Stimmt, hätte ich wissen müssen...
Aber hier reichen eigentlich Lüftungsschlitze aus. Aber ein 12-V-Lüfter ist glaub auch schnell verbaut. Die Spannung müsste ja eh da sein...
Alternativ kann man auch jeweils 1 Ladegerät komplett in eine Box für KFZ Verbandskasten verstauen ... man wäre flexibler ...
Scharnhorst
www.fwnetz.de
Kiste basteln mit doppeltem boden wie faboi schon gesagt hat und unten rein ne Steckerleiste die mit ner Kaltgerätebuchse in der Seite der Kiste endet. Denn ein Kaltgerätekabel kriegt man immer irgendwo her wenns mal verlohren geht.
Bezüglich Wärmeentwicklung: 12V-Lüfter mit Temperaturregelung rein und gut is :)
MFG Flo
Danke für die Schnellen und sehr Guten antworten kann man den 12 Volt Lüfter auch am normalen Stromnetz benutzen oder würden auch Belüftungsschlitze reichen?
Wenn deine Ladegeräte mit 230 Volt laufen, dann brauchst du einen 230 Volt Lüfter oder ein 12 Volt Lüfterchen (empfohlen) und ein Netzteil!
Das mit den Lüftungsschlitzen muss man ausprobieren. Evtl. ist im Datenblatt der Ladegeräte eine Betriebstemperatur angegeben. Die darf/sollte nicht überschritten werden bzw. wenn du diese beachtest hast du keine Probleme mit der Garantie o.ä. Aber denk daran: staut sich die Wärme können die Netzteile kaputt gehen.... :-)
Also einen 12V Lüfter kannst du natürlich nicht dirrekt am 230V Stromnetz betreiben ;)
Entweder du packst da ein kleines Netzteil dazwischen oder du besorgst dir gleich einen langsam drehenden Lüfter für 230 V - da dürfte es schon ein paar geben...
Nur Lüftungsschlitze dürften schwierig werden aber wie gesagt würde ich noch eine Temperaturregelung für den Lüfter einbauen, damit der nicht die ganze zeit auf volle Pulle läuft.
MFG Flo
Wenn das Ding sowieso auf dem Fz verlastet sein soll, warum nehmt Ihr dann keine Fahrzeugladegeräte für 12/24 V???
Dann hätte sich die ganze Arie mit den Netzteilen erübrigt und der 12V-Lüfter (so der dann noch benötigt wird) kann auch direkt angeschlossen werden.
Will man das Ganze dann extern betreiben, reicht doch ein externes Netzteil für die ganze Anlage, oder sehe ich das falsch?
Evtl. kann man da sogar mit so einer Verbindung arbeiten:
http://www.s-c-c.de/Taxi/Mag-Code/mag-code.html
Funkwart
