Ergebnis 1 bis 15 von 624
Thema: SMD's / LED's "Feuerwehr im Einsatz" Hinweisschild für Kfz mit 12V Anschluss
    Eigendlich kann man in Moment sagen:
    Alle haben Recht und Unrecht!
    Bei der ganzen Diskussion müsste jetzt jeder mal fdarlegen von welchem Modell er bei der Berechnung ausgeht...!
    Wir haben jetzt hier verschiedene Varianten diskutiert, vom "einfachen" Schriftzug, zur Universalmatrix mit Widerstandscodierung über die Gemuxte Matrix.
    Davon Ausgehend haben wir verschiedene Varianten der Anteuerung der LEDs.
    Bei dem "einfachen" Schriftzug würde es wohl auf eine Serie von jeweils 4 oder 5 LED + R hinauslaufen.
    Bei der Universalmatrix mit (smd) widerstandcodierung könnte man das auch machen, es währe aber zu umständlich. Also jeder LED IHREN R!
    Bei der gemuxten MAtrix ist es Klar, jede LED in einer Zeile hat Ihren eigenen R.
    Davon ausgehen könnte man nun überlegen ob man KSQ braucht oder ebend nicht. Und was bedeutet dies?
    Grundlagen:
    Angenommene Mittenspannung 13,5V
    Spannungsabfall an der LED 2 V
    Nennstrom: 20mA
    Variante 1:
    5x LED =10V Spannungsabfall
    Damit müssen am R 3,5 V abfallen
    R=U/I = 3,5/0,02 = 175
    Also 180 Ohm
    Pro 5 LED würden hier ein 180 Ohm Reihenwiderstand benötigt.
    Jetzt ändert sich die Spannung um 2 V nach oben:
    Der R mit 180 Ohm ist gegeben. Am R fallen nun 5,5V ab. (mehr als Worst Case ohne defekt am KFZ)
    Wie hoch ist der Strom?
    I=u/R =5,5/180 = 31mA
    Hier würde sich der Strom also um satte 50% erhöhen. Nicht sofort Tödlich für die LED, aber auch nicht mehr fein! (verkürzte Lebensdauer)
    Der Einsatz von KSQ würde sich also empfehlen! (Für Serie)
    NUR: Diese Bausteine haben eigene Verlustleistungen die sich negativ auswirken können.
    Diese Bausteine haben mechanische Abmessungen die irgendwo untergebracht werden müssen. Diese Bausteine Kosten und produzieren wärme!
    Variante 2.
    Die LED Universalmatrix mit R Codierung (Arnolds Vorschlag mit anmerkung von mir)
    Hier hat jede LED einen eigenen Reihenwiderstand:
    Für Nominalbetrieb bedeutet dies: 13,5V-2V=11,5V
    11,5V/0,02A=575 Ohm
    Also 590 Ohm (E96)
    Für 2V mehr:
    13,5V/590Ohm= 22mA
    Also für eine Spannungserhöhung die über den Worst Case im KFZ ohne Defekt in der Elektrik hinausgeht rund 10% über Nennstrom der LED!
    Das ist Locker zu tolerieren. Hier macht eine (Anzahl!) von KSQ keinen Sinn!
    Natürlich ist diese Bauvariante nur als Bausatz denkbar!
    Variante 3 (gemuxt):
    Hier ist ebendfalls für jede LED Spalte ein Widerstand vorgesehen. Da immer nur eine Zeile aktiv ist, ergibt sich somit immer eine LED pro Widerstand.
    Da die Zeilen gemuxt sind, und somit nur ca 1/8 der Zeit auch nur leuchten können muss man die Helligkeitsverluste ausgleichen. Dieses erfolgt durch einen höheren Stromimpuls.
    (Den macht die LED mit!)
