Kaum auf "Antworten" geklickt, kam's mir in den Sinn: man sollte schon einen Compiler installieren ^^
Kein Wunder, dass ich den Fehler nicht kannte. Ich hab noch nie an einem System ohne Compiler gesessen ;)
jhr
jhr
Auch auf die Gefahr hin, dass Ihr mich jetzt für blöd haltet: Wo finde ich die aktuelle(n) Version(en)? Ich habe schonmal http://monitor.08k.de/index.php/Devel probiert, komme da aber nicht zum gewünschten Inhalt.
Danke für Eure Hilfe...
Funkwart
//edit: Was hier dazu stand, wo es die aktuelle Version gibt, bitte vergessen... :)
Ich antworte gleich in diesem Thread noch mal was sinnvolles. Siehe unten!
Geändert von jhr-online (04.07.2007 um 17:05 Uhr)
Ich habe mal eine erste Testinstallation unter Ubuntu 7.04 gemacht, und den Monitord mit einer Aufzeichnung einer Monatsalarmierung (ZVEI) konfrontiert.Zitat von jhr-online
Dabei sind mir zwei Sachen aufgefallen:
Nur der Monitor-Port 9333 wertet Melder/Sirenenalarmierungen aus. Der FMS- und Crusader-Port geben auch bei Sirenenalarm nur eine Melderauslösung aus.
Kommt im direkten Anschluss an eine ZVEI-Folge kein Sirenen oder Melderton, dauert es mehrere Sekunden, bis die Ausgabe der Widerholung erfolgt.
Sprich: Bei einer Alarmierung von 12345 ohne Folgeton gibt Monitor zunächst ZVEI 12345 aus, dann dauert es mehrere Sekunden, dann kommt ZVEI 12345 nochmal.
Dieses Problem habe ich übrigens auch bei der monitor-Version 1.8.1 unter Ubuntu. Da kann es bis zu zehn Sekunden nach der Alarmierung dauern, bis die Schleife im Frontend erscheint. Komischerweise tritt das Phänomen bei der Bosix-Variante auf Basis Knoppix 3.0 nicht auf.
Andreas
Geändert von nepomuck (04.07.2007 um 17:05 Uhr)
Deinem Post entnehme ich, daß der Test generell erfolgreich war :-)Zitat von nepomuck
Der Text "Melderauslösung" ist (noch) fix hinterlegt. Das ist aber recht leicht zu ändern. Kommt in Kürze.
Die Zeitverzögerung ist gewollt und erforderlich, da auf den Weckton/Sirenenton gewartet wird. Erst damit kann ja eine Ausgabe mit "Sirenenalarm" erfolgen. Kommt eine zweite ZVEI-Folge war es offensichtlich keine Sirenenalarmierung und dann wird es direkt ausgegeben (Melderauslösung). Ich meine, es waren keine 10 Sekunden. Aber da sind vielleicht noch andere Timer an deinem Ergebnis beteiligt.
Na klar, ich bin ganz begeistert. Danke.Zitat von Buebchen
Ich werde mal einen längeren Live-Test auf einem Server-PC mit Scanner starten und ein paar VMs als Clients davor hängen. Dank selbstgebastelter Außenentenne habe ich nun auch im Serverzimmer einen störungsfreien Empfang, der für FMS und ZVEI genügt.
Gibt's denn schon ein Frontend für das Monitor-Protokoll?
Das ist klar, aber der Timeout erscheint mir etwas arg lang. Eigentlich sollten 100ms "Stille" genügen, oder?Zitat von Buebchen
Andreas
Also wenn ich ehrlich bin müßte ich das mal nachlesen...
Sind 100ms eine Schätzung, oder ist das in der ZVEI Norm so vorgesehen ?
[EDIT]
100ms ist zu knapp. Die Pause nach der 5-Tonfolge kann schon 600ms sein.
Dann noch mindestens 2Sekunden Doppelton damit es ein Sirenenalarm ist. Diese Zeit wartet er auf jeden Fall ab, um sicher zu sein, daß es kein Sirenenalarm ist.
Gut. Da könnte man versuchen eine Abbruchbedingung reinzubauen. Werd' das mal notieren.
Geändert von Buebchen (04.07.2007 um 17:19 Uhr)
