kann mann eben nicht, da sowohl die Quarz als auch die Kondensatoren (vor allem die) erhebliche Toleranzen habenZitat von Jens1985
es kann also sein dass bei deinem BMD ein anderer Quarz nötig ist als bei enem anderen obwohls der gleiche kanal ist
Beim Ableichen werden in der Regel keine Kondensatoren erneuert ; der Abgleich wird mit den Spulen und Drehkondensatoren gemacht . Da jedes Gerät ein Individuum ist, muss auch jedes Gerät einzeln abgeglichen werden. Wenn er zuverlässig funktionieren soll MUSS er abgeglichen und anschließend geprüft werden . Ich bekomme oft Geräte mit dem Fehler "löst unzuverlässig aus" , oft wurden die Geräte umgequarzt oder der Quarz wurde mal erneuert, weil er defekt war . Kein Abgleich --> schlechte Empfindlichkeit. Wenn die Funkversorgung schlecht ist gehen die Dinger dann nicht.
~Joe~
aha das heist also das die Profis genz viele gleiche quarze da liegen haben und dann alle ausprobieren??, kann ich mir nicht vorstellen.
@Joe
Klar, das kann ich mir schon denken, aber du musst zugeben, das es für den "normalöen" standart betrieb in einem gut versorten gebiet gehen würde oder?
mir ist schon klar das du als Händler nicht möchtest, das privat leute das selber machen ich lass meine Melder ja auch beim Fachmann quarzen, aber ich wollte das halt mal ausprobieren.
Gruß Jens
nein die probieren nicht verschiedene Quarze aus sonder nehmen einen Quarz löten den rein und gleichen dann mit den Drehkondensatoren und den Spulen das Gerät ab indem sie diese verstellen
wenn du die entsprechenden Messgeräte hast kannst du das Gerät durchaus auch selbst abgleichen
wo wir gewrade beim thema sind, ein kumpel von mir, der Fachinformatiker ist, sagte das man mit spezieller software und einer normalen soundkarte einen Oszi bauen kann? könnte man den dann auch für sowas verwenden oder wäre der dann zu ungenau?
Gruß Jens
Soundkarte als Oszi geht prinzipiell, aber bei 20kHz ist schluss, das reicht zum Rumspielen, zu mehr auch nicht. Außerdem muss man aufpassen, dass man die Eingänge nicht mit zu hohen Spannungen belastet. Wenn man Glück hat, geht sonst dabei nur die Soundkarte drauf, mit etwas Pech aber leider das Mainboard
Das heist, man könnte mit so nem Soundkarten Oszi keinesfalls nen Melder abgelichen?
Gruß Jens