    Somit erhöht sich der Strom auf 8x Nennstrom=0,16mA
    Für die folgende Berechnung nehme ich einen Spannungsabfall von 1V pro Schalttransistor jetzt einfach mal an (da es sich so schön rechnen lässt!)
    Somit wird folgender Reihenwiderstand benötigt:
    UR=Ub-Utr1-Utr2-ULED=13,5V-1V-1V-2V=9,5V
    R=Ur/IR=9,5V/0,16A=59,375Ohm
    Es würde also der 60,4 Ohm Widerstand benötigt (E96)
    Hier auch wieder der WC. Statt 9,5V müssen nun 11,5V abfallen.
    I=11,5V/60,4Ohm=0,19 A
    Hier hätte man nun eine Stromerhöhung von rund 18%
    Tatsächlich wird sie durch andere Werte der Transistoren eher noch kleiner sein!
    Diese Stromerhöhung ist durchaus noch akzeptabel! Nebenbei könnte man auch die Schaltung für 13,8 oder 14V Auslegen. Darüberhinaus steigt die Spannung hier in diesen Beispielen ca. 1V über die normalerweise maximal zu erwartende Spannung!
    Wenn man eine KSQ verbauen wollte, so käme man mit einer aus, allerdings müsste diese dann auch ein paar Amp abkönnen! (max. 8A!) Und damit hätten wir ein wärme UND Platzproblem!
    Anhand dieser Beispiele kann man also sehen, das es durchaus für beide Varianten gute Gründe gibt. Bei der "einfachen" Leuchtschrift sind KSQ sicher nicht verkehrt.
    Bei den MAtrixvarianten aber ÜBERFLÜSSIG! Zwar würde man hier MIT eine universalversion bauen können, die sowohl 12 als auch 24V kann, aber zu welchen Preis?
    Da ist es doch besser ZWEI Versionen (wobei einen 24V Bedarf kann ich nicht erkennen!) zu haben, die sich aber nur in den Reihenwiderständen unterscheiden!
    Eigendlich hätte ich ja auch mal wieder Lust so ein Projekt von Anfang bis zum Ende durchzuziehen... Leider fehlt mir etwas die Zeit. Aber Spasseshalber habe ich schon mal einen Schaltplan für eine Mux-Matrix erstellt mit Option auf änderbare Schriften (per PC) und wenn ich mich doch dazu durchringen kann ca 400 Löcher zu bohren werde ich vieleicht mal einen Prototyp aufbauen...
    Carsten
    ***Wichtig***
    Davon kann dein Meßplatz wohl ein Liedchen singen ;)
    Aber was anderes, uns fehlt aktuell auch ein wenig zeit...
    Natürlich arbeiten wir natürlich trotzdem dran weiter...
    Zur Zeit wird geprüft, ob wir einen günstigen Lieferanten für spezielle Treiberbausteine bekommen, mal sehn was sich dadurch noch so alles raus holen lässt...
    Ich berichte natürlich sofort hier, wenn sich was tut...
    @FMS-Scanner: Eigentlich dürfts dir ja wieder besser gehn, also darfste dich ruhig mal melden ;)
    Carsten
    Stimmt!
    Kompromiss währe Konstantstromquelle mit Feldeffekttransistor.
    http://de.wikipedia.org/wiki/Konstantstromquelle
    cockpit
    P.S. Fabpicard wird’s schon richtig machen!
    Die wesentlichen Hinweise sind doch nun schon alle gekommen. Mit jeder KSQ oder sonstigen Zauberei bekomme ich zusätzlichen Spannungsabfall, der nur hinderlich ist. Wenn ich die Vorwiderstände so auslege, daß bei 13,8V Betriebsspannung der Nennstrom der LEDs fließt, ist gewährleistet, daß bei max. 14,4V Bordnetzspannung die LEDs noch keinen Schaden nehmen, im Normalbetrieb aber die nominelle Helligkeit erreicht wird. Wenn die LEDs nach Abstellen des Motors dann etwas dunkler werden, stört das doch niemand.
