreichend ist für den Empfang mit einem FME.
    ...oder um es mal ganz genau für die von Dir benötigte Antennenlänge zu bringen...
    ...Moment - erste Hochrechnungen laufen schon...
    ...0,86520159197092922650977677798927 Meter
    Geändert von Pille112 (27.01.2008 um 20:54 Uhr)
    Gruß Carsten
    __________________
    (Sokrates)
    www.rescue-line.de
    124 124 MRCC Bremen
    Stefan, wenn Du Freude am Probieren hast, dann kannst Du Dir mit ganz einfachen Mitteln
    auch einen Drahtdipol bauen. Einfach ein Stück Kabel nehmen und es vorne 43 Zentimeter aufspleissen.
    Dann das Ganze (mit der Seele nach oben) aufhängen. Fertig.
    Funktioniert supergut und kost' fast nix.
Hits:	303
Größe:	2,3 KB
    @leipzig3000:
    Das funktioniert als Dipol so aber nicht!
    Ein Dipol hat eine halbe Wellenlänge, daher mussen die beiden Dipolhälften jeweils 87cm lang sein. Ausserdem ist dieser Dipol symmetrisch und sollte für den Anschluß an einen Scanner mittels eines Übertragers (Balun) auf den Koaxeingang geschaltet werden.
    Stimmt, Du hast Recht. Pillemann hat mich mit seinem Zahlenzauber ganz durcheinander
    gebracht. Also noch mal: Beide Schenkel ca. 87 Zentimeter lang - und fertig ist der Dipol.
    Das mit dem Balun ist allerdings Quark.
    Dieser Dipol hat am Fußpunkt 70 Ohm.
    Damit kommt jeder normale Scanner klar.
    Ohne Balun.
    Verwirre hier die jungen Leute nicht so!
    Sorry, leipzig3000 aber das war nicht von mir beabsichtigt.
    Wenn jemand eine ca. Fastganzgenauangabe anzweifelt, dann fühle ich mich manchmal genötigt den Pedanten raushängen zu lassen. ;-)
    Und ich denke mir da wollte FüKo dann wohl gleichziehen und mit dem Balun noch einen obendrauf setzen.
    Gruß Carsten
    __________________
    (Sokrates)
    www.rescue-line.de
    124 124 MRCC Bremen
    Ja, kein Problem.
    Aber wir sind eigentlich ein bisschen vom Topic abgekommen.
    Die Haupt-Frage war ja, ob es 2in1-Antennen gibt.
    Mir fallen da auf Anhieb Duoband-Yagis, Log-Per- und Discone-Antennen ein.
    Ich persönlich finde letztere am besten für BOS (und mehr) geeignet.
    Hast Du Dir mal die Frequenzen (86,915 und 86,455) etwas näher angesehen?
    Also ich behaupte da mal so ganz oberlehrerhaft, dass er dafür KEINE zwei verschiedenen Antennen braucht.
    Da tut es ein stinkelepiv normaler Rundstrahler der ein wenig auf den Frequenzbereich abgeglichen ist.
    Selbst wenn er auf dem 4-Meter-Band Sprechfunk und FMS und auf dem 2-Meter-Band die digitale Alararmierung laufen hätte wäre er mit einer Antenne immer noch ausreichend gut bedient gewesen, da diese dann einmal auf Lambda 1/4 und einmal auf Lambda 1/2 arbeiten würde. Das wäre dann ja auch schon eine 2 in 1 Lösung.
    Die Geschichte mit dem T-Stück würde, so denke ich, eher Nach- als Vorteile, bei schwachen Empfangsmillieu, bringen.
    Gruß Carsten
    __________________
    (Sokrates)
    www.rescue-line.de
    124 124 MRCC Bremen
    Nun mussm ich als reiner Praktiker sagen, das ihr mit euren Beiträgen ja alle Recht habt. Dennoch geht es hier ja um das reine Empfangen und nicht um Senden. ICh würde sagen, das er das mit dem T-Stück in jedem Fall testen sollte. Entweder es geht oder es geht nicht. Discone-Antennen sind auch nichts anderes... Also, T-stück dran und testen. Übrigens, ich betreibe so ein 4- und ein 2-Meter Gerät an einer Antenne und das geht hervorragend. Natürlich NUR !!! im Hör-Betrieb. Für einen Sendebetrieb wäre das nicht machbar!!!
    Hähä, was wolltest Du auf vier Meter auch senden?
    :-D
