Ergebnis 1 bis 15 von 40
Thema: Absicherung gegen Stromausfall
    Eine Notstromumschaltung könnte man folgendermaßen realisieren:
    Ein kleines Netzteil ist in der Steckdose und zieht ein Relais an das ein (intelligentes) Ladegerät auf einen Bleiakku (Autobatterie) schält.
    Ist jetzt Stromausfall fällt das Relais ab und eine Verbindung von Autobatterie zu einerm Wechselrichter wird über das Relais hergestellt. An dem Wechselrichter muss nun all das angeschlossen werden, das im Notfall versorgt werden muss.
    Z. Bsp Telefon usw.
    Nachteil könnte sein, dass die Umschaltung recht langsam von statten geht.
    Genau deswegen kannst Du das auch getrost vergessen für:
    PC (insbesondere den Server)
    TK-Anlage
    Vermittlungseinrichtungen
    Funk
    So groß kannst Du den Elko gar nicht wählen ...
    Hier werden sie repariert
    www.funk-werkstatt.de
    ja für PC kannst wohl vergessen.
    Aber nicht für TK Anlage. Die kann ruhig 2 Sec ausfallen. Genauso Funk. Da machen wenige Sekungen die nicht gehen nichts aus!
    Kommt auf die TK-Anlage an. Bei einer Heimanlage ist dann evtl. nur das Gespräch weg. Bei der großen TK-Anlage die ich im Kommunikationswagen benutze, braucht diese dann 15 Sekunden zum booten, das ist schon nervig.
    Ich habe für unseren Lageanhänger eine dieser selbstgebauten USV´s bestehend aus Gel-Batterie, Automatiklader, Umschaltschütz und Wechselrichter.
    Da ich hier den Wechselrichter nicht auf Stand-by laufen habe (wegen Geräuschentwicklung) benötigt die Umschaltung etwa eine halbe Sekunde. Für PC´s ist das schon zu lang, aber unser Drucker läuft weiter. Die Notebooks werden aber zusätzlich durch den eigenen Akku gepuffert, dann geht das schon.
    Gruß Kai Stollberg
    www.thw-oldenburg.de
    Wielange halten bei euch denn die Funkrelaisstellen durch?
    Und daran denken:
    Notstromeinspeisungen müssen vom örtlichen EVU abgenommen sein.
    Da gibt es ganz klare Vorschriften, auch wie diese Notstromeinspeisungen auszuführen sind.
    Das das ganze nur von Fachpersonal gemacht werden sollte, dürfte sich von selbst verstehen.
    Ansonsten, reichen die USVs für PCs völlig aus. Auch fürs Telefon und für die Funkgeräte.
    Länger als 20 Minuten sollte keiner benöten, um einen Notsromerzeuger anzuschliessen.
    r.
    Wir haben jeweils für die Funkanlage 1 USV mit Zusatzpack und in der EZ auch nochmal eine USV mit Zusatzakkupack. Die USV halten ca 4-6 std die Rechner und die Alarmierung für den Landkreis aufrecht, aber 8s nach Stromausfall sptingt unser 130KVA Notstromaggregat an und versorgt das komplette Gerätehaus einschließlich unseren Nachbarn (BRK) mit Strom.
    florian Breitscheid Gast
    Absicherung gegen stromausfall
    also
    bei uns wird die funkgeräte und die sirene mit zwei verschidenen batterien gespeißt zusätzlich die beleuchtung und tore von einem agat.
    sebstbau von zwei elektrickern aus dem löschzug.
    wie ist das bei euern sirenen eigentlich gelöst oder laufen die beuch wenn ihr nochg welche huabt dann nicht mehr
    Würde hier nicht eine mini-USV helfen, um die Zeit zu überbrücken?
    Und was erzeugt im Wechselrichter im Stand-By Modus diese störenden Geräusche?
    hallo :E
    Zeige mir, und ich erinnere.
    Wie würdet Ihr eine USV selbst basteln?
    Ein Wechselrichter benötigt ja immer rund ne Sekunde bis der funktionsfähig läuft.
    Wie soll die Umschaltung bei Stromausfall erfolgen?
    Welche Geräte werden sinnvollerweise mit Notstrom versorgt?
    Mich interessiert vor allem die technische Umsetzung.
    Man könnte auch alle wichtigen Sachen mit USV versorgen, eine der USV an einen PC anschließen.. Sollte jetzt der Strom weggehen, sagt die USV dass dem PC, welcher mit Hilfe einer Relaiskarte o.ä. ein oder mehrere Notstromaggregate anlaufen lässt, und gleichzeitig den Stromkreis vom Netz trennt und auf das Aggregat umstellt..
    Dann könnte der PC auch direkt SMS, EMails etc. verschicken..
    Sollte man aber evtl. lieber nicht probieren ;-)
    hallo :E
    wir haben bei uns eine USV installiert. Diese reicht aber beim normalen EInsatzbetrieb maximal 15 Minuten um alles aufrecht zu erhalten. Im Keller des Gerätehauses haben wir ein ausrangiertes Notstromaggregat mit dem wir den Einsatzbetrieb (PC´s in der FEZ, Funk, Notlicht etc.) aufrecht erhalten können.
    Das Notstromaggregat startet allerdings nicht selber. Das muss noch in guter alter Handarbeit angezogen werden.
    Schöne Grüße
    Hallo.
    Bei uns ist es so.
    Wir haben eine Extradose (380V) zum einspeisen. Neben dieser Dose ist ein Umschalter zwischen Notstrom und normalen Betrieb.
    Wir können somit mit einem Aggregat von einem Fahrzeug was eine Starkstromdose dran hat das ganze GH Beleuchten/"bedienen" (Tore,Funk usw.) also wie wenn wir den normalen Stadtwerke Strom bekommen.
    Is keine schlechte Idee,hatn diese Sache bisher 2 mal und es hat auch alles funktioniert...
    Zitat Zitat von Holger2784
    Hallo.
    Bei uns ist es so.
    Dito.
