Ergebnis 1 bis 15 von 86
Thema: TETRA-BOS
    Zitat Zitat von Alex22
    Du hast leider nicht recht...
    GSM wurde bereits geknackt, auch ohne IMSI Catcher,
    dieses Gerät funktioniert wie ein Scanner und kann Gespräche aufm Land von bis zu 50km empfangen ...
    Nähere Informationen werde ich hier nicht geben
    Na, auf diese Informationen wäre ich aber gespannt.
    Bis zu 50 km auf dem Land ?? ööööhmm, wann ist der 1. April ?????
    Na, wenn keine Infos dazu kommen tu ich es einfach in die Rubrik: Gerüchteküche
    Ebi
    Jupp mach das :-)
    @Ebi: Nimm es wieder aus der Küche ;)
    http://www.teltarif.de/arch/1999/kw49/s1170.html
    greetZ
    CarloZ
    Wieso is 'Abkürzung' so ein langes Wort ?!
    Komisch das manche Sachen schon längst im INet stehen und als VS eingestuft sind *g*
    Jo.. vor allem weil der Artikel ja schon von 1999 ist...
    Aber was ich nicht verstehe, wenn du so ein Gehimnis draus machst, kann es doch nicht Das sein...
    oder was meintest du mit Gerät ? - Den Computer ?
    -Z L-
    Sehe ich das richtig, dass es bei Tetra nicht mehr so etwas wie 4m- und 2m-Funk geben wird sondern nur noch ein Netz?
    Joa... technisch gesehen schon... der komplette TETRA-Funk und Datenverkehr wird ja innerhalb eines festen Frequenzbereiches abgehandelt.... also nicht wie jetzt im 2m-Band (168.XXX MHz) und 4m-Band (84.XXX MHz) sondern um die (380.XXX ~ 400.XXX).
    Ansonsten wird es bei TETRA schon weiterhin den Einsatzstellenfunk geben.
    Du hast in TETRA-Netzen 2 Wege der Kommunikation, Trunkedmodus (TMO) und Direktmodus (DMO).. wobei letztere Variante unabhängig vom vorhandensein des Netzes ist... Heißt du kannst bei Netzausfall beispielsweise ein Fahrzeug als Relaisstelle für den Einsatzstellenfunk nutzen..
    -Z L-
    Ein Netz für alles
    dass ist richtig. Es wird dann ein Netz für alle BOS geben. Grundsätzlich arbeiten dann auch alle Geräte im Netz, da man ansonsten nicht den großen Vorzug des Bündelgewinns nutzen könnte. Trotzdem besteht die Möglichkeit, im DMO-Modus direkt von Gerät zu Gerät, also ohne Einbeziehung einer Netzinfrastruktur zu arbeiten. Dies ist vor allem für den Feuerwehreinsatzfunk wichtig, da der Angriffstrupp ja nicht ständig auf sein Display schauen kann, ob er im Keller noch eine Netzversorgung hat...
    Der DMO-Modus ist mit dem heutigen Wechselsprechen im 2m-Band vergleichbar, Sendeleistung 1 Watt. Damit erziehlt man auch die annähernd gleiche Reichweite, zusätzlich ist die Gebäudedurchdringung aufgrund der höheren Frequenzen (380-400 MHz) wesentlich besser.
    Per Gateway kann man dann auch aus dem DMO-Modus in das Netz arbeiten (ähnlich einer RS2-Schaltung). Z.B. per HRT aus einem Keller (ohne Netzversorgung) zum MRT im Fzg., dieses setzt das Signal dann in das Netz um. Mittels Repeater kann außerdem eine Art RS1-Schaltung aufgebaut werden, um die DMO-Reichweite zu vergrößern.
    Geändert von knutpotsdam (06.03.2006 um 20:44 Uhr)
    greetZ
    CarloZ
    Nee, ich tus noch tiefer rein in die Küche.
    Der Beitrag ist aus dem Jahr 1999. Seitdem ist nichts nirgendwo wieder darüber berichtet worden.
    Ohne ein Gerät dass die funktion einer Basisstation übernimmt, ist das nicht möglich.
    Es sind ja einige Leute hier im forum, die bei GSM Anbietern arbeiten, sollen sie doch mal was zu sagen.
    Ebi
