Ergebnis 1 bis 15 von 1088
    Da schliesse ich mich an, die ist wirklich sehr gut gelungen.
    @ Anton
    Die Bemerkung hättest Dir auch sparen können.
    Gruss Flo
    volli Gast
    Zum Thema Schweißnaht:
    Da hab ich nur mit WIG verlaufen lassen und anschließend nicht geschliffen oder gebeizt.
    Die hält voll und ganz.
    volli Gast
    ist es eigentlich egal ob die Groundplane an einem Holzpfahl,oder an einem vorhandenen geerdeten Antennemast befestigt wird?
    Ich meine wegen der Erdung bzw. Abschirmung die an einem Holz ja nicht vorhanden ist.
    Erdung
    Hallo VOLLI,
    die Antenne bringt in Form der Radials, die ja geerdet sind, ihr Erdpotential selbst mit. Man braucht also keinen Metallmast, sondern es tut auch ein kleiner Holzmast. Und er muss auch nicht besonders hoch sein, damit die Antenne gut arbeitet.
    Nur bei einem Metallmast sollte man vielleicht wegen Blitzschutz erden. Auf den Empfang hat das keinen Einfluss.
    Wolfgang
    volli Gast
    Ach so,
    dann werd ich mal das Antennerohr auf meinem Dach verlängern und meine Groundplane am Wochenende daran befestigen.
    Jetzt hab ich auch noch eine Haube aus 1mm VA Blech gefertigt diese wird unter die Strahlerplatte an die zwei 5mm Gewindebolzen geschraubt, heraus schaut nur das Kabel.
    Zusätzlicher Schutz des BNC Stckers gegen Nässe usw.
    volli Gast
    besteht die Möglichkeit einen UKW Stereo Receiver mit eigenem Antennenkabel und einen Funkscanner mit RG58 gemeinsam an dieser Groundplane zu betreiben?
    wird am Ende auf das selbe Problem herauslaufen wie Scanner und Autoradio an einer Antenne und wird zu Störungen führen, bei mir im Auto ging es nicht...
    ...ist meine Meinung
