Ergebnis 1 bis 15 von 25
Thema: Kathrein Fahrzeugantenne ohne Fahrzeugkarosse
    kann man diese Antenne http://www.oppermann-telekom.de/bilder/k50534.jpg auch OHNE Fahrzeug verwenden?
    Wie kann man alternativ zur Fahrzeugkarosserie eine Masse herstellen sodass gute Empfangs und Sendeeigenschaften herschen??
    ELRD Gast
    Ja, kannst du!
    Du nimmst dann die Masse(wie üblich) vom Stecker.
    Sollte gut funktionieren!
    Zitat Zitat von ELRD Beitrag anzeigen
    Ja, kannst du!
    Er hat aber keine Masse,da reicht auch keine Masse (?) vom Antennenstecker,weil da keine ist.
    Ein Stück Blech mit den Maßen 1*1m recht für ein gutes Gegengewicht(=Masse) aus.
    Ciao Echelon.
    ELRD Gast
    NÖ. ich meine die Masse, welche am Stecker anliegt. Die ist ja im genzen FUG auch auf Masse geschaltet. Es funktioniert sicher!Versuchs mal!
    @ELRD
    Ich empfehle bei solchen Gelegenheiten gerne mal den Dieter Nuhr.
    @kunsti
    Schau Dir mal den Thread über den Selbstbau einer Groundplane-Antenne an.
    Es würde reichen, wenn Du die Antenne auf eine kleine metallische Sockelplatte setzt und an diese 3 oder 4 gut leitende Radiale montierst. Im o.g. Thread findest Du alles weitere.
    Nein ELRD, das funktioniert nicht . Die Stehwelle ist dann nicht in Ordnung. Es gibt extra Antennen die für Kunststoffdächer geeignet sind.
    Joe
    STOPPP!!! Nicht so versuchen - es besteht die Gefahr dass Dir die Endstufe durchbrennt!
    HF-Masse ist was anderes wie NF Masse - Du drauchst ein "Gegengewicht" für den Strahler - und den kriegst Du definitiv NICHT über die FUG-GND Rückleitung zum Funkgerät.
    Bau Dir das Ding auf eine ca. 1m2 große Metall (Blech, Alu) Platte und es wird sicherer funktionieren.
    Ansonsten kann Dir das Ding beim SENDEN durchbrennen.
    Ein reiner Empfang ist allerdings auch ohne Gegengewicht möglich.
    NotSan, ELRD (BRK), HFM (FF), GF (FF), Digitalfunk Multiplikator
    Toller Tipp.So geht die HF-Endstufe u.U. den Bach runter!
    Hier muss mal unterschieden werden zwischen einer Masse für z.B.einen Potentialausgleich
    oder einer HF-Masse,die für die Abstrahlung und Anpassung verantwortlich ist.
    Bei einem Dipol habe ich zwei Hälften,die aus dem Sender gespeist werden.Bei der Vertikal antenne ist vereinfacht ausgedrückt der Vertikalstrahler die eine Dipolhälfte und die HF_Masse die andere Hälfte.Nimmst Du die nun weg,passt das Antennensystem nicht mehr,Leistung wird reflektiert,weil die Anpassung nicht mehr gegeben ist.
    Da hilft auch nicht die Abschirmung des Kabels,die nach einigen Metern am Fug angeschlossen ist.Das Fug ist Hf-technisch gesehen das schlechteste Gegengewicht.
    Um es auf den Punkt zu bringen: Du brauchst direkt am Antennenfuss ein passendes Gegengewicht,und nicht erst einigen Meter dahinter am Fug.
    Ciao Echelon
    Edit: Ups,schon drei Antworten wieder drauf in der kurzen Zeit.War ich wohl zu langsam :-))
    Zitat Zitat von echelon Beitrag anzeigen
    muss mal unterschieden werden zwischen einer Masse für z.B.einen Potentialausgleich oder einer HF-Masse,
    Hey Echi,
    ich stell mir gerade bildlich vor, wie einer versucht die Antennenmasse von einer Haus-Potentialausgleichsschiene zu nehmen :D