    Das ist einfach, solide und preisgünstig.
    Hi Frank,
    das Sage ich (Wir) ja die ganze Zeit...
    Ach ja, ich bin heute endlich dazu gekommen mir die Elkos für den 4031 zu bestellen.
    Ohne jetzt genau in die Unterlagen zu schauen habe ich nach einem kurzen Blick auf die Karten jetzt einfach mal je 150 Stück (Mindestmenge) 10µ/47µ/100µ in SMD (115C) sowie 22µ Verkürzt stehend bestellt. Liege ich da in etwa richtig.
    (Alle Standart-C in Standartformen sind in Stückzahl vorhanden)
    @All
    Nachdem ich heute NAcht nicht pennen konnte habe ich die Zeit genutzt und schon mal die Steuerelektronik für ein Display aufgebaut, sowie ein rudimentäres Proggi geschrieben.
    Sobald morgen die 1000 supehellen LED da sind, die ich heute mit meinen Funkmessplatzersatzteilen bestellt habe, werde ich die Matrix mal aufbauen und mal in Betrieb nehmen. Mal schauen ob das klappt.
    Der Prototyp (Im Moment nur 1 Buchstabe, da mir die LED fehlen) läuft im Moment noch mit einem PIC16F84, ich überlege aber auf Atmel umzusatteln, da größerer EEProm und Billiger (PC-Programmierung).
    Falls das klappt, so hätte ich eine Anzeige von 30x10cm auf der Maximal 8 Zeichen darstellbar sind. Die Zeichen können normal und in Spiegelschrift dargestellt werden. Liegt nur an der Programmierung. Im Moment ist der dargestellte Text noch im Programmcode abgelegt, ich plane aber sobald ich einen µC mit größerem EEPROM habe diese im EEPROM als Tabelle abzulegen (64 Byte pro Wort!). Um so auch einfch eine RS232 Routine zu implementieren. Dann könnten mehrere Zeichenfolgen mit PC geproggt und mit Schalter umgeschaltet werden. (Man kann natürlich auch das RS232 lassen und einfach bei der Erstprogrammierung Zeichenfolgen vorgeben). Laufschrift währe möglich, aber erst in einem Späterem Stadium. Das währe nur eine SW Ergänzung.
    Die Schaltung arbeitet von 10-15V im Grünen Bereich und zieht max. 5Amp Spitze.
    Eine Anpassung auf 24V währe einfach möglich.
    Ich will jetzt noch mittels fertig aufgebauten Prototyp folgende Fragen beantworten:
    Temperaturverhalten der Treibertransistoren für die Zeilen.
    Lesbarkeit der Schrift im Rückspiegel
    Evtl. Effekte durch den Mux-Betrieb.
    Störverhalten
    Anfälligkeit.
    Tatsächliche minimum Stromaufnahme, maximum Stromaufnahme, durchschnittliche Stromaufnahme, Impulsverhalten.
    /Lichtstärke (Sind die jetzigen LED richtig? 250mcd 1,9V 10mA)
    Ich werde dann hier später darüber berichten und wenn gewünscht das weiter verfolgen.
    Bei Erfolg auch eine genaue Kostenschätzung abgeben.
    Pi x Daumen komme ich für den Protoyp auf ca. 15Euro für die Steuerung incl. Treiber.
    sowie auf ca. 15Euro für die LED´s. (zzgl. Märchen)
    Platine habe ich Lochraster genommen, wie eine Komerziell gefertigte preislich aussehen würde hängt stark von der Stückzahl ab.
    Eine Bausatzvariante mit vorprogrammiertem AVR währe denkbar.
    Eine kpl. Aufgebaute Variante währe natürlich deutlich teurer, da 336 LED ersteinmal verlötet werden wollen und ich soviel Zeit nun nicht habe!
    Der Preis der Steurung könnte mit einem Atmel noch etwas sinken.
