Ergebnis 1 bis 15 von 18
Thema: Problem Bosch FuG8b-1
    Hallo, mein FuG8b-1 von Bosch hat ein Problem, empfangen tut es ohne Problem, doch wenn ich sende, dann zieht es komischerweise mehr Ampere als vorher, und was ich auch festgestellt habe ist, wenn ich die Antennenbuchse hinten am SE-Teil auf Durchgang prüfe, habe ich vom Äußeren und Inneren Kontakt einen Durchgang, was könnte das alles sein?
    fw_chf
    Bendix 4123 Gast
    ich würde jetzt mal ganz pauschal sagen kurzschluss im antennenleiter kenne ich von meiner technik ... bei mir was das so, das auf grund von erschütterung oder anderen umwelteinflüssen der innere kontakt von der leiterplatte am antennenanschluss angebrochen ist und sich mit der masse verbunden hatte und fertig war der salat kommt aber in der regel eher bei handgeräten vor
    wie hast Du denn die Antennenbuchse auf Durchgang gemessen? Mit einem Multimeter zwischen Masse und Leiter? Das ist erstmal normal, dass Du hier einen Durchgang hast bzw. einen geringen Widerstand. Es kann natürlich auch ein Kurzschluss sein, muss aber nicht.
    Kannst Du denn mit dem Gerät überhaupt funken? Wieviel Ampere zieht es denn beim Senden?
    Micha
    Wenn du ein FuGxB! hast, dann ist ein (mit Multimeter gemessener) Durchgang an der Antennenbuchse völlig normal.
    Grund hierfür ist der Duplexfilter!
    Hier sind auch Spulen verbaut, die bekanntermaßen für Gleichstrom einen Kurzschluss bilden. Eine dieser Spulen liegt vom "Heißen" Innenleiter zur Masse und verursacht so diesen Kurzschluss!
    Wieviel Leistung zieht das 8b1 denn beim Senden? bis zu 6Amp. sind ja beim Senden normal!
    Carsten
    Für das FuG8b-1 (KF 802) von BOSCH trifft das aber nicht zu.
    Behauptet zumindest der Schaltplan. Zwischen jeglichem Gleichstromwiderstand nach Masse und der Antennenbuchse liegt immer ein Koppelkondensator.
    Beim 8b-1Z und beim alten AEG 8b-1 gibt es hingegen eine leitende Verbindung (das Duplexfilter bzw. eine HF-Drossel zur Ansteuerung des Antennenschalters)
    Müßte man nun genau wissen, ob es ein 8b-1 oder ein 8b-1Z ist.
    Auf dem Gerät steht FuG8b-1 und vorher hat es nicht so viel Ampere gezogen beim Senden, da waren es vllt bis zu zwei Ampere, jetzt is es fast das Dreifache. Auf wunsch kann ich auch per Email Fotos vom Inneren des Gerätes zusenden.
    fw_chf
