Ergebnis 1 bis 15 von 34
Thema: Verkehrsfunk "Einsatzfahrzeug nähert sich"
    Zitat Zitat von Pille112 Beitrag anzeigen
    Ähnlich der Ampelbeeinflussungsanlage für Sonderrechtsfahrzeuge die in den 80ern auf der IAA und dem Roten Hahn vorgestellt wurde - da wurde auch nie was draus.
    In den USA soll es die wohl geben,
    .. und auf dem grauen Markt gibt es die wohl auch für die "Normalsterblichen" zu kaufen.
    Ist wohl nur ein mit einem konstanten NF-Signal modulierter Träger.
    mein Name ist Programm
    In Deutschland gibt es die auch z.B. in Hamburg werden sie in Bussen des ÖPNV verbaut um damit Sperrschranken zu öffnen.
    Gruß Carsten
    __________________
    (Sokrates)
    www.rescue-line.de
    124 124 MRCC Bremen
    Also die BF-Fahrzeuge in Hannover haben diese Ampelschaltungsbeeinflussungsdinger eingebaut und das funktioniert bei eingeschaltetem Blaulicht. (Dazu brauchen die Ampeln natürlich auch die richtigen Empfänger.. die sind vom Verkehrsunternehmen)
    In der letzten Autobild war ein Beitrag über ein von Mercedes entwickeltes System das im Cockpit ein Blaulicht zeigt, wenn sich ein Einsatzfahrzeug nähert. Das funktioniert mit Bluetooth und da brauchts auch nicht die mega Sendeleistung.
    So etwas habe ich mir in Hannover auch schon gewünscht. :-))
    Mal Spaß beiseite und nur Interessehalber: In welchem Frequenzbereich könnte das denn wohl arbeiten?
    So..Auch mal eben was dazu sagen will...
    Also wenn ich das richtig verstanden habe,ist diese Schaltung doch nix anderes,
    wie diese FM Transmitter Dinger wo auf ner breitbandigen Frequenz ein Trägersignal,das für das einschalten der "Verkehrsdurchsagen" gesendet wird und dann der Folgetext gesendet wird.
    Wäre es da rein denkbar nicht möglich,wie schon vorher hier einer geschrieben hat,
    einfach einen Sender mit X mW zu erstellen,welcher zusammen mit einer Soundplatine
    (irgendwie so´n Sprachmodul,wies die bei Conrad gibt) zu kombinieren?
    Also sprich:
    Dieses Signal,was zum einschalten der "Infos" genutzt wird,dann ne Alarmdurchsage "Es näherts ich ein Einsatzfahrzeug" und das über nen Minisender raus.
    Natürlich wie schon erwähnt,nur in Kombi mit Alarm am Einsatzfahrzeug,also bei eingeschaltetem Blaulicht.
    Mein Nachbar hatte auch mal so nen FM Transmitter von Ebay..
    Und wir haben mal spaßeshalber ausprobiert,wie weit man damit kommt.
    Bei uns waren es mit gutem Empfang ca 200m im Freien...
    Jetzt wäre halt nur die Frage,ob sowas zulässig ist,bzw ob man es betreiben darf,
    wenn man mal ne Schaltung erstellt hat...
    Ich denke mal,so ernorme Kosten wird diese Schaltung auch nicht auf sich ziehen.
    Wenn man mal bedenkt,das man diese Sender manchmal schon für 10 Euro bekommt.
    Und wenn man da dann die Frequenz breitbandiger hinbekommt,also das die nicht nur auf einer festen sondern auf nem größerem Bereich sendet,dann hätte man es doch schon.
    Vielleicht sollten wir mal unsere Elektroexperten im Board damit "belasten" wie schwer und aufwendig sowas wäre?
    Ja,ich weiß..:D Wieder viel zu viel Müll von mir..^^
    Naja, Ansatzpunkt:
    "Im Freien"... schön, jetzt sitzen wir aber in Autos in der Stadt, mit Häusern dazwischen... Also reicht diese "Geringe" Sendeleistung schonmal nicht aus...
    "Breitbandig senden"... ok, die Idee ist gut, jetzt befinden wir uns jedoch im UKW-Hörfunk, der eben Frequenzmoduliert (FM) ist...
    Das macht die ganze Sache dann etwas schwieriger...
    Möglich wäre mit sicherheit, einfach auf einigen "ausgewählten" Sendern zu "Stören" die im eingesetzten Gebiet empfangbar sind...
    Also sagen wir mal zwischen 5 und 10 Frequenzen um eine relativ gute Abdeckung zu erfahren...
    Das nächste Problem ist, das "Info-Signal"... Was passiert, wenn ich ein Autoradio "aufschalte" und mich dann ausser Reichweite bewege? Richtig, der Autofahrer wird fluchen...
    Sinnvoller wäre es dann, gleich auf allen 5 bis 10 Frequenzen ein überlagerndes "Störsignal" zu senden, welche zumindest die Radio-höhrenden Autofahrer erreicht...
    Das ganze dann verbunden mit einer Richtantenne, weil ein Autofahrer hinter mir wird sich wohl kaum für diese "Infomeldung" inter essieren ;)
    So... jetzt darfst du wieder weiter machen :D
    hmmm einige fragen als laie
    das gerät ist eine bastellösung ohne zulassung
    es sendet breitbandig im radiobereich also 87,5 bis 107 mhz
    sind nicht störungen im funk zu erwarten?
