Ergebnis 1 bis 15 von 23
Thema: RTK6-SL + Pressluft...
    Zitat Zitat von flo112
    Ordentlich einbauen, richtig verschalten und mit der Tatsache leben das man das E-Horn nach dem Umschalten auf Pressluft wieder neu einschalten muss oder einfach immer gleich Luft fahren ;)
    Was aber durchaus eine recht suboptimale Lösung ist. Ich denke kaum, dass dies nicht technisch anders machbar ist (siehe diverse Fzge, die so fahren). Ist doch recht unwahrscheinlich, dass die so ein Manko (is ja doch recht gravierend) alle einfach so hinnehmen, oder?
    thilo
    na dann bin ich daran interessiert...
    ... wenn einer eine andre lösung hat...
    bei uns ist das ab werk so verbaut. Wir sind nicht wirklich zufrieden mit der Lösung, man findet sich aber mit allem ab...
    Laut Kundendienst von Hella ist das auch nicht anderst vorgesehen.
    Sollte jemand eine Lösung haben wo man direkt hin und her wechseln kann ohne das beide Signale parallel laufen (weils weder zugelassen noch sinnvoll ist) dann immer her damit. Funktion sollte dann sein
    1: Blaulicht und E-Horn an der RTK ein
    2: Pressluft ein >> E-Horn muss deaktiviert werden
    3. Pressluft aus >> E-Horn schaltet sich wieder ein ohne an der RTK was tun zu müssen.
    gruß
    flo
