Seite 15 von 73 ErsteErste 123456789101112131415161718192021222324252627282965 ... LetzteLetzte
Ergebnis 211 bis 225 von 1095
  1. #211
    ich habe folgende Aktion eingegeben:
    E:\poc-vollbild\poc.exe xx RTW Senden xx xx %3 xx
    Es wird aber leider der Text der Meldung nicht übertragen, sondern das ganze sieht so aus, wie es im Bild zu sehen ist.
    Was mache ich falsch ??
    Danke und Gruß
    Dominik
Hits:	488
Größe:	53,3 KB
    semper et ubique
    "Man muss nicht immer nur nehmen, man muss sich auch mal geben lassen können"
    - GerdShow -
  2. #212
    GK-Firefighter-112 Gast
    DOS-Box
    Wie funktioniert das eigendlich genau mit der DOS-Box ???
    gruß
    GK-Firefighter-112
  3. #213
    @WAF-18-83-1
    Du must wenn schon dann so etwas eingeben:
    poc.exe xx %3 xx xx RTW xx
    Und in der Ini bei Suchstrings key1 bis key4 jeweils auf xx setzen dann klappt es !
    @GK-Firefighter-112
    Bei Windows XP
    -> Start -> Ausführen anklicken und dann cmd [enter]
    Dann kommt die Dos-Box
    ... choose your destiny ...
  4. #214
    Doch kleines Problema
    Hej.
    Ich habe bisher eine ältere Version benutzt, die auch einwandfrei funxte. Die hab ich aber grad zerschoßen. Jetzt hab ich die aktuelle Version ausprobiert und da ist bei "1024" und "maximiert" nicht mehr die ganze Meldung zu lesen, weil die Schrift zu groß ist. (Rest der Meldung "verschwindet" am unteren Rand.
    Soll als Display inner Fz-Halle hängen und von daher wäre große Schrift schon gut. Aber wichtig ist halt auch, das man möglichst die ganze Meldung lesen kann ohne manuell zu scrollen. Gibt's die Möglichkeit, das die Schriftgröße automatisch angepasst wird, oder ist das schon so und ich hab was falsch eingestellt?
    Ich sach schon mal vielen Dank für Eure Hilfe.
  5. #215
    @OnkelGV
    Die Schrift wird automatisch berechnet.
    Wenn allerdings Bilder aktiv sind, dann stimmt die Berechnung nicht.
    Und wenn in der Meldung keine Leerzeichen sind, dann funktioniert es auch nicht!
    Bin dran an der Sache.
    Evtl. gibt es Heute Abend eine neue Version.
    Geändert von coastboy (08.03.2008 um 09:33 Uhr)
  6. #216
    Also Bilder sind nicht drin, allerdings sind die einzelnen Wörter der Meldung relativ lang. Dadurch entstehen dann manchmal komische Zeilenumbrüche:
    Musterdorf Musterweg
    15
    Baumbeseitigung HILF
    klein
    MkG
    Ich sag mal "Bis heut Nacht"!!
  7. #217
    @all
    neue Version mit angepaßter Schriftgröße, sollte nun besser funktionieren.
    Sind in einer Meldung die einzelnen Wörter durch * getrennt, so wird da jetzt automatisch ein
    ein Leerzeichen hizugefügt, um einen Zeilenumbruch zu erzwingen.
    @OnkelGV
    schick mir mal per PN eine Meldung wie sie bei euch aussieht.
    Viel Spaß beim Testen.
    EDIT:
    Kleine Bugs behoben.
    Geändert von coastboy (10.03.2008 um 17:33 Uhr)
  8. #218
    XX ??
    bei uns sieht eine Meldung (fast) immer wie folgt aus:
    Einsatznummer / Stichwort / Name / Hausbezeichnung / Strasse / Ort / von / nach
    Besteht eine Möglichkeit, die einzelnen Teile gesondert heraus zu filtern?
    Ich bin ausserdem noch nicht ganz hinter die Bedeutung der XX gekommen...
    Bis bald
    Rico
  9. #219
    @RicoGR
    die xx benötigt das Programm um zu wissen was die Einsatzmeldung ist und was das alarmierte Fahrzeug ist!
    Woher soll das Programm sonst wissen was was ist und wo das hingeschrieben werden soll?
    Ja, du kannst 3 Teile heraussuchen. Dazu die Ini wie folgt ändern und dann schau mal was passiert.
    [Suchstring]
    key1=xx
    key2=xx
    key3=xx
    key4=xx
    key5=/
    key6=/
    key7=/
    key8=/
    text1=Stichwort:
    text2=Name:
    text3=Hausbezeichnung:
  10. #220
    ich habe jetzt mal die Funktion "Expressalarmierung" deaktiviert und siehe da, es klappt.
    Aber aussuchen, welchen Teil ich gerne hätte (z.B. Strasse, Ort, Diagnose), kann man nicht, oder?
    Warum ist diese Möglichkeit auf nur 3 Teile beschränkt?
    Rico
    Geändert von RicoGr (08.03.2008 um 20:01 Uhr)
  11. #221
    @RicoGr
    beim Expressalarm ist es leider nicht drin.
    Wenn du Expressalarm deaktivierst, dann solltest du die 3 Wörter sehen.
    Oder brauchst du das auch bei ExpressAlarm?
  12. #222
    Naja, die Formatierung der Expressalarmierung finde ich sehr schön (Außer, dass der Fensterteil mit den Einheiten ein wenig zu groß ist).
    Die Formatierung finde ich nicht sooo schön, aber das ist ja Geschmackssache. Und für einen großen Monitor in der Fahrzeughalle ist es sicher gut geeignet
  13. #223
    wie,wo,was, welche Formatierung?
    Das Aussehen ist halt leider fest von mir vorgegeben.
    Damals, als ich mit dem Programm angefangen habe, brauchte ich nur 3 Extrafelder.
    Mal sehen ob ich es um ein paar Felder erweitere.
  14. #224
    Hallo Coastboy
    So, jetzt habe ich das Fenster auf 800 eingestellt. Jetzt sieht es auch wieder gut aus ;)
    Wären wir jetzt bei "Wünsch Dir was" würde ich folgendes sagen:
    Ich wünsche mir mehr Felder, die mir dann ordentlich sortiert alle Details der Meldung wiedergibt, z.B. in dieser Form:
    Stichwort: Notarzteinsatz
    Strasse: Musterstrasse
    Zusatz 1: AH Musterheim
    Zusatz 2: KH Musterklinik
    Diagnose: Musterkrankheit
    Weitere Infos: .....
    Und so weiter. Wenn ich dann noch die Felder selber aussuchen könnte und in "meiner Reihenfolge" sortieren könnte, wäre das es absolut perfekt.
    Aber wie gesagt: Wir sind nicht bei "Wünsch Dir was" ;)
    Vielen Dank für dieses auch jetzt schon absolut geniale Programm und vor allem für die viele Arbeit, die Du Dir bei der Erfüllung der vielen Wünsche machst.
    Bis bald
    Rico
  15. #225
    Neue Version
    @all
    hier eine neue Version:
    -> Bugfixes
    -> poc32 Support ?, dazu poc32=x in der INI
    -> versuch Landkreis HD googlemaps zu integrieren,dazu googlemaps=x in der INI
    -> Schriftgröße für die Einsatzmeldung nun frei einstellbar, bitte nur sinnvolle Zahlen von 10 bis 100, sonst kann es sein das das Programm abstürzt
    Bitte Rückmeldung ob alles funktioniert.
    coastboy
    Geändert von coastboy (13.03.2008 um 17:00 Uhr)
