Ergebnis 1 bis 15 von 25
Thema: Kathrein Fahrzeugantenne ohne Fahrzeugkarosse
    Servus!
    Einen passenden Schraubendreher, einen/zwei passende(n) Sender und ein SWR-Messgerät
    oder
    einen passenden Schraubendreher und einen Antennenanalysator.
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Autoantenne
    Also das mit den Radials ist wohl die beste Lösung.
    Aber ich habe noch eine Möglichkeit, die auch nicht sooo schlecht ist: man klaut der Mutti ihre größte Kuchenform für Obstböden. Das sind so runde Dinger mit einem kleinen Rand. In der Mitte bohrt man ein Loch und montiert dort die Antenne. Muss man halt nur schnell machen, bevor man erwischt und standrechtlich erschossen wird. ;o)
    Wolfgang
    Geändert von oszillator (26.02.2008 um 17:03 Uhr)
    Supi,
    kann ich dann theoretisch auch die Antenne auf ein 500qm grosses Wellenblechdach befestigen. Ist das gut oder schlecht.
    Sorry aber bei Antennenempfang bin ich absolut planlos
    Nur die Harten kommen in den Garten
    Antenne
    also das müsste auch gehen. Aber mit der HF ist das so eine Sache. Probieren geht über studieren! Deshalb würde ich nicht wagen, zu behaupten, dass es so am besten funktioniert. Einfach mal ausprobieren!
    Wolfgang
    Wolfgang
    Hallo Wolfgang,
    ist die Lösung mit dem Kuchenblech auch für Sendebetrieb geeignet? Die Antenne an sich ist sendefähig im 2m Band.
    Zitat Zitat von kunsti Beitrag anzeigen
    Hallo Wolfgang,
    Ähm...sollte man vorher vorsichtig (kleiner Sendeleistung) und geeigneter SWR-Meßbrücke ausprobieren.
    Kann mir aber beim besten Willen nicht vorstellen, das ein Kuchenblech von Durchmesser her wirklich ausreicht.
    Ne Motorhaube vom Schrottplatz dagegen auf den Dachboden geschleppt, bildet eine hinreichend große Massefläche, wenn man nicht gleich auf 8m bei 35MHz oder gar Kurzwelle rumfunken will.
