Ergebnis 1 bis 15 von 25
Thema: Idee zum Bau einer Ladeanlage
    faboi Gast
    Wenn deine Ladegeräte mit 230 Volt laufen, dann brauchst du einen 230 Volt Lüfter oder ein 12 Volt Lüfterchen (empfohlen) und ein Netzteil!
    Das mit den Lüftungsschlitzen muss man ausprobieren. Evtl. ist im Datenblatt der Ladegeräte eine Betriebstemperatur angegeben. Die darf/sollte nicht überschritten werden bzw. wenn du diese beachtest hast du keine Probleme mit der Garantie o.ä. Aber denk daran: staut sich die Wärme können die Netzteile kaputt gehen.... :-)
    Also einen 12V Lüfter kannst du natürlich nicht dirrekt am 230V Stromnetz betreiben ;)
    Entweder du packst da ein kleines Netzteil dazwischen oder du besorgst dir gleich einen langsam drehenden Lüfter für 230 V - da dürfte es schon ein paar geben...
    Nur Lüftungsschlitze dürften schwierig werden aber wie gesagt würde ich noch eine Temperaturregelung für den Lüfter einbauen, damit der nicht die ganze zeit auf volle Pulle läuft.
    MFG Flo
    Wenn das Ding sowieso auf dem Fz verlastet sein soll, warum nehmt Ihr dann keine Fahrzeugladegeräte für 12/24 V???
    Dann hätte sich die ganze Arie mit den Netzteilen erübrigt und der 12V-Lüfter (so der dann noch benötigt wird) kann auch direkt angeschlossen werden.
    Will man das Ganze dann extern betreiben, reicht doch ein externes Netzteil für die ganze Anlage, oder sehe ich das falsch?
    Evtl. kann man da sogar mit so einer Verbindung arbeiten:
    http://www.s-c-c.de/Taxi/Mag-Code/mag-code.html
    Funkwart
    MTB112 Gast
    AW
    Hallo das soll ja nicht nur im FZ betrieben werden, es kommt vorwiegend ins Büro und bei Einsätzen soll es halt komplett mit Allen Sachen schnell mitgenommen werden können, wir haben auch 24 V. Im ELW als Anschluß.
    faboi Gast
    Dann nimm 24 V-Ladegeräte und schalte sie alle zusammen. Im ELW kannst es dann direkt an 24 V hängen und im Büro schaltest ein 230V/24V-Netzteil dazwischen. Das ist wahrscheinlich am einfachsten....
    exakt so meinte ich es!
    Wenn man dann noch den Anschluss verwendet, den ich als Link gepostet hatte, hat man keinerlei Sorgen mehr mit schneller Entnahme des Ganzen, weil die Verbindung nur magnetisch gehalten wird und in dem Moment, wenn die Verbindung nicht mehr besteht, die Kontakte abgeschaltet werden (automatisch).
    Funkwart
    Servus,
    also wir haben für unsere GP 900 einen Ladekoffer gebaut.
    Dazu haben wir einfach 4 Netzteile in einen Koffer mit Steckdosenleiste verbunden und eine Steckvorrichtung für Kaltgerätestecker integriert.
    Die Ladestationen haben wir auf einen doppelten Boden montiert und angeschloßen.
    Für den "Ladekoffer" haben wir 2 verschiedene Kabel.
    einmal Euro-Stecker auf Kaltgeräte ( für den Spgs-Wandler im Fahrzeug )
    und einmal mit Schuko mit Bajonettverschluss ( für die Stromerzeuger).
    Läuft soweit ganz gut, auch mit der Temperatur der Netzteile gibt es keine Probleme.
    Ich kann ja mal Fotos online stellen wenn ihr des sehen wollt.
    Geändert von Funkwehrmann (21.12.2007 um 12:59 Uhr)
    Daniel
    __________________________________________________ __________________________________________
    ööhhhhm,.....
    Spiele
