Ergebnis 1 bis 15 von 18
Thema: Problem Bosch FuG8b-1
    Ja habee ich, jetzt habe ich eine Stationsantenne dran, seid dem zieht das FuG mehr Ampere.
    fw_chf
    was hattest du vorher dran?
    evtl. war die Antenne nicht abgestimmt, das VSWR schlecht und das Gerät hat darum die leistung reduziert?
    Jetzt passt es und das Gerät macht die volle Leistung.
    Oder umgekehrt, jetzt ist ein Fehler drin?
    Da hilft nur eines:
    Stromaufnahme messen, VSWR messen und abgestrahlte Leistung messen.
    Dann kann man sehen ob bei dir alles i.o. ist.
    Vorher hatte ich die Kathrein Magnet-Haftantenne dran K51164 jetzt eine richtige BOS 4m-Stationsantenne.
    Stromaufnahme im Standby 0,61A und beim Senden 3,65A. wie gesagt vorher 0,61A im Standby und ca. 2A beim Senden.
    VSWR messen und abgestrahlte Leistung messen ist mir leider nicht möglich.
    fw_chf
    Die MAgnetfussantennen sind je nach Aufstellungsort und Bedingung teilweise alles andere als Optimal! Selbst wenn sie in Ordnung sind.
    3,65Amp Stromaufnahme beim SENDEN ist durchaus in Ordnung, sogar eher im unteren Bereich!
    Mich hatte es halt nur irritiert, dass es auf einmal mehr sind nach dem Antennenwechsel und auf einem anderen Kanal aus unserem Nachbarkreis ist der empfang auch schlechter geworden..
    Hab ebend nochmal die Stromaufnahme beim Senden gemessen, jetzt sind es 4,3A..
    fw_chf
    fw_chf
    ...und das ist auch gut so.
    ~Joe~
    Und wie erkennt das Gerät zb. ob es die volle Leistung nutzen kann oder nicht? Würde mich mal so interessieren.
    fw_chf
