Ergebnis 1 bis 15 von 30
Thema: Fax-Vervielfacher
    Moin.
    Also ... hier stehen doch eindeutig zwei Punkte:
    * Ich brauche mehrere Ausdrucke des Faxes
    * Unser Fax kann das nicht so bieten, wie ich es will.
    Also:
    * Wenn ich mehrere Ausdrucke will, brauche ich eine andere Lösung.
    Soviel zu den Voraussetzungen.
    * ThinClient + Faxmodem + Drucker, einmalige Kosten etwa 500 EUR
    * Noch zu entwickelndes Mikroprozessorgerät mit Faxmodem und Drucker, Preis für Entwicklung je nach Aufwand und Zeitdruck.
    * Fax wird an eine Rufnummer gesendet, wo ein Computerprogramm läuft und dann nach Faxempfang eine beliebige Anzahl Faxe an beliebige Rufnummern weiterleitet. Geringe monatliche Kosten (so um die 5 EUR) oder bei sehr wenigen Alarmierung auf Alarmbasis für den Service, Fax kommt dabei etwa die übliche Übertragungsdauer später.
    Die Diskussion über eine Taste zu drücken finde ich belustigend, würde das sicher funktionieren, hätte man hier nicht gefragt.. unabhängig davon, was davon zu halten ist ^^
    Gruss,
    Tim
    vielleicht ein Ansatz:
    http://www.klingelnet.de/faxcon/faxcon1.htm
    Funkwart
    Awatt!
    Mal bei ebay nach "Igel" suchen, da gibt es gerade einen ThinClient für 30 Ocken. Das 14.4er Modem bekommt man hinterhergeworfen. WinFax könntest Du billig bei mir bekommen und der Drucker ist dann Geschmackssache.
    Allerdings würde ich dann zu NT4.0 raten, das leistungsfähig genug ist und für wartungsfreien Dauerbetrieb ausgelegt ist. Win98 hat irgendsoeine 49-Tage-Grenze, danach fährt es sich fest.
    Also zu Igel finde ich bei Ebay nur das gleichnamige Tier ...
    Software wäre bei mir eh kein Windows ..
    Gruss,
    Tim
    Muß man denn hier alles selbst machen??!!!elf!!
    http://cgi.ebay.de/IGEL-316-Thinclie...mZ180185718731
    Na gut, das ist Ansichtssache und eine Frage der Verfügbarkeit eines Faxprogramms.
    Jajaja, schon gefunden ^^ "Igel Thinclient" als Suche gemacht ..
    300 MHz - naja, für Fax unter DOSe wird's gehen, oder Linux :)
    NT - ja, denke schon ..
    Linux-Faxsoftware = kostenlos ^^
    Alternativ, damit der Chef nix mitbekommt, und "SEIN teuer beschafftes
    Fax-Gerät weiter verwendet wird" bleibt noch die Version, bei der Leitstelle
    die Faxnummer zu ändern und sich das Fax über ein gewisses Angebot
    wiederversenden zu lassen - ist ne Rufnummer aus demselben Ortsnetz
    wie das Faxgerät..
    Awatt!
    Frage: Ist bekannt ob Win XP Pro auch irgendeine zeitliche Granze im System hat, sodass es sich nach X Stunden festfährt.
    Ich rede jetzt von einer von Microsoft gewollten Funktion und nicht einem Systemabsturz?
    Ich würde vorschlagen, einen PC zu nutzen (geringe Rechenleistung und Austattung völlig ausreichend). Dort eine Fax-Modem Karte installieren.
    Über ein Fax-Programm die Faxe auswerten und an einen angeschlossenen Drucker schicken.
    Über die Druckereinstellungen eintragen: X Exemplare.
    Dann hat man sofort die nötige Anzahl an Ausdrucken.
    Von Vorteil wäre es dann allerdings wenn das Fax nur die Alarmdepeche empfängt und die Auftragsbestätigungen für Bestellungen usw. auf einem anderen Fax (mit anderer Nummer) auflaufen. Die Alarm Fax-Nummer sollte also nur der Leitstelle bekannt sein.
    Von NT4.0, Win2k und XP Home weiß ich, daß sie theoretisch "unendlich" lange laufen.
    Bei Win98 kann es nach 49,7 Tagen ein Problem geben. Das war anscheinlich aber per Update behebbar:
    http://download.windowsupdate.com/ms...rtf/de/765.htm
    Aber WinFax z.B. läuft auch problemlos unter Win95(c) und kommt mit den 300 MHz und 64 MB RAM des IGEL sehr gut zurecht. Das Ganze unter einen Drucker gestellt und es fällt keinem auf, daß das kein "echtes" FAX ist.
    Mit ein bißchen Geschick kann man den PC so konfigurieren, daß man ihn unbeaufsichtigt laufen lassen kann und bei einem Neustart alles erforderliche (per Batch) gestartet wird.
    Kann man denn auf einem Thin-Client ohne größere Probleme eine normales OS aufsetzen? Ich dachte, die haben ein minimales System (Win CE oder einen X-Server) irgendwo im ROM hinterlegt, das sich dann mit einem Terminal-Server verbindet. Kann man da einfach ein "normales" OS draufspielen?
    Funkwart
    Du brauchst einen mit IDE-Schnittstelle, holst das "Disk-on-Chip" aus dem Sockel und schon bootet er brav von der Platte. Habe selbst 2 davon derart umgebaut. Wichtig ist eben, daß ein echter IDE-Port drin ist.
    FRank
