Ergebnis 1 bis 15 von 17
Thema: Keine Auswertung bei FMS32 Pro
    also ich habe des ganze auf LineIn. Die Lautstärke am PC ist auf ca. 20% (Volume LineIn). Mit der Lautstärkeregelung am Scanner stelle ich dann den Pegel ein. Also Rauschsperre voll auf, dann den Pegel in FMS32 -wie beschrieben- auf 75% Ausschlag (knapp unter roten Bereich).
    Was ich hierbei komisch finde ist, dass der Pegel "sinusförmig schwingt". Also der Pegel geht auf voll (eben meine eingestellten 75%) und dann wieder auf einen Balken zurück. Das ganze passiert dann zyklisch => normal???
    Ja. Ich lasse BOS C und FMS32 auf demselben System laufen. Nehmen die sich gegenseitig die Ressourcen weg, oder wie?
    EDIT: zu meiner Lautstärke am PC: die Recorder-Lautstärke (LineIn) steht auf 98%; die Ausgabe-Lautstärke für den LineIn-Channel ist auf 20%!
    Greetz
    Benni
    @bugs:
    Es ist nicht sicher ob sich beide Programme gegenseitig beeinflussen, aber eine ordentliche Fehlersuche beinhaltet auch, daß man es auch ohne probiert... leider schreibst Du nicht ob Du das probiert hast... Es ist immerhin eine ungewöhnliche Situation auf Deinem PC, und Du hast ungewöhnliche Probleme... liegt also nahe, diese mögliche Fehlerquelle zu beseitigen.
    Das mit den Lautstärkeeinstellungen klingt gut so, und ja, die Pegelanzeige schwankt bei mir auch. Ich vermute die Pegelanzeige macht eine Momentaufnahme der Amplitude des Signals, und da Rauschen aus Zufallsmuster besteht, wird bei einem kurzen Meßzeitraum (<100ms) mal weniger, mal mehr gemessen, auch wenn für das menschliche Ohr subjektiv keine Lautstärkeschwankungen hörbar sind.
    *hm* ok danke! ich hatte es zwar scho einmal probiert, dass ich das Scanner-Ausgangssignal gesplittet habe und auf meinen PC und Lappi ausgewertet habe. Aber das war ganz zu Beginn. Hatte damals aber die Feineinstellungen noch nicht so gehabt, deswegen war das damals auch nicht so von Erfolg gekrönt (und kostet natürlich auch mehr Strom, etc...;-)...)
    Greetz
    Benni
    stoeberts Gast
    Auch keine Auswertung bei FMS 32 Pro
    ich habe mit dem FMS 32 Pro ein kleines Problem. Die Software ist bei mir auch auf einem Notebook installiert. Daher geht das Signal über den Mic-Eingang hinein. Die Pegelanzeige ist auch sehr gut, und liegt immer im oberen Bereich. Die Einstellungen, was die Baudzahl betrifft, sind korrekt vorgenommen. Nun stellt sich mir folgendes Problem dar. Manchmal wertet die Software, dann wertet sie wieder nicht. Der Scanner ist mit einer Aussenantenne verbunden. Das Signal ist klar und deutlich.
    Ich habe schon versucht über einen Systemneustart, ein evtl. Problem zu beheben. Kein Erfolg. Man kann auch einstellen was man will, die Software wertet nichts mehr aus. Auch wenn ich die gesperrten Netzwerkkennungen herausnehme, passiert gar nichts. Hat jemand vielleicht eine Idee, was da los sein könnte? Es kann wohl kaum sein, dass die Software mal wertet, und dann wieder nicht. Ich habe sicher etwas falsch eingestellt. Anders kann ich mir das Problem nicht erklären.
    stoeberts
Hits:	359
Größe:	43,3 KB
    In welchen Intervallen bewegt sich dein "mal ja, mal nein"?
    Sekunden? Stunden? Tagen? PC-Neustarts?
    stoeberts Gast
    Das Programm wertet nach dem PC Start ungefähr 1 bis 2 Stunden. Dann setzt es aus. Ein erneuter Systemstart bringt dann aber komischerweise auch nichts. Ist der Computer dann etwas länger wieder ausgeschaltet wertet das Programm nach dem Start wieder. Vielleicht liegt aber auch ein Hardwareproblem vor. Wobei, wenn dass so wäre, dürfte ich den Balken oben auch nicht mehr sehen, der die Signalstärke angibt.
    stoeberts
    stoeberts
    wie sieht denn aus wenn du über FMS32 die Soundkarteb neu initialisierst???
    Was hast du bei den Pufferüberläufen eingestellt?
