Ergebnis 1 bis 15 von 25
Thema: Kathrein Fahrzeugantenne ohne Fahrzeugkarosse
    muss das nicht am standort gemacht werden, wo die antenne aufgestellt ist.
    Benutze die Antenne im Haus für einen Tischscanner!!!!
    Nur die Harten kommen in den Garten
    OK, dann spar dir das Einmessen ;-)
    Brauchst du nicht, bringt dir nichts!
    Wenn du besseren empfang haben willst, dann suche dir eine Möglichkeit irgendwie ausserhalb des hauses, am besten Dach oder Dachboden einfach ein 1m langes Stück draht aufzuhängen und du wirst gewaltige Unterschiede sehen... Und wenn du dann noch besseren Empfang willst, dann könntest du versuchen den noch etwas auf die Frequenz näherungsweise abzustimmen. Aber reine Empfangsantennen brauchen für den normalen Anwendungszweck nicht EINGEMESSEN zu werden. Schon gar nicht im Haus.
    Da ändert sich der Rersonanzpunkt ja alleine schon wenn du im Zimmer umherläufst!
    Carsten
    ***Wichtig***
