Ergebnis 1 bis 15 von 20
Thema: Bequarzung BMD
    Jens1985 Gast
    Bequarzung BMD
    Hallo Kameraden,
    Ich habe folgende Frage, ich habe hier einen BMD liegen, der auf einen anderen Kanal bequarzt werden soll, das das normalerweise nur der Funkhändler machen sol ist mit schon klar, aber was würde passieren wenn ich da einfach den neuen Quarz einlöte, das mit dem Löten der Mithörschaltung hat ja auch wunderbar geklappt.
    Würde man dann keine einzige alrmierung ausweten können, würde man garnichts empfangen?
    oder würde das nur bedeuten, das die abgleichung "nicht ganz so gut" ist?
    würde mich wirklich mal interessieren,
    Gruß Jens
    rein theoretisch könntest du deinen Quarz schon selber rein löten, is ja eigentlich ned shcwer, aber wie scho erwähnt, ist dann das Gerät nicht abgeglichen, es kann sein, das der Melder gut alarmiert, könnte aber auch sein, das der Melder manchmal ned auswertet, oder so,
    Kommt das nicht auch auf den Frequenzabstand an? Bei meinem Quattro XLS habe ich nach dem Kauf von 466 auf 467 getauscht, ohne ihn Abgleichen zu lassen. Bis jetzt hat er immer ausgelöst.
    Ja das kann schon sein, aber in der Regel lässt man einen Melder nach jeder Umbequarzung abgleichen,
    Jens1985 Gast
    der melder soll von 406 auf 465 G/O
    dürfte ja eigentlich nicht das problem sein, kann ich ja dann mal mit dem Testsender Testen.
    Gruß Jens
    Das "Problem" beim Kanalwechsel ist auch bei geringen Kanalabständen (467 - 466 etc) nicht der Empfang, da die Vorstufen in den Empfängern schon recht "breit" sind.
    Das Problem ist in den meisten Fällen der Quarz, der durch ein Abgleichen mittels eines Kondensators auf die genaue Frequenz "gezogen" werden muss.
    Im schlimmsten Fall schwingt der Quarz erst garnicht an oder er liegt eben neben der Frequenz.
    r.
    Jens1985 Gast
    Hm, aber selbst das hört sich nicht besonders schwierig an, man kann doch in nem anderen der breits professionell bequarzt wurde nachgucken welcher kondensator drin ist oder?
    bzw. irgend jemand kann mir doch vielleicht nen tipp geben, wie ich das ding halbwegs vernünftig auf den neuen kanal kriege, auch wenn der melder villeicht nicht ganz so genau funktioniert?
    Gruß Jens
    kann mann eben nicht, da sowohl die Quarz als auch die Kondensatoren (vor allem die) erhebliche Toleranzen haben
    es kann also sein dass bei deinem BMD ein anderer Quarz nötig ist als bei enem anderen obwohls der gleiche kanal ist
    Beim Ableichen werden in der Regel keine Kondensatoren erneuert ; der Abgleich wird mit den Spulen und Drehkondensatoren gemacht . Da jedes Gerät ein Individuum ist, muss auch jedes Gerät einzeln abgeglichen werden. Wenn er zuverlässig funktionieren soll MUSS er abgeglichen und anschließend geprüft werden . Ich bekomme oft Geräte mit dem Fehler "löst unzuverlässig aus" , oft wurden die Geräte umgequarzt oder der Quarz wurde mal erneuert, weil er defekt war . Kein Abgleich --> schlechte Empfindlichkeit. Wenn die Funkversorgung schlecht ist gehen die Dinger dann nicht.
    ~Joe~
    Jens1985 Gast
    aha das heist also das die Profis genz viele gleiche quarze da liegen haben und dann alle ausprobieren??, kann ich mir nicht vorstellen.
    @Joe
    Klar, das kann ich mir schon denken, aber du musst zugeben, das es für den "normalöen" standart betrieb in einem gut versorten gebiet gehen würde oder?
    mir ist schon klar das du als Händler nicht möchtest, das privat leute das selber machen ich lass meine Melder ja auch beim Fachmann quarzen, aber ich wollte das halt mal ausprobieren.
    Gruß Jens
    nein die probieren nicht verschiedene Quarze aus sonder nehmen einen Quarz löten den rein und gleichen dann mit den Drehkondensatoren und den Spulen das Gerät ab indem sie diese verstellen
    wenn du die entsprechenden Messgeräte hast kannst du das Gerät durchaus auch selbst abgleichen
    Jens1985 Gast
    wo wir gewrade beim thema sind, ein kumpel von mir, der Fachinformatiker ist, sagte das man mit spezieller software und einer normalen soundkarte einen Oszi bauen kann? könnte man den dann auch für sowas verwenden oder wäre der dann zu ungenau?
    Gruß Jens
    Soundkarte als Oszi geht prinzipiell, aber bei 20kHz ist schluss, das reicht zum Rumspielen, zu mehr auch nicht. Außerdem muss man aufpassen, dass man die Eingänge nicht mit zu hohen Spannungen belastet. Wenn man Glück hat, geht sonst dabei nur die Soundkarte drauf, mit etwas Pech aber leider das Mainboard
    Jens1985 Gast
    Das heist, man könnte mit so nem Soundkarten Oszi keinesfalls nen Melder abgelichen?
    Gruß Jens
    @ Jens :
    Nana , ich hab natürlich nichts dagegen wenn selber Hand angelegt wird , nur ohne Wissen und Equipment leidet die Betriebssicherheit des Gerätes darunter - und das will überlegt sein. Wie groß ist der "Sprung" denn, welcher Kanal war denn vorher drin ?
    Beim Abgleichen bzw. Bequarzen werden die Quarze nicht durchprobiert; Passenden Quarz reinlöten / stecken , und via abgleichen wird das Gerät dann auf den Quarz und die neue Empfangsfrequanz abgestimmt . Das dauert keine 5 min.
    ~Joe~