    Der Preis der LED hängt stark vom verwendeten Typ ab. (LOW Cost, Normal, Superhell) Wenn man sicher nur eine Anzeige braucht kann man natürlich auch entsprechend weniger LED bestücken und so eine Menge LED einsparen (vollbestückt 336 LED).
    Werde mich dann hier wieder melden!
    Carsten
    ***Wichtig***
    9 zeichen wären schon besser! dann könnte man auch "FEUERWEHR" anzeigen!
    Oh SHIT,
    Ja, das kommt davon wenn man nachts um 2 wieder Aufsteht um zu arbeiten...
    Aber kein Problem, dann werden es halt neun Buchstaben... Das ist bei meinem Prototyp ja zum Glück noch kein Problem ;-) (Gut das es noch nicht um die serienplatine geht!)
    Auch die Codeanpassung ist minnimal. Sind dann halt 376 LED statt 336... ;-)
    Das einzige was mir dann so langsam zu denken gibt sind die mechanischen Abmessungen.
    Aber da kann man ja experimentieren wenn der Prototyp fertig ist. Evtl. kleinerer Abstand der einzelnen LED zueinander oder auch der Einsatz Lichtstarker 3mm LED...
    (Deshalb habe ich auch bewusst MATRIX und Steuerun erstmal getrennt aufgebaut)
    Carsten
    ***Wichtig***
    Mach es wie die Profis, nimm Top-LEDs®
    http://catalog.osram-os.com/catalogu...t=showBookmark
    Du hast Großes vor? Es sind insgesamt nur ca. SMD-120 Elkos im Meßplatz.
    Die 10µ haben vermutlich alle <1µ und die größeren laufen aus. Du wirst eine Lötpinzette verwenden wollen oder über ruinierte Leiterbahnen wehklagen müssen.
    Ich habe Yageo CE von Bürklin genommen, da paßte die Bauform bei allen Kapazitätswerten.
    Und 105°C-Typen sind es ebenfalls. Damit es eine Weile hält...
    Du hast zuviel Zeit®
    Trotzdem Respekt!
    Viel Spaß und Erfolg bei allem was Du gerade so vorhast!
    Hallo Carsten,
    ist meine PN bei Dir angekommen? ;)
    @Frank
    Naja, zuviel Zeit habe ich nicht gerade. Eher zuwenig.
    Aber ich bin im Moment wieder leicht verschnupft und konnte einfach nicht pennen.
    (Kennst du das GEfühl wenn man im Bett liegt und ständig einen Kloß im Hals hat und Schlucken muss :-( )
    Aber nachts total übermüdet wollte ich nun nicht gerade etwas "wichtiges" machen sondern lieber ein Spassprojekt!
    Und so lange hat es ja nicht gedauert. Die Logik war in zwei Stunden kpl. Aufgebaut.
    Das Proggi hat etwas über eine Stunde gedauert (sind aber sicher noch fehler drin!)
    Danach konnte ich dann auch doch noch etwas pennen. ;-)
    Zu den Elkos:
    Naja, kleinere Bestellmengen sind bei meinem Großhändler nicht möglich. Aufgrund der Preisdifferenz Großhandel-Fachhandel bin ich so aber immer noch günstiger als die abgezählte Stückzahl beim Fachhandel! Und so habe ich auch noch Reserven.
    Das es mit dem Einlöten spassig wird habe ich mir auch schon gedacht. Aber zum Glück bin ich SMD Bastelleien gewohnt...
    Nochmal zu den LEDs:
    Du meinst die Variante mit den Linsen? Von den Daten sehen die ja interessant aus...
    Aber hast du da Preise? Mein Großhändler hat die nicht im Programm und bei ca. 400pcs. macht sich jeder Cent ja schon deutlich bemerkbar.
    @Status
    Soebend beantwortet...
    Carsten
    ***Wichtig***
